התלבטות לגבי קניית ראוטר ל-12M *עודכן* נקנה DIR-615, הותקן DD-WRT
יאיפה אפשר להגדיר 40MHZ יש לי רק 5 10 20?
  • תגובות 111
  • צפיות 23.6k
מה מוגדר לך ב-Wireless Network Mode?
mixed
ואיזה התקנים מחוברים לך?
N, G, B?
תנסה להגדיר שם רק את מה שבאמת יש לך.
  • 1 חודש מאוחר יותר...
רציתי לעדכן שיצאה גירסה חדשה ל-DD-WRT שבשעה טובה כוללת באפשרויות ה-L2TP את הגדרות האבטחה של הפרוטוקול כך שניתן להגדיר את חייגן הכבלים ללא צורך בסקריפטים. 8)
http://www.dd-wrt.com/site/support/other-downloads?path=others/eko/BrainSlayer-V24-preSP2
תודה רבה על העדכון! אני כבר אעדכן אצלי :xyxthumbs:
עריכה: רגע אני קצת מבולבל, להוריד מהrouter database או מהלינק שהבאת?
בלינק שהבאת רשום:
Other Downloads
The router database is the preferred source for firmwares and related files. In this section you can find test-builds and other downloads that might be of interest.
אז אני מן הסתם מעדיף להוריד מהrouter database השאלה אם גם הבעיה פתורה בגרסאות שם.
אני לא זוכר שהתוספת הזאת היתה קיימת בגרסה שב-DB, זאת גרסה מלפני חודשיים.
אבל אתה יכול לנסות ולראות בעצמך, כי יכול שפשוט לא שמתי לב.
עד עכשיו התקנתי כל גרסה חדשה שיצאה כולל זאת שב-DB ואף פעם לא נתקלתי בגרסה בעייתית (לפחות לא שאני שמתי לב)
הגרסא מהDB מחייבת להשתמש בסקריפט או שיש בה גם את התיקון?
לא כזה סיפור לשדרג גרסה
שלום וסליחה שאני מתעלק על השרשור.
ברשותי ראוטר לינקסיס WRT54GL, פס ברוחב 12MB של הוט עם מודם מוטורולה וספק של בזק (כולל חבילת גיימר).
יש לי בעיה דיי רצינית בחיבור לL2TP של בזק, מה עלי לעשות??
יש לי DD-WRT סטנדרטי כרגע.
דבר ראשון תחליף FW ל-TOMATO, יותר קלה על הראוטר ולדעתי גם יותר טובה ויציבה מאשר DD-WRT.
בכל מקרה לא הסברת את הבעיה שלך.
הבעיה היא שאיני מצליח להתחבר ישירות ל L2TP בראוטר עם DD-WRT, אני צריך להתחבר כ DHCP ואז עליו לחבר את החייגן של בזק.
ועגבניה לא משמ רלוונטי, אני רוצה להתחבר לHot.bezeqint.net ולא לאייפי קבוע.
כנראה שאחסוף כאבי ראש ואקנה היום את הD-LINK שברשותך, אשמח לדעת מהם השלבים שעשית על מנת לחבר אותו עם L2TP
לא הבנתי TOMATO לא רלוונטי, בגלל שאתה לא רוצה להזין כתובת קבועה?
אז גםDD-WRT לא רלוונטי.
הבנתי שבDD-WRT, אפשר להזין כתובת כגון hot.bezeqint.net, בכ"א ניסיתי גם כתובת קבועה, בTOMATO עבד ו DD-WRT לא.
למרות זאת, עם הקושחה המקורית של הלינקסיס (גרסא לא ידועה), ועם חיבור L2TP עם כתובת איי פי קבועה של בזק (212.25.127.18), לא קיבלתי את מלוא רוחב הפס שהייתי מקבל אילו הייתי מחבר את המודם ישירות באותו זמן.
כנראה שהיום ארכוש הDIR-615 מאייבורי, אשמח אם תתן לי פירוט קליל מה עלי לעשות על מנת להגדיר אותו לעבוד עם L2TP כאשר יש עליו DD-WRT.
האם אצטרך להכניס כתובת אייפי קבועה או שאוכל להשתמש ב Hot.bezeqint.net?
ואשמח מאוד אם תפרסם את הסקריפט שאתה משתמש בו על מנת "לעקוף" את האי תאימות של DD-WRT עם חיבור הכבלים של הוט שלא מאפשר L2TP, ניסיתי על הלינקסיס ולא הצלחתי (יש DD-WRT STD).
עריכה:
עשיתי בדיקה קטנה בנוגע למהירות האינטרנט במספר מצבים, על הראוטר מותקנת TOMATO 1.28 כרגע.
תמונה ראשונה - חיבור עם הראוטר דרך DHCP ללא חייגן גיימר.
תמונה שניה - חיבור עם הראוטר דרך L2TP שמחובר לשרת 212.25.127.18.
תמונה שלישית- חיבור המודם ישירות למחשב עם חייגן L2TP.
תמונה רביעית- חיבור המודם ישירות למחשב ללא חייגן L2TP.
ניתן לראות כי הראוטר מגביל את המהירות בצורה משמעותית מאוד.
מה אפשר לעשות?
תקנה DIR-615 תתקין DD-WRT ותהנה.
אני משתמש בשילוב הנ"ל עם L2TP של בזק והכנסתי את hot.bezeqint.net ועובד מעולה.
בהצלחה
נ..ב. אני בדיוק עכשיו מעדכן FW ובודק לאיזה יש את התיקון ככה שאוכל להתחבר בלי הסקריפט
עריכה: אוקיי, הגרסא מהRouter DB באמת ישנה ואין בה את האופציה, בכל מקרה, הורדתי מהלינק שקובה הביא עמ' קודם, ואכן נוספו שלוש אופציות של Require CHAP
Refuse PAP
Require Authentication
את שלושתם סימנתי בNo, והכל עובד! זה באמת נראה כאילו זה מתחבר יותר מהר, או שזה סתם פלסיבו, בכל מקרה לא צריך להשתמש בסקריפטים יותר.
תודה רבה לקובה על העדכון!
