The Blacklist - new SHITTY movies; warn your fellow buddies
האמת? שזכור לי שהיו ספוללירים ולא רק למשחקי הכס :)
art: צפיתי בכל העונת של משחקי הכס ו בערך בכל סידרה אחרת באיחור של שנה + והצלחתי להמנע מספוליירים תמיד. הספויילר היחידי שלא הצלחתי להמנע ממנו, היה בעונה השלישית של משחקי הכס וזה היה פשוט מטורף. כל העולם דיבר עליו בכל חור ואי אפשר היה להתחמק.
בכל מקרה, no hard feelings, יש לי הרגשה ראה בנוגע לדיון ההוא ואני אחזור אליו לאחר שאצפה בעונה הרביעית.
cheers
  • תגובות 253
  • צפיות 196.8k
אני מאוד מקווה שאתה לא מתייחס לאוז - סדרה מלפני יותר מעשור - כספויילר.
גם לספויילרים יש תאריך תפוגה.
נערך על-ידי nat64x
joe - ניקולס קייג' לוקח תחת חסותו נער ממשפחה בעייתית.
סיפור פשוט וסתמי ביותר על החיים הרגילים והמשעממים של כולנו. לא קורה דבר כל הסרט.
אפשר להעביר את הסרט ב-10% ריכוז, ועדיין תרגישו שזה יותר משאבים ממה שנדרש.
בדרך כלל הסרטים של קייג' יותר מהנים, לא יודע מה קרה... פישל.
פרשתי 20 דק' מהסוף (דווקא אז מתחיל סוף סוף להתבשל משהו), אחרי שדחפתי את עצמי במשך זמן ארוך להמשיך.
סרט סתמי עם סיפור סתמי. לדלג.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
"This is the end".
אל. פשוט אל.
אחד הסרטים המטומטמים שראיתי בחיי.
Tokarev. סרט מביך נוסף של ניקולס קייג'. ברמה אפילו נמוכה יותר מהסרט הקודם.
סרט ישר לטלוויזיה למילוי זמן אוויר. משחק גרוע. תסריט cookie-cutter גרוע. אפילו הסצנות האלימות נראות מזויפות לגמרי. ממש חובבני. :facepalm:
בין הסרטים הגרועים ביותר של קייג' שראיתי. תעשו לעצמכם טובה ותראו משהו אחר.
נערך על-ידי nat64x
מצטרף לביקורת על snowpiercer. סרט מד"ב מפוצץ בחורים בעלילה וסוף חסר היגיון, אבל מבדר מאוד. ציון 6/10.
לדעתי זה מסוג הסרטים שנהנים יותר כשצופים בו בלי לראות קודם את הטריילר, בלי לקרוא יותר מ2 שורות של תיאור הסרט, ובלי ציפיות.
בגלל זה אני כמעט אף פעם לא צופה בטריילרים.
אפשר להקביל אותו קצת לסרט עולם המים של קוסטנר.
אני גם לא צופה בטריילרים. הגעתי אליו דרך המלצה גרועה מאחי, אז אם כבר היו ציפיות נמוכות מאוד והוא התעלה עליהן חח.
פומפיי. ליהוקים גרועים של ג'ון סנו ואדיביסי (אוז) כגלדיאטורים.
ג'ק באוור גם משחק לא באלמנט שלו כסנטור של רומא.
אפשר לראות את הפה שלו מתעוות רק מהנסיון לדבר בסגנון אליטיסטי רומאי טיפוסי.
חרא של אקספוזיציה. מרגישים דיסקונקט במשך כל הסרט לגבי האירועים שקורים על המסך. מרגיש מלאכותי.
לא מתחברים לגורל של אף דמות. מצידנו כשכולם יהפכו לאפר יהיה יותר מבדר.
הבלגן מתחיל בערך 40 דק' מהסוף, עד אז זה רק מרגיש כ FILLER ותרוץ ל"עלילה" מסביב.
כסרט אסונות הוא נכשל עם צילומים לא מרהיבים שמשאירים אותך אדיש.
הסרט נשאר קורני עד הסוף הצפוי עם קרבות לחימה טיפשים בזמן שכל העיר נחרבת סביבם.
ביזבוז זמן. לוותר. סרט מחורבן בכל אספקט.
נחכה לסדרה החדשה של ג'ק באוור שמתחילה עוד יומיים במקום.
:mavet:
לעומת זאת רובוקופ דווקא הצליח להפתיע וקיבלנו סרט כיפי. :xyxthumbs:
נערך על-ידי nat64x
3 days to kill - שעמומון. חלש מאוד. עלילה פח. לא נהנתי מרגע אחד. סתמי ביותר. חובבני.
נערך על-ידי nat64x
גודזילה החדש: לא. לא. אל. פשוט לא. גם אם לרגע אתם חושבים שכן, אז לא.
מה אתה הורס לי את ה- TURN ON? אם כבר להרוס אז איזה סיכומון למה לא? בלי ספויילרים...
יש את הביקורת בעין הדג, אבל היא קצת מספיילרת.
קודם כל הדמויות שטחיות, שבלוניות וצפויות, המשחק בנאלי (בריאן קרנסטון וקן וואטאנאבה, שהם השחקנים ה"איכותיים" של הסרט, לא באמת משחקים יותר טוב מכל שחקן אחר בסרט, או בכל סרט אקשן אחר). העלילה מטופשת ומלאה חורים. אבל כל זה לא חשוב - זה מה שאני מצפה לו מסרטי אקשן כאלה (זה בדיוק מה שציפיתי מפסיפיק רים, ולא התאכזבתי). בדרך כלל סרטים כאלה מפצים על החסרונות האלה בסצינות אקשן מרהיבות, מתח והומור. וכל זה פשוט לא היה בסרט. עד שכבר מגיעים לסצנת אקשן - הסרט חותך לאיזה דיווח חדשות או פשוט לסוף שלה, ומשאיר אותך לנחש מה קרה בינתיים. מה שנשאר הוא סרט משמים באורך שעתיים.
עשה לי חשק לראות שוב את גודזילה מ-1998. עד כמה שמבקרים אותו, הוא לפחות היה סרט אקשן מטומטם וכיפי.
מה שהכי לא ברור לנו הוא שהסרט קיבל ביקורות ממש, ממש טובות בחו"ל - 77% ב-rotten tomatoes, ציון 8 בימדב...
נערך על-ידי שניצל
Oculus. כולם אמרו שזה סרט מעולה. באתי בציפיות די גבוהות. כל הסרט רק מפתחים לך ציפיות למשהו גדול ובסוף זה מתברר כמו עוד פרק filler של Supernatural או אחת הסדרות "אל-טבעיות" שיש כיום. ורק הסוף אפשר להגיד מעט "וואו" אבל נו באמת, בשביל זה לראות? אכזבה לחובבי סרטי אימה.
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
300 - משחק גרוע מאוד, עלילה זבל, לא מעניין בעין, סרט פרווה מאוס. :/
הראשון היה הרבה יותר טוב. להימנע.
משחקת סרסיי ממשחקי הכס.
נערך על-ידי nat64x
