מפרט למחשב חזק המבוסס על מעבד i7 4960X
שלום לכולם,
מבקש את עזרתכם בבניית מפרט למחשב חזק המבוסס על מעבד i7 4960X (אני סגור על זה).
אני רוצה מחשב מהיר מאד שמגיב בזריזות רבה לכל פעולה (כולל פעולות פשוטות כמו פתיחת תיקייה או הפעלת אפליקציה, שהכל יהיה מיידי) , כמו כן חשוב לי מאד שהוא יהיה שקט (כולל המאוורר של כרטיס המסך).
מקווה לא לעבור בהרבה את ה 8,000 ש"ח, אבל אם לא תהיה ברירה אז גם זה אפשרי.
אני מפעיל מספר תוכנות במקביל ורוצה שכולן ירוצו חלק בלי עיכובים מיותרים, כמו כן הייתי רוצה לנסות מדי פעם משחקים כבדים כמו "Need for speed" או "Crysis" ודומים להם.
נראה לי שאני אלך על מארז אלומיניום כסוף של חברת Antec, וקירור למעבד מאוורר של חברת זלמן (יש לי נסיון טוב איתם).
בשלב ראשון אני מתכוון להתקין על המחשב מערכת הפעלה Windows-7 32 bit אבל אולי בהמשך אנסה גם את גרסת ה 64 ביט, אז נראה לי שאקח 8 ג'יגה זיכרון (הבנתי שגרסת ה 32 ביט יודעת לנצל רק 3 וחצי ג'יגה, אבל שתהיה לי אופצייה עתידית).
מקווה שלא פספסתי משהו, אשמח מאד לקבל המלצות (זה לא חייב להיות המחשב הכי חזק בעולם, אבל רצוי שהוא ידע לנצל את המעבד החזק שלו).
תודה מראש :-)
  • תגובות 69
  • צפיות 11.9k
תענה בבקשה על השאלון שבסטיקי.
תשכח מ-32BIT, זה כבר שייך לעבר.
דבר ראשון ברוך הבא.
מבלי חלילה לפגוע, כמות אירוניה בהודעה הראשונה היא עצומה ורבת מימדים. סיבות:
1. מעבד 4960X חזק ב-5% בקושי מדגם ה-4930K שעולה חצי ממנו
2. את ההבדל הזה כלל לא תרגיש כי הפעולות שתיארת כלל לא משתמשות בכח עיבוד רב, בטח לא מקבילי כמו שמשושה ליבות יודע להציע
3. השימושים שתיארת הם שימושים שמצריכים כמויות זיכרון היות והן תלויות בנפחי זיכרון. כמו כן גם בכונן הקשיח שממנו נטענות אותן התוכנות
4. מארזי אנטק הם לא מה שמשתמש שאפתן צריך. הם תקציביים, בעלי איכות בניה שכוללת לא מעט פשרות
5. קירורי ZALMAN (אלה שנמכרים, החברה בדרך החוצה) הם מהפחות איכותיים שמוצעים. רועשים, לא ניתנים לתיקון, בעלי אמינות בינונית ויקרים בצורה לא פרופורציונאלית
6. 32BIT זו הסטוריה עתיקה. היא תסתום לך את המחשב וחסרת משמעות לחלוטין. אין סיבה שכל משתמש מחשב היום ישתמש ב-32 ביט. פשוט אין.
7. מה שגיל אמר. שאלון היא הדרך היחידה הודאית להתאים ב-100% מפרט מחשב לצרכיך בתקציב שלך.
אי אפשר להרכיב מפרט ב8K כשרק המעבד שאתה רוצה והלוח עולים 6K.
לצרכים שרשמת אגב, יספיק לך מחשב שעולה פחות ממחיר המעבד שאתה רוצה...
טוב החלטתי להתפשר על Core i7 4930K, איך המפרט שקיבלתי כאן ? (ומערכת הפעלה 64 ביט)
http://www.tapuz.co.il/forums2008/viewmsg.aspx?forumid=91&messageid=174409219
א. אתה מתעלם מחוקי הפורום.
ב. אתה מתעלם ממה שמייעצים לך.
ג. לא יהיה אדם שמבין במפרטים שיבנה לך מפרט עם מעבד כזה (וגם השני שציינת) כי אין לך שימוש בו.
בקיצור, תתחיל לאט ובמחשבה לא סתם לזרוק דברים אלא להתייחס לדברים שנאמרו.
אורן, המלצה חמה אישית, לגבי רוב השטויות שמציעים לך בפורום תמוז, ההמלצה של פלונטר היא הכי מאוזנת, יחסית לאחרות, עם התמורה הכי טובה, יחסית, לכסף.
שאר ההצעות שם הזויות (ההצעה הראשונה, שכוללת מעבד אקסטרים + כ.מסך חלש למשחקים 750Ti היא הכי דבילית).
3 נקודות להוזלה ושיפור במחיר, בלי לפגוע בביצועים כלל:
1) לוח-אם: לא לקחת Z87 אלא H87 מקביל.
2) זכרון: מספיק סטיק אחד של 8. לא יתאים לך, לא יסתדר, לא יעבוד כמו שצריך - תמיד אפשר לקנות סטיק נוסף. אין סיבה לקנות 2 סטיקים כאשר בשימוש סטנדרטי, 1 הוא מעל ומעבר.
3) ספק: מחשב במחיר כזה - אני הייתי לוקח ספק קצת יותר טוב ואיכותי (עם תוספת מחיר קטנה).
h87 z87 לא מתאימים למעבד 4930k
מי שכבר משקיע במעבד כזה בדר"כ לוקח 4 זכרונות
שיעבדו בערוץ מרובע
אם היית קורא את הכל (כולל הקישור לפורום "תמוז" ואת כל האשכול שקיים בנושא), היית רואה שקיימת גם המלצה לרדת ממעבד אקסטרים ל-4770.
ההתייחסות ל-Z87 , H87, קשורה לשם.
אם לא היתה לך בעיה בהבנת הנקרא היית רואה שהוא נעול על 4930k וזה שאחרים החליטו בשבילו משהו אחר לא אומר כלום,
לפני שתענה אני מציע שפותח האשכול יגיד איזה מעבד הוא רוצה ויפסיק לבזבז זמן של אנשים בלי לענות על השאלון של הפורום כדי שלא נתווכח על פארש
זה שהוא נעול על משהו, לא אומר שאי אפשר להמליץ על משהו אחר. אם אפשר לשפר אז מה טוב.
לא ניתן להמשיך בלי שתענה על השאלון:
1. מה התקציב המקסימאלי?
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
מה נסגר עם HWZONE ! בעבר הייתי הרבה יותר פעיל באתר, מציע מפרטים ומייעץ..לא זוכר שתרד מהסוג הזה היה זוכה להתייחסות מימני או מוותיקי האתר.
לא מרגיש שמדובר בטרול, אבל הבחור מבולבל לגמרי וכל מפרט הגיוני שתכף יוצע לו (כמובן לכל היותר I3 אם הוא משחק פעם בה), הוא ישר יחשוב שצוחקים עליו ואין מצב שמחשב בפחות מ-4K הוא טוב.
קיצר פותח התרד, זה בסדר שאתה לא מבין במחשבים (גם אני הייתי כזה שביקשתי בעבר מפרט פה באתר) אבל תתחבר למציאות ותכיר בעובדה זו. תן למקצוענים פה לבנות לך מפרט טוב, תגיד אמן תהנה ותשמור הרבה כסף בכיס.
זה לא משנה נראה לי.הוא ננעל פה על מעבד שעולה פאקין 6000 שקל ולפי מה שתאר פה.יספיק לו איזה i5 אז אולי פשוט שיקנה את המעבד הזה וישים אותו בוויטרינה בסלון
שאלה.האם האקסטרים יכול להריץ את המשחק ONE NIL וגם סקייפ במקביל?
נערך על-ידי Iraqinator82
