איך העכבר G700s
  • תגובות 152
  • צפיות 21.5k
יש לך ניסיון איתו ?
זה דגם טיפה שונה מ700 הרגיל .
אם העכבר יכול לעבוד ללא הסוללה רק על USB ?
נערך על-ידי _Amaterasu_
אני זה שביקר אותו.
אפשר לעבוד עם הכבל USB (תוך כדי טעינה או בלי שום קשר לסוללה), אם כי זה פחות נוח.
יש לי את ה-G700 עכבר מעולה עם חיישן מצויין, ללא כל דילוגים ו-DPI גבוה,נוח ומלא בכפתורים...ישנה בעיה ב-G700 שאני
מקווה שסידרו ב-G700s, רוב המשתמשים דיווחו וגם לי זה קורה מדי פעם שהלחיצה על הכפתור הימני של העכבר משתחררת,
נגיד שאתה משחק BF3 ולוחץ על הכפתור הימני כדי לכוון או להסתכל בין כוונות, הלחיצה משתחררת, או משתחררת וחוזרת, בעיה נפוצה ...
^ למען האמת הוא צודק, יש את הבעיה הזו, אבל היא יחסית נדירה ומשתחררת מהר. ממש לא דיל ברייקר.
1+
אצלי אין את הבעיה המדוברת.
תקרא עליה, מקווה שלא תגיע גם אליך..
אני זה שביקר אותו.
זהו שזה גרסה יותר מתקדמת ממה שאתה ביקרת זה G700S ולא G700 הרגיל, הוא מגיע עד 8200 DPI ! לכן אני רוצה לדעת אם למשהו יש ניסיון עם הגרסה החדשה עם הS כדי לדעת אם הבעיות שם נפתרו .
זה הוא לא היא..וקשה לדעת אני מאמין שזה דגם חדש שעדיין יותר מידי ניסו.
למישהו יש מושג היכן ניתן להשיג את ה-G700S בארץ?
אני גם לפני רכישה של עכבר כזה, אני החלטתי לרכוש את הגרסה הרגילה.
תקנה מEBAY לא חסר מקומות בחו"ל, אתה תמצא אותו שם באיזור ה350-400 ₪ כולל משלוח.
אני קניתי מחודש מ-ebay g700
ראיתי גם G700 רגיל מחודש.
אני מעדיף לא להתעסק עם זה, קונה רק חדש.
למרות שלפעמים מחודש הוא אפילו טוב יותר מחדש.
בכמה ראית?
