צריך עזרה בבחירת מסך 120 הרץ
התקציב עד 2000 אם יש משהו טוב בפחות עדיף
היעד בעיקר למשחקים
תודה לעוזרים
  • תגובות 98
  • צפיות 23.7k
א) אתה לא צריך 120 הרץ
ב) אם אתה עדיין הולך עם ראש בקקיר, יש אחלה מסך של מאג ב-2500..
למה לא צריך 120?
בהנחה שהכרטיס מסך מסוגל לדחוף 120 FPS
כי העין האנושית לא יכולה להבחין בהבדל ביותר מ92 לשניה וזה במאמץ.
75 זה מעל ומעבר למספיק.
מסכי 120 מיועדים ל3D.
נערך על-ידי psychuil
מאיפה אתה מביא את הנתונים שלך?
יש מסכי 75 הרץ טובים?
אם העין יכולה לראות 92 FPS אז לא עדיף משהו יותר מהיר מזה?
בארץ אני רואה רק את זה והוא מעבר לתקציב שלך.
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=10129
הוא עולה פי 2 מהמחיר בחו"ל, ויש לו כבר גרסא חדשה יותר.
ההיצע שיש בארץ למסכים האלה זה בזיון.
ישנה אופציה להזמין מחו"ל. לדוגמא מסך כזה (144hz)
http://www.amazon.com/VG248QE-24-Inch-Screen-LED-lit-Monitor/dp/B00B2HH7G0
דרך buyamerica למשל יעלה לך כ-1800ש"ח כולל מיסים ומשלוח עד הבית (שים לב שהמסך עצמו עולה רק כ-1000ש"ח). למרות הבעיתיות במימוש אחריות אין ממש אלטרנטיבות. (זאת לא המלצה, רק דוגמא)
קח בחשבון שאפשר לעשות OC למסך 60hz אבל אתה לא יכול לדעת בוודאות לכמה תצליח להגיע לפני שאתה רוכש (אם זה ל-61hz או 90hz). איכות התמונה אמנם טובה יותר במסכי IPS (לעומת מסכי 120hz עם פאנל TN) אבל אל תאכל את הלוקשים של כמה תמונות העין רואה ואם אתה צריך את זה או לא, כי זאת חוויה אחרת שקשה לוותר עליה לאחר שהתנסית, ומי שלא התנסה לא יודע על מה הוא מדבר.
נערך על-ידי SyndromE
הנתון של 92 הוא המקסימום שהצליחו למצוא במחקרים וזה היה כשאנשים ממש ניסו לשים לב להבדלים.
הרוב המוחלט היה פחות מזה, כי זה אינדבידואלי ותלוי בעייפות העין/מוח.
הנתונים שלי מגיעים מקבוצת מחקרים שנעשו לפני כעשור.
בפועל, סביר להניח שלא תשים לב להבדל בין 60 ל75. אני יודע שחלק מהדלים יכולים להיות OCed ל75, אבל אני לא יודע כמה זה בריא. אתה מוזמן לחקור יותר לעומק, אני לא טרחתי לעשות את זה לשלי.
סינדרום, לאיזה חוויה אתה מתכוון?
psychuil, יש זה נשמע מעניין. יש לך קישור למחקר? אולי עוד פרטים?
ע"פ מחקר של ה-USAF כבר הוכח שהטייסים מבחינים ומזהים תמונה ב-1/220 השנייה, ולפיכך ניתן להבחין ב-220fps,
פיזיולוגית העין האנושית יכולה להבחין בכ 1000fps, אולם האדם הממוצע שיושב מול מסך ומנסה לנחש כמה fps מוצגים, יכול לדייק עד לכ- 150fps (בהנתן שהמסך מאפשר קצב רענון שכזה).
psychuil, אני מדבר על חווית משחק חלקה, חדה \ ללא ghosting, ומדוייקת \ ללא input lag. (כאשר "ללא" = כמה שפחות)
בעקבות זאת, גם הביצועים שלך ישתפרו ב-shooters תחרותיים.
את ההבדל רואים מיידית, כבר בשולחן העבודה, כשמזיזים את העכבר או גוררים חלון.
משעשע שלאט לאט, עם התקדמות הטכנולוגיה, המיתוס של כמה fps אנחנו רואים, עולה מדרגה. מ-24 ל-30 ל-40 ל-60 ועכשיו ל-92 ?
:) צוואר הבקבוק הוא במסך (ו\או בתוכן), לא בעיניים שלנו. תפסיקו להמעיט מערכן.
כמה "צריך" זאת שאלה אחרת, המתייחסת לקצב המינימאלי אותו המח תופס כתנועה זורמת. מדובר בכ 25-30fps.
ראשית כל, עד שלא תביא את המחקר המקורי ולא אזכורים אינטרנט, מבחינתי, זה לא נכון
שנית, 6/6 זו הראיה הממוצעת באוכלוסיה ולפי כף נהוג לחשוב ש-6/6 היא ראיה תקינה. למעשה, העין האנושית מסוגלת לראות משהו השווה ערך ל6/2
ממוצע הראיה של ספורטאים (תלוי בענף) עומד על 6/3.
האם זה אומר ש-99% מהאוכלסויה צריכים משקפיים? לא.
הסיכוי שתראה FPS כמו 100 (ועזוב את זה שאין משחקים כמעט שתומכים בכך) הוא אחד למליון (אם לא פחות)
האם זה ישפיע מספיק בשביל להנות ממשחק מחשב? הוא אפסי.
המסכנה המתבקשת? שלא צריך כזה מסך
- - - תגובה אוחדה: - - -
והנה דבר המוכיח עד כמה זה שטויות:
Interesting article, however, I looked around the site some more then began to doubt their impartiality. Some of the information may be reliable, however the manner of presentation seems to fit with the style of the rest of the site, PR and sales pitch for new technologies.
The great reliance on reference to that airforce experiment "proving" that the eye can see 220 fps is somewhat misleading when you realise that what they are saying is that the eye could detect a 220/1 sec flash and not anything else. If they put 3 pics of the plane in sequence and one had it's tailfin missing and you saw THAT, then that might prove something of relevance to the FPS debate. After all it has been long proven that the fully dark adapted eye can detect a single photon, it's impossible to get a shorter flash than that. Flood it with photons however and the time it takes the neurons to reset becomes the limiting factor. These are basically functions of the "rod" in the human eye though, and at normal illumination levels, they are going to be overwhelmed. You're gonna have to be in a very black room with a very low intensity display to have your "rods" take much part in the perception of how many FPS you can see.
There is a big difference between how short a pulse of light an eye can respond to and how long the duration of the output pulse to the visual cortex is for that pulse of light. Searching on the internet will find you a figure of around 0.05 secs to "hundreds of milliseconds" for minimum cycle time to distinguish independent pulses. The author appears to be willing to go into all sorts of other detail to attempt to impress (and maybe confuse) you, but not into the actual response time of cones, which would tend to disprove his assertions. There's an experiment you have probably done in school, take a disk painted with sectors of rainbow colors, spin it at better than 25rpm and it looks white. Long known experiment, sit and stare at it all you like and if you can convince yourself that you can see the colors flashing past instead of white, then maybe you alone have 200fps eyes.
Good points are made however about how the eyes perception of the smoothness of moving images is improved by motion blur artifacts due to photographic technique. Another good point is that one's display hardware has to be up to the task, wiggle your pointer around on the screen, does it leave a blur?
I think what most of us are REALLY saying when we say 60fps is smooth and 30fps is jerky is that a game with an everage 60fps that sometimes zooms to 80fps and drops to 40fps is smoother than a game that runs an average 30fps, zooms to 40 and drops to 20. It's not the 30 that bothers us, it's the 20fps it drops to occasionally, even if it's for tenths of a second.
לא מסכים עם הפיסקה האחרונה, כשאני על 30-40 קבוע מרגיש הבדל עצום מ60
תקשיב, זה בכלל לא רלוונטי אם אתה תראה 120, 100, או 90. בשורה תחתונה ל-PC ישנם מסכי 60hz או 120hz (או 144hz).
מה שבטוח - אי אפשר לפספס את ההבדל בין 60hz ל-120hz, הן ויזואלית והן בזמני תגובה.
אין אחד שעבד עם 120hz שיטען אחרת (גם אם הוא לא ראה 100). לך אין נסיון עם אחד כזה, ואין מחקר שיהווה תחליף.
נדיר להתקל במשחק שלא מאפשר 120fps. משחקים מבוססי UE3 שמגיעים עם נעילה ל-60 - ניתן לפתוח אותה בקבצי ההגדרות \ ini.
יותר נפוץ שהכרטיס לא סוחב. אבל לצורך העניין, גם משחק שרץ ב-60fps נראה טוב יותר ב-120hz (פחות ghosting ויותר ריספונסיבי).
להינות ממשחק אתה יכול גם ב-30fps, תשאל את חובבי הקונסולה. (למי איכפת ?)
לא "צריך" כזה מסך ? נכון. אפשר להסתדר בלי, כמו כל דבר אחר בחיים.
השאלה שצריכה להשאל היא מה יותר חשוב לך - איכות תמונה מועדפת (ומחיר "אטרקטיבי" בארץ) או קצב רענון גבוה \ 3D.
(ולא כמה מתוך ה-120 אתה באמת רואה, כי כמה שזה לא יהיה - ההבדל מ-60 הוא בכל מקרה מורגש ומשמעותי).
יש עוד שורה תחתונה פה.
בארץ אין מסך כזה ששווה קנייה.
^ כן הא. בקצב הזה גם לא יהיה. מבחינת היבואנים (והצרכנים) זה מסך 3D, ול-3D ב-PC (או בכלל) הדרישה פה בטח שואפת לאפס.
מסכי 144hz של BenQ ו-Asus כבר שמים דגש על 2D gaming, כאשר תמיכת 3D 120hz (או 60 לעין) קיימת בהם "על הדרך".
גם זה בטח לא יקלט פה לצערי..
תמיד יהיה את המתחכם הזה שיגיד שלא צריך 120?
למשחק שאני משחק זה מה שחשוב תאמין לי. יכול להיות שבמשחקים אחרים אתה צודק
ולזה ששאל איזה כרטיס מסך יש לי - gtx 470 ומעבד i5 גרפי
