The Define Project - בחסות TMS מחשבים - תמונות מתעדכנות גם בעמ' 1
כי הוא לא חאפר. הוא יושב בודק את הכלי, משקיע זמן ואנרגיה. זמן = כסף ויש לו עוד עבודות. :)
אני לפעמים לא מאמין שזה תמונות שעשיתי עם האייפון חחח.. אמנם אני עושה תיקוני צבע ועורך טיפה אבל עדיין. :-)
בתמונה הזאת, הכחול ממש אבל ממש קרוב לאיך שזה נראה במציאות.
  • תגובות 898
  • צפיות 180.6k
התמונות ממש יפות! קשה להאמין שזה מטלפון נייד (שפעם הוציא תמונות שוות ללהרכיב תמונה מריבועים). באיזה אפליקציית עריכה אתה משתמש? אני ב-4S לא מצליח להגיע לרמה הזאת. בשביל זה יש את ה-550D :gguyz:
אני מצלם כל פריט 5-10 פעמים ואז מעלה למחשב. אחרי זה בוחר את התמונה הכי טובה ומכניס לתבנית שלי בפוטושופ.
אגב, אם אני חוזר שנייה לנושא המאווררים, מסתבר שנוייז בלוקר עובדים על מאוורר חדש, למעשה הוא כבר מופיע באתר הגרמני שלהם:
כרגע זמין רק בגרסת 120 מ"מ אבל הבנתי שעובדים על גרסת 140 ו 180! :)
מפרט טכני: http://www.noiseblocker.de/Datenblaetter/BionicB12_Techdata_082012.pdf
B12-1 : 800rpm, 7.83 dBA, 57.3 m³/h, 0,585 mm H²O
B12-2 : 1300 rpm, 16.7 dBA, 86.9 m³/h, 1,042 mm H²O
B12-3 : 1900 rpm, 26.5 dBA, 121.2 m³/h, 1,997mm H²O
B12-4 : 2400 rpm, 34.3 dBA, 150.3 m³/h, 2,741mm H²O
B12-PS : 400-1500 rpm, <21.2 dBA, 98.7 m³/h, < 1,475mm H²O
B12-P : 800-2000 rpm, <28.4 dBA, 132.4 m³/h, < 2,240mm H²O
טוב זה נראה..... אקזוטי
השאלה היא המפרט הטכני.
נראה מבטיח, נראה שניתן להיציא את הלהבים. מעולה לניקיון.
מה המחיר?
עריכה
המחיר: http://www.frozencpu.com/products/16921/fan-1051/Noiseblocker_NB-eLoop_B12-PS_120mmx25mm_Ultra_Silent_Bionic_Blade_Fan_-_400_-_1500_RPM_Coming_Soon.html
:o
לא זול :| 100 שקל למאוורר. בכל אופן רק 120 מ"מ זמין במלאי והחלטתי שפחות או יותר סיימתי עם מאווררים בגודל הזה. D:
יש עליו 6 שנים אחריות. :lol:
אני מניח שהורסיה עם PWM תהיה הכי מבוקשת. נקווה שיהיה משהו דומה בגרסת 140.
שכחתי לשאול, אבל אתה מתכנן חלון במארז כדי שיוכלו לראות את כל היופי הזה?
כן אבל אני לא הולך לחתוך את הפאנל. אני הולך לקחת פאנל אקרילי ולחבר אותו עם כמה ברגי אצבע על הצד:
כן, גם לי כואב לחתוך את ה-932 שלי, (לא שזה אפשרי, דרמל לא יכול לחתוך בפלדה או מה שזה לא יהיה, זה עבה)
אני גם אלך על פאנל שהוא כולו אקרילי, ל-R4 פרקטל מוכרים פאנל צד עם חלון חתוך, אני מאמין שאתה מודע לזה, מה הבעיה בזה?
אם אני לא טוה המארז שמוצג בתמונה הוא Core 1000?
תאמין לי הפרוייקט שלך והמחיר המפתה של ה-R4 באייבורי עוד יגרמו לי לקנות אותו. ;D
לדעתי, הפאנל האקרילי הרבה יותר יפה מפאנל חתוך. :-)
תקנה אותו... במחיר הזה גם אם לא הייתי צריך מארז ברמה כזאת הייתי קונה....
מאיפה מביאים את הפאנל האקרילי הזה?
מה בדיוק יפה בפאנל האקרילי ?
אני רק רואה חושך ....
כנראה שזה מושחר או פשוט אין תאורה מבפנים אז לא רואים וזווית הצילום לא תורמת.
זה לא כזה פשוט, אני צריך למכור את ה-932 שלי ולגייס קצת כסף.
אם אתה מדבר על הפנאל שעדי הציג, זה בבניה עצמית. מחתיכה של פרספקס או חומר דומה.
מה שאני אמרתי הוא שפרקטל משווקים גרסא עם חלון שעולה 10$ יותר.
אני אראה לכם תמונה אחרת, יותר מוצלחת. המחשב עכשיו מפורק..אני עובד מאיזה נטבוק מעפן חחח.. D:
יש לאן לחבר את הפאנל הזה או שצריך "להרוס" את המארז?
זה היופי! שאין מה להרוס, אתה שומר על הפאנל המקורי כמו שהוא ובסוף מקבל תוצאה יותר מוצלחת! כל מה שצריך לעשות זה לקדוח ארבעה תבריגים בצד השמאלי של המארז ואז לחבר את הפאנל עם כמה ברגי אצבע. :-)
