Battlefield 4 - תרד בעיות טכניות.
קניתי אתמול,והיום אני מנסה לשחק פעם ראשונה,
כשאני בוחר סרבר ועשה JOIN, זה נתקע על JOINIG SERVER בבאטלוג,אותו דבר עם TEST RANGE,רק שזה נתקע על Initializing....
יש לעוד מישהו את הבעיה והוא הצליח לפתור אותה?
  • תגובות 595
  • צפיות 177.4k
הכל מעודכן? דרייברים, origin, המשחק?
יש לך COMODO?
יש לך COMODO?
תודה לשניכם,אבל זה הסדתדר מעצמו,וכן,הכל היה מעודכן ואין לי קומודו :smile1:
עכשיו יש לי עוד בעיה,המשחק רץ לי על FPS ממש נמוך,גם על LOW וגם אם אני מוריד רזולוציה.
אני עכשיו על הכל LOW+OFF ועל הרזולוציה הכי נמוכה(1024X768) ועדייין זה בסביבות 10 FPS ולא שחיק.
אני נוטה להאשים את המעבד שלי,אבל בבBF3 שיחקתי על HIGH.
מפרט:
Intel Pentium G840
GTX 660
8GB RAM
יש לך מעבד חלש, אבל זה לא סביר שתקבל fps כל כך נמוך.
זה בדיוק מה שאני אומר,זה לא הגיוני! :(
יש לך מושג למה זה קורה?
עכשיו ניסיתי גרסאות דרייברים קודמות בהתאם להמלצות בפורומים של המשחק והמשחק בכלל לא פועל....
סביר מאוד, זה נקרא "צוואר בקבוק"
במנוחה זה כמו שיהיה לך איזה GTX 650 במקום 660 , כשהמעבד במאמץ מלא זה כמו שיהיה לך GPU מובנה של אינטל
המחשב שלו עדיין צריך להריץ את המשחק כמו שצריך גם על הגדרות בינוניות-נמוכות ב-60FPS בלי בעיה.
המשחק מקורי?
^ המחשב שלו בהחלט יכול להריץ את המשחק, אבל לא על 60 FPS בלי בעיות (גם לא בהגדרות בינוניות).
כמובן ש10 FPS בהחלט חריג.
ד"א: זה רק במולטי או גם בקמפיין?
Game disconnected: something went wrong בזמן טעינת מפה אחרי סיבוב
כלומר שאני מתחבר פעם ראשונה הכל תקין ושמתחלפת מפה זה קורה
מפרט בצד <<
חוץ מזה הכל סבבה
המעבד שלו לא עד כדי כך מגביל, אתה סתם מגזים.
אני לא מאמרתי שהמעבד שלו מגביל, אבל גם עם i7 הוא לא יקבל 60FPS בלי בעיות.
הכרטיס מסך בהחלט סביר, אבל לא יתן לו יותר מ40-50FPS ובמפות טובעניות ו64 שחקנים אפילו פחות.
המשחק הזה דורש יכולת עיבוד גבוהה מהמעבד וגם מהכרטיס מסך.
אבל כמו שציינתי, 10FPS בהחלט חריג וישנה בעיה, הוא אמור לקבל לפחות 40FPS בהגדרות בינוניות.
ניראה לי יותר בכוון של תוכנה ולא חומרה.
תעדכן דרייברים, תבצע סריקה במחשב לבדוק מזיקים, למחוק רשומות לא רצויות (registry).
ולא ציינת אם זה קורה רק במולטי או שגם בקמפיין, כי במולטי ישנם עוד משתנים שמשפיעים על המשחק.
יש לו GTX660, אל תזלזל בכרטיס, הוא בהחלט מאפשר לשחק בהגדרות גבוהות עם I5 מהדורות האחרונים.
הGTX 660 שלי על 35% במשחק....
עדכנתי דרייברים והכל.
גם בקמפיין זה ככה.
אני עכשיו אבדוק ווירוסים ורג'יסטרי.
תראה, תדמיין בקבוק מים רחב מאוד (GPU), ששופכים אותו דרך הפתח הצר שלו (CPU) וכל המים חייבים לעבור דרך הפתח. עכשיו תדמיין שבנוסף לכמה שהפתח צר, סותמים 99% ממנו (עומס על הCPU ישירות מהמשחק). איך אתה מצפה ל100% מהזרם מים המקסימלי (מקסימלי = אם תחתוך את כל הצוואר של הבקבוק ותשאיר רק את החלק הרחב) ?
