בעיה פשוטה - JAVA
שים לב שבמערך בגודל n התא האחרון הוא n-1 ולכן אתה צריך לבדוק אם הוא גדול שווה ולא רק גדול.
מה משמעות השדה n? למה המפה של הרובוטים אינה private?
חוץ מזה, לא הוספת את הרובוט.
  • תגובות 58
  • צפיות 5.8k
איך אתה מצפה שנעזור לך עם השגיאה אם אתה לא אומר מה היא?
נ.ב. כבר אמרתי את זה עשרות פעמים: תמיד תמיד תמיד תמיד תמיד תמיד תמיד תמיד תמיד שמים סוגריים מסולסלים אחרי if/for/while, גם אם יש רק פקודה אחת.
השדה n בעיקרון לא ממש חיוני כי הבנאי הרי יודע לקבל מהמשתמש את גודל הגבול, אבל ככה אני שומר על ה-encapsulation כי אני לא רוצה לאפשר ליוזר גישה מיידית ליצירת המערך.
את הרובוט אני לא יודע להוסיף בגלל הדילמה שהזכרתי קודם...
התוכנית כעת:
import java.awt.*;
public class RobotsWorld {
private int n;
private Robot[][] roboArr;
public RobotsWorld (int worldDim){
n=worldDim;
roboArr = new Robot[n][n];
public boolean addRobot(Point p){
if ((p.getX()>=n)||(p.getY()>=n)||(roboArr[p.getX()][p.getY()]!=null))
{return false;}
else
{return true;}
והשגיאה היא על השורה של תנאי ה-if במתודה של addRobot:
Multiple markers at this line
- Type mismatch: cannot convert from double to int
- Line breakpoint:RobotsWorld [line: 13] - ‪addRobot
(Point)
הוא אחרי זה מציע בחום (quick fix של ה-eclipse) לעשות casting ל-int לתנאי האחרון (מה-3 ב-if) על ה-
p.getX() ; p.getY()
ואני לא מבין למה, וגם אין לי מושג איך אני נותן שם כללי וייחודי לרובוט שאני אמור לשים בקואורדינטה הזו, ולא סתם שם ספציפי שיהיה אותו שם כל פעם שיקראו לשיטה הזו...
בשביל לשמור על encapsulation אתה צריך שהמערך של הרובוטים יהיה גם private.
מה ערך ההחזרה של getX ו-getY? נראה שזה double ולא int.
שוב, אם תתן את כל הקוד זה יכול לעזור.
אבל הפכתי את המערך ל-private, פשוט לא בניתי שיטות גישה כרגע כי אין כ"כ צורך, אם אנחנו מדברים על אותו המערך שמייצג את עולם הרובוטים כמובן במח' הנוכחית.
ה-getX , getY לא שלי זה של ה- Point ש-sun כתבו... אבל אכן מחזיר double, אז מה.. בגלל ש-n הוא int והוא ממוקם כקואורדינטה במטריצה, אני צריך את הערך החוזר שלי ה-double לעשות לו casting ל-int ? כי כרגע עשיתי והדבר היחיד שהוא רושם על אותה שורה הוא:
Line breakpoint:RobotsWorld [line: 13] - ‪addRobot(Point)‬
אין לי מושג מה זה אבל זה מופיע כנק' אפורה ליד השורה...
ואיך אני פותר את בעיית יצירת הרובוט ?
תודה.
הקוד כרגע אחרי השיפצור:
import java.awt.*;
private int n;
n=worldDim;
if ((p.getX()>=n)||(p.getY()>=n)||(roboArr[(int) p.getX()][(int) p.getY()]!=null))
{return false;}
else
{return true;}
עם איזה IDE אתה משתמש? הנקודה האפורה כנראה מסמלת breakpoint.
אם ה-getX מחזיר double אתה באמת צריך לבצע casting. הבעייה היא ש-point מחזיק ערכי double ואז זה לא כ"כ מתאים לך. מי החליט
על הטיפוס Point?
שים לב שהמתודה addRobot לא מוסיפה רובוט.
למה אתה משתמש ב-Point של awt? יש לתכנית שלך קשר ל-GUI?
עדיף שתשתמש במחלקה Point משלך (זה לא שזו איזו מחלקה מתוחכמת במיוחד שאתה לא יכול לבנות בעצמך בקלות).
אכן, אני אחרי זה בונה ב-main את העולם על grid ב-GUI.
על הטיפוס Point?
עשיתי על ה-breakpoint: toggle break point והיא ירדה. בעיקרון אני משתמש עם ה-IDE בגירסא 1.3.2.2011.0301-1807 אם לזה הכוונה.
בעיקרון ביקשו מאיתנו להשתמש במח' Point המובנית.
אוקיי, השלמתי את השיטה אבל הוא נותן לי הערה על השיטה, ובצדק כי אני מרגיש שמשהו לא נכון, הרי אני לא ממש יכול לתת שם ספציפי לרובוט כי יהיו יותר מרובוט בודד שיוקם בעולם ואז אם היא תיקרא בשנית תיווצר שגיאה כי השמות יהיו זהים, ודבר נוסף, הבנאי היה אמור לזהות עם UP (קבעתי שרירותית כיוון) אבל רק עם 0 הוא מזהה כי אחרת הוא אומר לי: UP cannot be resolved to a variable
בכל אופן צירפתי גם את Robot שבניתי, ואני לא מצליח להבין איפה הבעיה שהוא לא מקבל את UP ואיך אני פותר את הבעיה עם הבנאי של הרובוט שהוא נותן עליו את השגיאה (אחרי שאני מתקן את ה-UP ל-0: נראה לא נקי...):
The local variable freshRobo is never read
המחלקה RobotsWorld:
import java.awt.*;
private int n;
n=worldDim;
{return false;}
else
{Robot freshRobo = new Robot(840 ,p ,UP);
return true;}
והמחלקה Robot:
import java.awt.*;
public class Robot {
private int roboId;
private Point location;
private int direction;
// Direction of the Robot
static final int UP=0;
static final int DOWN=1;
static final int RIGHT=2;
static final int LEFT=3;
// DX,DY: A single move of the Robot
public static final int DX=1;
public static final int DY=1;
public static final int NO_MOVEMENT=0;
public Robot (int id, Point location, int dir){
this.roboId = id; // initialize roboID
if ((location.getX() <0)||(location.getY()<0)) // initialize Point location
{this.location.setLocation(0,0);} // in case (x,y) negative coordinate, set (0,0).
else
{this.location.setLocation(location.getX(),location.getY());}
if (dir>3 || dir<0)
{System.out.println("Error in int dir value!");}
else
{this.direction = dir;} // initialize Direction
}//Robot constructor
public int getId(){ //returns robot ID#
return roboId;
public Point getLocation(){ //returns robot (x,y) location
return location;
public int getDir(){ //returns robot direction
return direction;
public void move(){
switch (direction) {
case RIGHT: location.translate(DX, NO_MOVEMENT); break;
case UP: location.translate(NO_MOVEMENT, -DY); break;
case LEFT: location.translate(-DX, NO_MOVEMENT); break;
case DOWN: location.translate(NO_MOVEMENT, DY); break;
}//switch
}//move()
public void turnLeft(){
if (direction == RIGHT || direction == LEFT) //in both cases we need to decrement 2
{direction-=2;}
else if (direction == UP)
{direction+=3;}
else {direction+=1;} // case DOWN
public void turnRight(){
if (direction == UP || direction == DOWN)
{direction+=2;}
if (direction == LEFT)
{direction-=3;}
else
{direction-=1;} // case RIGHT
}//class Robot
אתה חייב לתקן את סגנון הכתיבה שלך, כמו שהעיר לך לא פעם שניצל.
אתה פותח סוגריים מסולסלים באותה שורה וסוגר בשורה אחרי. אותו דבר ב- switch case.
if (some condition){
doSomething();
switch (i){
case 1 :{
doSomething();
break;
case 2 :{
doSomethingElse();
כל הקבועים צריכים להיות const ובאותיות גדולות.
מחלקה לא אמורה לטפל בשגיאות קלט. תשתמש ב-exceptions.
האם שם של רובוט (ID) אמור להתקבל כקלט או כמספר סידורי?
בחיי שהוא העתיק את זה לא תקין לפורום, בתנאי if אם התוצאה היא שורה אחת, אני עוטף את השורה כולה ב-{}.
השתמשתי ב-final שהוא המקביל בג'אווה ל-const עבור משתנים פרמיטיביים עבור כיווני הרובוט, אבל עכשיו ניסיתי לפנות דרך המחלקה ל-UP ע"י Robot.UP וזה עבד, לדעתי עדיף להשאיר את זה לא public ע"מ שיודגש שזה UP שמגיע מהמח' Robot, זה לא פתר כמובן את הבעיה של השגיאה אבל לפחות זה מאפשר לי לתת לבנאי ערך שמי קריא יותר מאשר סתם מספר.
אני יודע, אבל בגלל שדרישות התרגיל הן שהמחלקה תעשה את זה אז אני חייב לעשות את זה ככה...
הם מגדירים את זה כ"מס' שלם המזהה את הרובוט".
שים לב שבעניין הסוגריים הייתה לך שורה שהכילה פותח, פקודה וסוגר (באותה שורה!). כלומר, אל תעטוף את השורה. פותח בשורה לפני וסוגר אחרי.
אם אתה נמצא במחלקה שלך, אתה יכול לקרוא ל-members של המחלקה ללא המילה this.
נהוג לכתוב שם של שדה עם התחילית '_' למשל:
private int _robotId;
לא הבנתי כ"כ איפה השגיאה שלך.
לקחתי לתשומת ליבי, אני אבצע הגהה בסוף כי אני פשוט רוצה שהתוכנית תהיה בנויה קודם, אבל בעתיד אין ספק שאנקוט כך כי זה בהחלט יותר מסודר ומובן ככה.
בקטע קוד הזה:
return false;
else
Robot freshRobo = new Robot(840 ,p ,Robot.UP);
return true;
בשורה של הקריאה לבנאי, הוא נותן לי את השגיאה: The local variable freshRobo is never read.
קודם כל אני לא מבין מה הכוונה שלו, אבל באופן כללי יותר, נניח וזה כן היה מתקמפל והיה נוצר רובוט בנק' שנתקבלה, האם כל פעם שהיה נוצר רובוט באיזושהי נקודה בעולם, זה תקין שהוא ייקרא freshRobo, כלומר אותו השם לכולם? האם בשביל זה יש לו שדה עם זהות שיבדיל בין הרובוטים השונים שיווצרו ולכן דרשו שדה כזה ובאופן עקרוני לא צריכה להיות בעיה עם זה?
מה עשית כאן בעצם? יצרת רובוט ואז יצאת מה-scope של המתודה והרובוט נמחק. המתודה אמורה להכניס רובות חדש לעולם.
אתה צריך משהו כזה:
roboWorld[(int)p.getX()][(int)getY()] = new Robot(840,p,Robot.UP);
חוץ מזה, הבנאי של העולם שלך לא טוב. הוא אמור לאפס את העולם, כלומר את השדות. מי זה roboArr?
מה זה 840? אולי אתה רוצה לקבל כפרמטר את ה-ID וגם לודא שאין אחד כזה. אולי בכלל אתה צריך HashMap של רובוטים
roboArr זאת המטריצה שמייצגת את העולם, למה אני אמור לאפס אותה אם אני יוצא מנק' הנחה שבעת יצירת העולם (המטריצה) אין בה עצמים ?
ואם כן אז האיפוס זה לולאת for שנותנת null לכל אחד מהתאים ?
840 זה סתם מספר ID שנתתי לבנאי כדי שיוכל לבנות אובייקט מסוג Robot.
כרגע אין שגיאות קומפילציה והקוד נראה כך:
import java.awt.*;
private int n;
n=worldDim;
return false;
else
roboArr[(int)p.getX()][(int)p.getY()] = new Robot(840,p,Robot.UP);
return true;
כלומר אני מוסיף לעולם במיקום של הנקודה שנמסרה בשיטה, רובוט, וזה בגלל התנאי בשיטה יקרה רק אם אין באותה נק' כבר רובוט קיים, ולפי התנאי זה בסדר, אבל אני רוצה שלכל רובוט יהיה ID שונה, איך אני יכול לעשות את זה ?
אתה יכול לתת לבנאי של הרובוטים לקבל כפרמטר את ה-ID, שאותו מייצר העולם. נניח שיהיה לו מונה שיגדל בכל פעם שתזין רובוט (addRobot)
לעולם.
