מכונית 3000 סמ"ק 930 כוחות סוס
Position Mid Longitudinal Drive Wheels RWD w/LSD
Configuration 3000 Ferrari (Type 052), V10 Curb Weight 600 kg / 1323 lbs
Valvetrain 4 Valves per Cyl Length 4545 mm / 178.9 in
Displacement 2997 cc / 182.9 cu in Width 1796 mm / 70.7 in
Power 693.5 kw / 930 bhp @ 19000 rpm Height 959 mm / 37.8 in
Torque Not Available Wheelbase Not Available
Bore Not Available Front Track 1470 mm / 57.9 in
Stroke Not Available Rear Track 1405 mm / 55.3 in
Redline Not Available Steering Not Available
HP / Liter 310.31 bhp per litre Body / Frame Carbon-fibre and honeycomb composite structure
HP / Curb Weight 1550.0 bhp per weight Front Brakes Vented Carbon Discs
Gear Type 7-Speed Semiautomatic sequential electronically controlled gearbox Front Brake Size Not Available
אני אולי לא יודע במדוייק את כל הפרטים שאמרתי (המחשתי את זה )אני לא חרשתי על כל העסק הזה כמו מטורף אם הגזמתי במשהו זה לא אומר שאני אידיוט ולא יודע על מה אני מדבר אמרתי את מה שאמרתי בקירוב ולא בפירטי פרטים כי אני לא פריק של מכוניות ומי שבא לתקן אותי שיגיד על מה הוא מיתייחס לאפנועים או למכוניות כי אני היתכוונתי למכוניות
קל להגיד שחבר שלי הגיע על אופנוע ל300 קמ"ש אולי כי זה אופנוע ולא אוטו ואין בארץ שום אוטו שיכול להגיע למהירות הזאת
אולי הגזמתי עם כוח הגי אבל בכל זאת מופעל כוח גי חזק מאוד בספורט הזה בעיקר על הצוואר ודרוש מאמץ רב כדאי להישאר מרוכז למשך 2 שעות במהירויות האלה
  • תגובות 165
  • צפיות 29.2k
אתה מוכן לשים על זה כסף?
עצה שלי אל תתעסק עם מישה עצבני
מוכן לגבות תדברים שלך?
maybe only heavy modified car can get such speeds ! אבל בהחלט לא מכונית רגילה (למרות שהפרארי היחידה בארץ אולי תוכל :D)
יש שתי פרארי בארץ.
שניהן של אותו איש.
לא מישה הפרארי יכולה...וכך גם עוד הרבה הרבה הרבה מכוניות
איגורל'ה, יא מולדובי מסטול, אמרתי משהו על המהירות של הפרארי? זה ברור שהיא מסוגלת ל-300, אמרתי רק שיש שתים כאלה.
התכוונתי לזה שהן לא שייכות לאותו בנאדם
אם אני לא טועה, יש בארץ F50 אדומה ו-575 (לא סגור על המספר בידיוק) כסופה, ושניהן ייובואו ע"י מנכ"ל על אל או משהו חשוב שם.
יש בארץ Porsche GT2 (גירסה 993) משופרת בסדנא הכי מפורסמת בגרמניה לפורשה (שכחתי את שמה), הורידו לה את הסרן הקידמי בשביל הפחתת משקל, יש לה 2 מגדשים K75, ניטרו שמעלה לה את ההספק בעוד 75 כ"ס, מערכת ניהול מנוע בין המתקדמות ביותר M800, בוכנות מחוזקות, מצנן ביינים ענק, סשתומי פריקה גריידי R, מערכת פליטה מעבודת יד,קיט בילשטיין לGT2, מתלי גז מתכווננים, בלמי קלטון בקוטר של מעל 300 מ"מ עם ונטילטורים, המגדשים עובדים ב 0.85 באר (הוא יכל לעלות הרבה יותר וזה יתן הרבה הרבה יותר כוחות סוס), יש לה מעל 700 כ"ס.
יש עוד פורשה GT3 996 משופרת (רק השיפורים עלו 1.5 מליון שקל) שיש לה מעל 600 כ"ס.
מישה נראה לי שאתה מתבלבל ה 575 או ה 355 גם לא זוכר תמספר היא האדומה
ובקשר לפרארי f 50 אני לא שמעתי בחיים אם יש דבר כזה הייתי שמח לראות אותו
מאד ;D המכונית הכי אהובה עליי.
ובקשר לשבירות של האופנועים כל אופנוע 600 ס"מק נורמלי שובר ת 300 שלא לדבר על 900 סמ"ק ...
בקשר למכוניות שם זה קשה יותר קשה אבל יש היו ויהיו מכוניות בארץ שעשו 300 ועושות 300 ק"מש
בוא נגיד ש 260 270 אני יכול להראות לך ככה שתאמין שיש 300.
הפולקסווגן בורה 2 ליטר אוטומטית של ההורים שלי סוגרת 260, ולמנוע שלה שהוא רק 115 כ"ס (בלי הגדשה כמו סובארו שעושים "240" כ"ס עם מנוע שנשבר בחודש) אז למה שפורש מטורפת כזאת לא תסגור 300?
ואגב בלי ירידות על מולדבים!!!
ועוד משהו- יש לי תמונות שאח שלי צילם כשהוא היה במלון דן באילת של הפרארי 355 הזאת ביחד עם חבר שלו עם הסתלבתו על המכונית הזאת, אם אתם רוצים תמונות תגידו, אגב הלוחיות רישוי שלה הם לא מספר אלא -6LUM (למישהוא יש קשרים במשרד הרישוי).
זה שכתוב לה בדש בורד 260 זה לא אומר שהיא מגיע לכזאת מהירות, היא סוגרת בערך 170-190, חוצמזה היא אוטומטית וזה מגביל דיי הרבה, כי הצ'יפ ניהול מנוע במשפחתיות מתוכנן שהוא לא יעבור RPM גבוה בשביל תצרוכת דלק נמוכה.
שום בורה 2.0 לא סוגרת 260 קמש בלי להתפרק
