Firefox - התוספים שלכם
אותי הוא הפנה להורדת ה- plugin באופן חיצוני. הורדתי, התקנתי, ריעננתי את הדף (אפילו בלי restart ל-FF) וזה עובד. לא עשה יותר מדי בעיות.
  • תגובות 654
  • צפיות 570.3k
את זה גם אני עושה... רק שלי הוא מתקין רק על הגירסה הישנה.
אצלי יש רק FF4 מותקן כרגע.
הפיתרון שאולי יעבוד לפי מה שאתה מספר זה התקנה גיבוי ושיחזור של שני הגרסאות כך שכל אחת תקבל את הPLUGIN ולא תפריע לשני לקבל אותו.
תודה רבה למיקרוסופט שעשו טובה והוציאו PLUGIN של MP11 לFF אבל במקום להוציא את זה כתוסף לFF הוציאו את זה כהתקנה חיצונית מטומטמת.
ותודה רבה מאוד למיקרוסופט על ההשקעה שאינה קיימת לחלוטין במשך השנים (מאז 2007) כדי לא לשפר את התוסף.
זה לא כל-כך פשוט...אמנם שתי הגירסאות מותקנות אצלי בפרופילים נפרדים, אך כשמתקינים את התוסף
הוא לא שואל לאן להתקין....הוא פשוט מתקין. ועכשיו משום-מה רק ב 3.6. (לא שאני מבין איך זה היה
מותקן קודם דווקא ב 4.0...).
אולי קצת הבהרה נחוצה.
ממה שאתה אומר אפשר להבין שאם מותקן רק FF אחד אז לשם הPLUGIN יותקן.
אז כל מה שאתה צריך לעשות זה לגבות את הFF ששם התוסף כרגע קיים.
להסיר את הגירסת FF הזאת.
להסיר את תוכנת הPLUGIN.
להתקין את תוכנת הPLUGIN ולוודא שהגרסת FF השניה קיבלה אותו.
להתקין ולשחזר את הFF שהוסר.
system restore פתר את הבעיה...עכשיו הפלאג-אין עובד דווקא עם FF4, כמו מקודם...אני יכול לגבות
את ה FF4 (זה לא כזה פשוט אגב- יש שתי תיקיות בשם mozilla ב application data:
roaming ו local, ובשתיהן יש תת-תיקיות שכל אחת מתייחסת לגירסה אחרת של FF), אבל
אחרי הגיבוי, גם אם אסיר את FF4 והפלאג-אין, ברגע שאתקין את הפלאג-אין ב 3.6 זה לא יעבוד
עם 4.0. כנראה זה יכול לעבוד רק עם גרסה אחת.
אגב, איך אתה חושב שכל התוספים שלי (אלו שלא תואמים), הגיעו מ 3.6 ל 4.0? העתקתי את כל
התיקיה ב roaming של 3.6 לתוך זאת של 4.0, ואח"כ הפעלתי את ההרחבה הזאת שמאלצת
אותם לפעול.אם לא יהיה לי 3.6 מותקן, ובטעות אמחק חלק מן התוספים האלו, לא תהיה לי אפשרות
להפעיל אותם בכלל...באתר התוספים של FF הם רשומים כלא-תואמים ל FF4 כך שאין אפשרות להתקין
אותם....האפשרות היחידה היא להתקין FF3.6 ולהעתיק משם את התיקיה ל FF4.0, כפי שציינתי.
חתיכת תהליך מייגע...
כדי להתקין תוספים ישנים (על אחריותך כמובן) כל מה שאתה צריך לעשות (יש הרבה דרכים אבל זאת הדרך הכי טובה לדעתי) זה להתקין תוסף נחמד שנקרא ADD-ON COMPATIBILITY REPORTER
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/add-on-compatibility-reporter/
התוסף הזה כמובן מאפשר לך להתקין תוספים ישנים שאינם מותאמים (או שאינם מוצהרים כמותאמים).
ומעבר לכך התוסף יאפשר לך לדווח חזרה על אם התוסף עובד או לא עובד טוב אצלך.
כמו גם לקבל דיווח על האם התוסף ידוע ומוכר כעובד טוב עם הגירסה שלך.
תוסף נהדר.
יש תחליף כלשהו לTIKTAK?
לא צריך תחליף.
באמצעות Nightly Tester Tools או שינוי ב-about:Confing של הערך של extensions.checkCompatibility ל-False
ניתו להתקין גם הרחבות שלא מותאמות ל-FF4.0.
אבל, שים לב: יש הרחבות שלא רק לא תואמות, אלא גם מבצעות משהו על יד ויכולות להקריס את הדפדפן.
TIKTAK אינה כזו, אבל יש להשתמש בדרך זו בזהירות.
למי שמתגעגע לTAB HISTORY שהפסיק לעבוד עם 4 לפני תקופה ארוכה מאוד.
יש תוסף שמבוסס עליו שכן מותאם ל4.
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/tab-history-redux/
תוסף חובה בכל דפדפן.
בפתיחת לינקים מדף לטאב חדש זה שומר את היסטורית הגלישה מהדף המקורי.
כך שאם גלשתם בדיון בHWZONE (לדוגמא) ופתחתם לינק לדיון אחר מתוך אותו דיון, ומשם עוד אחד ועוד אחד.
גם אם סגרתם את הדף המקורי שממנו התחיל כל המסע אתם יכולים לחזור אחורה עד לדף המקורי מכל טאב תולדה אחר.
לדעת רבים זוהי תכונה שצריכה להיות מובנית בFF, ולא כתוסף.
מעולה, בדיוק חיפשתי. אני זוכר שאמרו שזה יהיה פיצ'ר בFF4 :P
את האמת - גם את הFLASH מתקינים ככה. אתה מוזמן להודות לאתרים שעדיין משתמשים בצורה המיושנת הזו.
מישהו עוד נתקל בבעיה עם fire gestures?
מדי פעם אחרי שעוברים טאב העכבר משום מה נתקע על select ופשוט מתחיל לסמן את כל הטקסט בדף.
כן! זה ממש מעצבן.
כשעוברים או סוגרים טאב נוצר מצב של בחירת טקסט בטאב החדש.
אני לא בטוח שזו בעיה רק ב-Fire Gestures כי ניסיתי לעבוד עם All-in-One Gestures וגם שם הבעיה קיימת.
אגב Gestures - מי שמשתמש בפנורמה (CTRL SHIFT E) ממליץ להגדיר Gesture שפותח את זה, הרבה יותר קל ונגיש.
(אצלי מוגדר משיכה למטה)
אם זה לא היה נכון הם לא היו אומרים את זה...
אני משתמש ב app tabs לפייסבוק ולג'ימייל. אני יכול לנווט החוצה מהם אבל הם לא נסגרים אף פעם, גם כשאני סוגר את הדפדפן. כשאני פותח את הדפדפן מחדש הם תמיד מופיעים לי בצד שמאל (ניתן לשינוי) גם אם אין שום חלון פעיל אחר.
עריכה: אם הם נסגרים לך כנראה אתה עושה משהו לא נכון. תעבור שוב על הסרטון מההתחלה עד הסוף ואולי זה יעזור לך.
אני לא מתכוון לזה שהם לא נסגרים
זה אכן מצוין
אני מתכוון לזה שאם אני סוגר APP אז הוא נסגר
אם נשווה את זה לשורת משימות של WIN (כמו בסרטון)
המצב אמור להיות:
אני נועץ דף
מופיע סמל שלו בשורת הנעוצים
אני סוגר את השועל
ופותח
הסמל עדיין שם אבל הדף לא פתוח (כמו ב WIN שיש רק סמל של תוכנית אבל עד שאני לא לוחץ על הסמל היא לא רצה)
אני לוחץ על הסמל אז אני פותח את הדף (נניח יופיע איזה צל או מסגרת שאומר שהדף פתוח)
אני מנווט משם לדף אחר
מופיע לי בלשונית חדשה הדף החדש
והנעוץ נשמר
או אם אני סוגר את הדף הנעוץ
אז הסמל עדיין אמור להופיע (כמו בWIN)
במקום זה:
אני נועץ
אם אני סוגר אז הנעץ נעלם
אם אני מנווט לדף אחר הנעץ משתנה
ככה בטעות אני משנה אותו או סוגר אותו
זה מה שאני התכוונתי בציטוט מהסרטון
כרגע זה רק חצי נעיצה (הוא נפתח כל פעם)
הבעיה שניתן לסגור אותו בטעות
או לנווט ממנו וככה הוא יעלם ולא ישאר
בעיה...
^ כחלק מהגדרות TMP אתה יכול לאפשר בתפריטי הקליק הימני של הטאבים שלך את האפשרויות:
Lock tab = All links open in a new tab
Protect tab = Protects tab from being closed
Freeze tab = Protects AND Locks the tab
TMP Options --> Menu --> Tab context menu
Check: Freeze tab, Protect tab, Lock tab (hit apply/close to close TMP options)
עכשיו תן קליק ימני על ה app tab שלך ותבחר freeze tab
מצוין
תודה רבה.
יש איפה שהוא הסברים על התוסף הזה
נראה שימושי מאוד
בכל מקרה תודה רבה ממש
הייתי בטוח שלא יהיה פתרון בדיוק כמו שרציתי
