מספר תקלות במחשב שנרכש מ-RSM (התקלות טופלו במלואן ע"י החנות)
אני מצטרף לשאלה של Armageddon1, מה לא החליפו בטיפול האחרון בלבד? פירוט אם אפשר
  • תגובות 59
  • צפיות 8k
הבעיה החדשה שלו לא נראית קשורה לבעיה המקורית (מסכים כחולים).
פה מדובר על פיקשוש בבוטינג של המערכת הפעלה. שיתקין את המערכת מחדש זה כבר יסדר לו את הבעיה.
נראה לי ששם הת'רד צריך להשתנות!
RSM החליפו לבן אדם את חצי החומרה שבמחשב
אני מסכים. פותח הדיון מתבקש לשנות את הכותרת לכותרת אובייקטיבית ואינפורמטיבית יותר.
תודה לכולם על ההיענות והרצון לעזור.
כמו שרשמתי הוחלף לי לוח אם, ספק כח, זיכרון והארד דיסק( התבלבלתי מעבד לא הוחלף).
החלקים שלא הוחלפו הם ssd , מעבד, מארז וכרטיס מסך.
את המערכת הפעלה הם אלו שה תקינו לי. אני בכוונה לא מתעסק עם זה כדי שלא יוכלו להאשים אותי .
גם אני חשבתי שהבעיה יכולה להיפתר אחרי התקנת מערכת הפעלה אבל כדאי שתדע שהבעיות בפעמים הקודמות התחילו בדיוק ככה. קודם מסכים שחורים ורק לאחר מכן מסכים כחולים.
ממש מבאס כל הסיפור הזה. המחשב הקודם שלי עבד 3 שנים בלי בעיות. יש לי 3 מחשבים בבית כולם אמינים. רק המחשב שלי נמצא יותר בתיקון מאשר בבית. מתחיל להתחרט שרכשתי אותו. מחר אני מביא אותו בפעם החמישית לתיקון. סליחה אם יש טעויות כתיב אני כותב מהסמארט פון.
על הדרך תבקש מהם שיתקינו את מערכת ההפעלה מחדש אם לא התקינו כבר
אם יש לך קצת ידע טכני הייתי מנסה לעבוד עם ה SSD מנותק כמה זמן בשביל לראות אם התקלה חוזרת ולאט לאט להתחיל לבודד אותה.
לא מבין אותך...
לצרוב דיסק להכינס לכונן שלוש לחיצות על NEXT NEXT NEXT ותוך חצי שעה יש לך מערכת הפעלה רצה.
במקום זאת אתה מעדיף לנתק הכול ולסחוב בפעם החמישית לחנות ולהיות מה ידוע עוד כמה זמן בלי מחשב, מתי תלמד? :facepalm: .
גם אם תפקשש משהו לא יקרה כלום ואין להם במה להאשים אותך, אתה מוגבל מאוד ביכולת הפקשוש האפשרית שלך.
למה התכוונת בשורה הזאת? "קודם מסכים שחורים ורק לאחר מכן מסכים כחולים."
שמע סיפור.
פעם הרכבתי מחשב לחבר שקרס בלי הפסקה עד שלא נדלק יותר. החלפנו לוח אם פעמיים, כרטיס מסך, כונן קשיח אך כלום לא עזר.
הזמנתי את כל החלקים דרך האינטרנט אך אמרתי שאין סיכוי שהבעיה טמונה בהן.
החלק היחיד שלא קנינו והוא היה כבר ברשותו היה המארז. ומה מצאנו? כפתורי ההפעלה של המארז קיצרו כל לוח שהכנסו וגרמו לקריסת המערכת.
מה שאני בא להגיד הוא שהבעיה והפיתרון לא תמיד בחומרה או בתוכנה, לפעמים צריכים ללכת צעד אחורה.
יכול להיות שהמארז מקצר לך את הלוח או אחד המאווררים שבו.
להלן דעתי בעניין, לאחר שקראתי את כל הדיון.
מבחינת יחס, אין ללקוח מה להתלונן. RMS הלכו לקראתו הרבה יותר מאשר רוב
החנויות שאנו מכירים, ועל כך מגיע להם כל הכבוד.
מצד שני, למרות המאמץ והכוונות הטובות, החנות כשלה ולא הצליחה לפתור את הבעיה.
מאחר ויש ללקוח שלושה מחשבים תקינים בביתו, הבעיה היא כנראה במחשב ולא אצלו
בבית.
אגב, נראה לכם שאם הוא היה קונה את אותו המחשב בזיגזג הוא היה
נתקל בבעיות כאלו?...
לאחר שקראתי גם כן את כל הדיון
קודם כל אני מקווה שבאמת לאחר התקנה חדשה של המערכת הפעלה הבעיות לא יחזרו
דבר שני, אני בהלם בכלל ש RSM ארבע פעמיים הסכימו להחליף לך חלקים ולא להתנער מנושא האחריות
אני בטוח שחנויות אחרות היו עושות לך טיפה יותר בלאגן
כאחד שקנה מחשב מ RSM
מחשב HTPC, הכרטיס מסך הרעיש לי מידיי וביקשתי להחליפו
RSM נענו בחיוב והחליפו לי אותו
בפעם השנייה גם הכרטיס השני הרעיש ומשום מה לא היה ניתן לשליטה ב CCC
הכרטיס הוחלף בפעם השלישית !
והמחשב עכשיו עובד בצורה מעולה ואכן שקט מאוד !
דבר שלישי,
אני ממליץ לך לשנות את הכותרת כי ברגע שקראתי אותה ציפיתי לסיפור קצת יותר "מזעזע"
גם אני באופן אישי הייתי משתגע עם סיפור כמו שלך, אבל אתה צריך להבין דבר אחד
RSM ולך יש אותו אינטרס שהמחשב יעבוד
אתה חושב שהם נהנים להביא אותך כל פעם לחנות ?! נו באמת.
ושוב, אני באמת מקווה שהבעיות "נפתרו" ורק צריך להתקין את המערכת הפעלה .
תודה לכולם על ההצעות.
דיברתי שוב עם מנהל הסניף והוא אמר לי בדיוק את מה שאתם אמרתם לי, להתקין מערכת הפעלה מחדש ולהחליף את הכבל שמתחבר לספק כח ליתר ביטחון. כך עשיתי. המחשב עבד לשעה וחצי בערך ועכשיו הוא שוב קרס עם מסך כחול.
מחר אני אסע שוב אליהם הם אמרו שהם יחליפו לי את כל החלקים שלא הוחלפו חוץ מהמארז. אבל אחרי מה שכתב אנטי פסטו אני אבקש מהם שיחליפו גם אותו.
לי עדיין יש הרגשה שזה קשור לssd הזה.
אז תנתק את ה SSD ותחליף בהרדיסק אחר.
כמו כן אתה יכול לבטל את הריסט האוטמטי לאחר המסך כחול ולבדוק את תוכן השגיאה שאתה מקבל זה אולי יתן לך רמזים.
מהנסיון שלי רוב המסכים הכחולים הם זיכרונות הייתי מתחיל לבדוק שם. תריץ בדיקה של MEMTEST86+ עליהם או את בדיקת הזיכרון של ווינודס 7 עם דגל של EXTENDED CHECK
אז תוריד הפצה LIVECD של לינוקס תנתק את כל הכוננים ותראה עם המחשב עדיין קורס.
זה גם מה שנראה לי, תנסה לעבוד בלעדיו, עוד כמה ימים ותדע בוודאות אם זה הוא או לא.
עד שהכותרת לא משתנה לאחת חיובית שאינה בכלל מזכירה את RSM - הנושא אינו ראוי לתגובות.
הכותרת הנוכחית פשוט משפילה, משמיצה ועושה עוול שאינו ראוי לחנות שעשתה מאמץ כה רב ובאה לקראת הלקוח.
