פרוייקט חדש בחיתולים
קראתי שעם רדיאטורים עבים האוויר מתחמם כבר בהתחלה, ואז כשהוא ממשיך לעומק הרדיאטור הוא כבר בעצם חם ולא רחוק ככ מהטמפרטורה של המים והאפקטיביות נפגעת.
אפילו ראיתי כמה גרפים שהראו עדיפות לרדיאטורים דקים דווקא (לא זוכר התייחסות ל-fpi). אמצא את הקישור ואוסיף לפה מאוחר יותר.
+1 גם אני ראיתי את זה
גם ראיתי ניסוי של האם עדיך עובי ברדיאטור מול עוד מאווררים והיה עדיף יותר מאווררים
  • תגובות 513
  • צפיות 170.3k
סדרת ה xt45 היא בחירה טובה.
לגבי מאווררים. החלטתי כנראה על ה-SWIFTECH HELIX. גם 120 וגם 140.
זה אומר 13 של 120 ו-20 של 140.
כרגע מחפש את המחיר הטוב ביותר בשבילם.
נכון לעכשיו זה 7.61 ל-120 ו-8.46 ל-140.
רדיאטורים, אני הולך על העצה של arkadur. ראיתי לא מעט ביקורות על ה-xt45 ונראה שהם יתאימו לי בול :)
http://www.jab-tech.com/pwm-fans-for-lga775-motherboards/swiftech-helix-140mm-1500rpm-fan/
http://www.jab-tech.com/120mm-fans/swiftech-helix-120mm-fan-1800-rpm/
- - - תגובה אוחדה: - - -
לגבי הרדיאטורים, המחירים הכי טובים שמצאתי היו פה:
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_457_458&products_id=34833
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_457_667_1075&products_id=32765
נערך על-ידי captaincaveman
יש לי אחד בדרך בגרסת 480. יגיע השבוע.
אם הוא יעזור לך עבור מדידות וכו אתה מוזמן.
תודה, אבל הוא לא ממש יעזור :)
1. המארז לא פה, למעשה אפילו לא שלחו אותו עדיין לפי המעקב אצלם באתר.
2. לא יהיה לי 480, אז המידות שלו לא ממש יעזרו לי.
אבל שוב, תודה!
http://www.lamptron.com/product/controllers/cm615/
6 ערוצים, 15W לערוץ.
זה מכסה לי את כל המאווררים עם עוד מקום לגדול.
אני לא סגור לגבי משאבות... 15W לערוץ נראה לי לא מספיק למשאבה...
למשאבה זה לא מספיק, אני יכול להעיד מניסיון אישי יש לי את הLampton FC2 והוא מחזיק 45W לערוץ, הכי הרבה שלי היה לבדיקה 6 מאווררי GT, במדידות מתח שעשיתי הוא עמד בזה יפה סטייה מזערית של 11.8-12.1V.
לא כדאיי להשתמש במשאבה pwm ולחבר ל cpu fan ?
לי אישית זה היה הפתרון הכי נוח
עניין של העדפה ותכנון, אין מניעה לעשות את זה כמובן.
PWM זה אופציה. אפשר לחבר ישירות לספק בשביל המתח, ושתי משאבות PWM לאותו HEADER על הלוח? יש מפצלים?
מפצלים יש, אני לא יודע עד כמה זה פרקטי שכן למרות שהמשאבות זהות, עדיין תמיד יש סטיה קלה גם בשליטה רגילה.
מה גם שהPWM מתבסס גם על INPUT מסוים וברגע שתחבר לאותו "קו" שני רכיבים לא יודע איך הקריאות יהיו, כי שני הרכבים לא יהיו זהים 100% מבחינת קריאות.
אבל שמע תמיד אפשר לחבר ולראות איך זה מגיב.
אצלי שני המשאבות מחוברות עם מתאם (2X4PIN ל 1X4PIN) ל CPU FAN הכל בסדר ..
והקריאות וכו תקינות ? אם כן אז :xyxthumbs:
כן תקין.. ברב המוחלט של הזמן המשאבות על 1400-1500 RPM במאמץ זה יכול להגיע גם ל 4500RPM תלוי אם זה ממש רציני או ממש חם , המאמץ שלי זה משחקים אז שם זה יהיה 2500 RPM בערך .
ככה אני מרוויח אותן חרישיות וקרות כי ב4500 RPM כבר שומעים אותן ואם זה עובד במהירות הזו במשך זמן אז הן גם מתחממות לא היסטרי אבל עדיין..
אני מאוד אוהב את הרעיון של שליטה ממקום אחד על המאווררים, משאבות... אחרי עוד קצת חפירות הגעתי ל-
40 מאווררים ושתי D5. בדיוק מה שאני צריך :D
