Firefox - התוספים שלכם
לא עד כמה שאני יודע. אבל לחיצה שניה תחזיר את המחיר למטבע המקורי. אי אפשר גם להגדיר רשימה על אתרים שבהם תתבצע המרה אוטומטית.
  • תגובות 654
  • צפיות 570.4k
עברתי לגירסה 5 וכצפוי חלק מהתוספים לא מותאמים. בעבר הייתי פותר את זה בעזרת תוסף שנקראMR Tech Toolkit אבל גם הוא כרגע לא זמין. יש דרך אחרת לעקוף בדיקת תאימות גירסה?
התוסף addon compatibility reporter הרשמי של מוזילה מאפשר לבטל בדיקות תאימות ולהפעיל תוספים בשביל לראות אם הם עובדים על גרסאות חדשות.
בנוסף פיטצ'ר כמו שהיה לך ב mr tech קיים גם ב nightly tester tools
אפשר לשאול מה לא תואם לך ל-5? אצלי השדרוג עבר בלי פיפס מהתוספים- כולם עובדים (ויש לי הרבה..)
SKIPSCREEN לדוגמא.
שמתם לב לFADE מרגיז כזה כשסוגרים טאבים עם דאבל קליק בגירסה 5?
יש דרך לבטל את זה?
יש תחליף נוח ל-FastDial שכמובן לא נתמך בגרסא 5?
מממ. זה קורה רק בדאבל קליק?
ניסית לבטל את האנימציה של הלשוניות?
יכול להיות שאחת ההרחבות אחראית על זה?
About:blank link=topic=495102.msg4316366#msg4316366 date=1309278954]
אכן, ההגדרה של האנימציה של הטאבים מבוטלת.
אני לא מצליח לשחזר את התופעה אצלי.
איך הגדרת שדאבל-קליק יסגור טאב? בהרחבה מסוימת? אם כן, תבדוק בהגדרות ההרחבה אם יש הגדרה ששולטת על זה.
אם אתה לוחץ לחיצה ימנית על הטאב ואז סוגר, עדיין יש את האנימציה הזאת?
About:blank link=topic=495102.msg4316378#msg4316378 date=1309279871]
קודם כל המון תודה!
מדובר על TMP וכשאר אני עושה קליק ימני עדיין יש FADE כזה...לא בדיוק אנימציה.
לא ראיתי הגדרה בTMP שמדברת על זה :)
אין צורך לצטט הודעות שמעליך.
אין לי כרגע פתרון לזה כי אני לא מכיר את TMP. אם אין איזו הגדרה שעושה את זה מתוך הגדרות ההרחבה, לא תהיה ממש דרך פשוטה לבטל את זה.
כדי לוודא שזה אכן מגיע מ-TMP. תבטל את ההרחבה באופן זמני ואז תנסה לסגור טאב.
ביטלתי אותו וכרגע אין לי אפשרות לסגור טאב ע"י דאבל קליק אם כי רק בעזרת ה"איקס"
עריכה : סורי, בטעות ציטטתי שוב!
esaly, פשוט תחלץ על "הוסף תגובה" במקום צטט. לא כזה קשה.
האנימציה מתבטאת יותר בצמצום רווחים שלאחר סגירת הטאב...
אף אחד לא שם לב לזה?
MULTICORE - שים לב לעריכה בהודעה הקודמת
ברור שאין לך אפשרת לסגור טאב באמצעות דאבל-קליק כי זאת יכולת שמוסיף התוסף. השאלה היא אם עכשיו יש שינוי מבחינת מה שאתה מכנה האנימציה של הסגירה.
ואצלי, וניסיתי בכל מיני צורות ושיטות, אין שום אנימציה. טאב נסגר והשורה מצטמצמת באופן מיידי.
