קפיצות פינגים מטורפות בזמן האחרון
עברתי אתמול לבזק בינלאומי מנטויז'ן , התשתית שלי היא הוט, ואני ללא חייגן. אני משתמש בFAST ETHERNET SWITCH של EDIMAX אם זה חשוב. בקיצור גם בישראל וגם באירופה אני מקבל פינגים בCMD למשל בישראל אני יכול לקבל 10MS או 100MS ובחול 69 או איזה 150 ואני בכלל לא יודע מה הבעיה תמיד היו אומרים לי שבזק היא החברה הכי טובה ולחברים שהיו בבזק תמיד היו פינגים של 70-80 במשחקים ללא בעיות תקלות או עליות פתאומיות. חלק אמרו לי אתמול שזה בעיה זמנית אצל בזק.. אין לי מושג מה לעשות.
ד"א יכול להיות שהמודם שלי הוא מקור הבעיה? הוא דיי ישן יחסית , הדגם הוא MOTOROLA SB4200
  • תגובות 34
  • צפיות 5k
היי vald95,
ראשית מומלץ לעבור לחיבור עם חייגן, על מנת להינות מחיבור לכבל החדש שלנו.
בנוסף,
האם את הקפיצות שאתה חווה בCMD, הן לאותו אתר? באותו הזמן?
לוטם
היי vald95,
בנוסף,
לוטם
שלום לך,
אני לא כ"כ אוהב את החייגן למען האמת. אז אם אפשר, אסתדר בלעדיו, אם באמת זה מה שעושה את ההבדל, אני אעבור אבל תדריכי אותי איך (באתר ראיתי מדריכים של XP ולי יש WIN7)
זה לא רק לאתרים, גם לשרתי משחק, גרמניה הולנד פולין בריטניה הונגריה ועוד, יש הופים שאני מקבל בהם 69 שזה המינימום, ויש הופים שזה מגיע אפילו ל150 ומעלה. ביצעתי בדיקת מהירות בתשתית (בהוט) וגם בבזק בינלאומי ואני מגיע ל10.5-11MB בהורדה, 1.03MB בהעלאה וכ6-8 פינג, אבל הבדיקות זה בארץ , שד"א בCMD לאתר וואלה אני יכול לקבל או 10 (שזה המינימום) או 50 ומעלה (שזה חריג).
היי vald95,
בנוסף,
לוטם
אתם אמיתיים ? אתם ממליצים למישהו לעבור לחייגן ,ועוד כזה שיש לו 100 מגה ? אולי גם תספקו לו ציוד יוקרתי ומתקדם שיוכל גם להתמודד עם המהירות הזאת בL2TP ?
10 מגה*
זה כנראה מהציוד כי לא יכול להיות שתקבל פינג של 50 לוואלה...
אז איך אתמול לפני שעברתי הייתי מקבל 10 עם אותו ציוד? ואחרי שעברתי התחילו הקפיצות?
אתה יכול לנסות לבדוק אם זה מהקו או מהציוד ככה:
תתחבר ליוזר 1@1 עם בלי סיסמה וזה יחבר אותך לבזק בלבד ואז תריץ פינג על האתר של בזק ואם יש קפיצות זה או מהציוד או מהקו.
להתחבר לאיפה?
היי vald95,
בנוסף,
לוטם
לא אמרנו שגם חיבור ללא חייגן כבר מנותב בכבל החדש?? שוב פעם בלבול מצידכם
שמעו אנשים יכול להיות שאני סתם שובר פה ת'ראש וזו איזו בעייה רנדומלית וזמנים אצל בזק. (אם יש איזשהו קשר אז לאתר שלהם אני גם מקבל קפיצות של איזה 70 במקום 10)
להתחבר לאיפה?
לא שמתי לב שהתשתית שלך היא הוט. שכח מה שאמרתי.
נראה לי שאני פשוט אחכה קצת לראות אולי זה יסתדר מעצמו
הגיע הזמן שבזק בין לאומי יהיו סגורים על עצמם - כל נציג שם אומר משהו אחר.
פעם אחת ולתמיד - חיבור ללא חייגן עובר דרך הכבל החדש או לא?
נשמע כמו בעיה בציוד שלך / בתשתית / מישהו נוסף גולש..
את התשובה הזאת אתה יכול לראות בעצמך בתוצאות הפינגים שלך..
ציוד זה לא ותשתית זה לא, ואף אחד לא גלש כשביצעתי את הבדיקות.
ובאמת מה נסגר עם הקטע של החייגן, זה עוזר או שאפשר להישאר ללא?
