התלבטות לגבי קניית ראוטר ל-12M *עודכן* נקנה DIR-615, הותקן DD-WRT
נתקלתי בבעיה מוזרה עם DIR615 + DDWRT הקושחה הכי מעודכנת עם הסקריפט של קובה והאחרון שפורסם פה.
הראוטר מחובר בלי בעיות וגולש.. (הגדרתי QOS עולה ויורד לHTTP +HTTP VIDEO וזה עובד מושלם כמובן שצריך להגדיר שם רוחב פס ועדיפות סתם לידע כללי)
אבל שאני קם בבוקר אין אינטרנט כלומר הראוטר מתנתק מאיזה שהיא סיבה את האינטרנט ?
מישהו יודע אולי למה?
  • תגובות 111
  • צפיות 23.6k
אני מסתכל אצלי כרגע המצב הוא כזה
Uptime: 3 days, 20:45
Connection Uptime: 2 days, 13:42:32
אני כבר לא זוכר אם שיחקתי או משהו שהיה אמור לגרום לניתוק או לא (רוב הסיכויים שלא), אבל אני הולך לעקוב אחרי העניין.
בלינקסיס+TOMATO לא היו לי מעולם ניתוקים.
מה שכן, הסקריפט בוודאות לא גורם לבעיה, הוא מבצע את מה שהסקריפט המקורי מבצע שזה לבדוק כל כמה זמן האם ה-PAP מאופשר או לא ולשנות אותו בהתאם. הוא לא מחייג ולא מנתק.
כך שאם יש בעיה, אז היא קשורה ל-DD-WRT.
מה שמוזר אצלך xrobi שהוא לא חייג אחרי שנפל החיבור.
מה שבטוח, לעזאזל עם ה-HOT האלה והחייגן הדפוק שלהם! :bash:
המצב אצלי כזה:
Uptime
2 days, 2:53
Connection Uptime
2 days, 2:51:12
ז"א הראוטר התחבר לL2TP שתי דקות אחרי שהוא עלה אבל מאז לא התנתק..
זה בהחלט מוזר...הראוטר עובד כמו סוס במשך היום בלי בעיה עם חייגן L2TP 12MB
אבל כנראה מתי שהוא בלילה הוא מתנתק אין לי מושג למה...?!!
ד"א מישהו יודע איך להגדיר IP סטטי לפי MAC לכמה מחשבים..?
קובה ידידי אתה יכול להסביר לי למה זה קורה עם חייגן L2TP בארץ...? כל הניתוקים האלה וקשיי התחברויות שיש לאנשים עם ראוטרים שונים..?
כנס ללשונית:
services-services
-dhcp server-
static leases
תוסיף שם רשומות
אבל קודם תעשה add תשאיר ריק, תעשה save ואז תכניס את כל הפרטים ושוב save
הראוטר עדיין מתנתק בפתאומיות בחיבור L2TP מישהו יודע למה..?
עם הקושחה המקורית הכל תקין.
גם לי זה מתנתק מדי פעם
הבעייה היא שהוא לא מחייג שוב.
אני חושב שהוא לא מחייג כי הוא לא מאבחן שהוא מנותק- הוא מקבל כתובת מ172.X.X.X. מהוט ואז הוא לא מחייג
אני עובד עכשיו על סקריפט שפשוט יבדוק אם הכתובת היא 172 אז שינסה לחייג
כן אתה צודק אצלי זה גם מתנתק ככה ולפעמים הוא גולש יום שלם ובערב מתנתק ככה סתם והשרתי DNS בראוטר נעלמים>>וגם רשום DISCOONECT
מי שיכול לעזור תבוא עליו הברכה.
החליפו את ה-L2TP הסקריפט הקיים.
#!/bin/sh
# L2TP Fix
sleep 10
logger -s -p local0.notice -t L2TP "Starting L2TP fix..."
while : ; do
#logger -s -p local0.notice -t L2TP "Validating \"refuse pap = no\""
while [[ -e /tmp/xl2tpd/xl2tpd.conf && -n "`cat /tmp/xl2tpd/xl2tpd.conf | grep "refuse pap = yes"`" ]]
do
logger -s -p local0.notice -t L2TP "Fix is needed as \"refuse pap = yes\""
cat /tmp/xl2tpd/xl2tpd.conf | sed s/"refuse pap = yes"/"refuse pap = no"/g > /tmp/xl2tpd/xl2tpd.conf.tmp
mv /tmp/xl2tpd/xl2tpd.conf.tmp /tmp/xl2tpd/xl2tpd.conf
logger -s -p local0.notice -t L2TP "xl2tpd.conf has been fixed"
sleep 15
done
sleep 30
done&
# Redial service
sleep 60
logger -s -p local0.notice -t L2TP "Redial service started"
while : ; do
if [[ -e `ifconfig | grep ppp0` ]];then
logger -s -p local0.notice -t L2TP "Network is down. Re-starting service"
# Resstart wan service
stopservice wan
sleep 1
startservice wan
sleep 1
# Fix L2TP again
sleep 180
fi
sleep 30
done&
תודה רבה
האם גם אתה חווה את ההתנקות ולמה הredial של ה30 שניות לא עובד?
ועוד שאלה בxl2tpd.conf יש זמן חיוג מחדש של 15
ובהגדרות keep alive יש 30 שניות- אז מי מהם בעצם אחראי על החיוג מחדש?
אני לא סגור על זה, וכל עוד אפשר לעקוף את זה בעזרת סקריפט שעובד טוב (?) זה לא כזה משנה לי ואני לא נכנס לזה.
אתה חייב לי ברכה. :P
שמע קובה, אתה תותח.
אין לי בעיות, הכל יציב.. אבל כל הכבוד על הזמן שהשקעת בלכתוב את כל זה.
תודה, בכיף ;)
אני אשמח לעידכונים האם עובד למי שנתקל בניתוקים.
חחח קובה אח שלי התותח >>קבל ברכה>מי שברך הוא יברך את השם הטוב קובה____ הוא יברך ויתן לו שכל והרבה זמן כדי לכתוב לנו סקריפטים ל DDWRT ויביא לנו פתרונות חזקים ומהירים.. :yelclap:
חברה למישהו עובד תקן N מלא ?
ואם כן על איזה ערוץ ואיזה CHANNEL WIDE ?
וכל מיני הגדרות עם ביצועים אופטימליים לנתב DIR-615C2 ?!!
שתפו בכיף
:lol:
באופן עקרוני, רק אם הקליטה היא טובה אז מומלץ לבחור ב-40MHZ אחרת תבחר ב-20MHZ.
תשתמש ב-INSSIDER כדי לראות מה ערוץ הנקי ביותר מהפרעות של רשתות אחרות מבין 1, 6 ו-11.
תשתמש בהצפנה WPA2/AES.
את Sensitivity Range (ACK Timing תגדיר בטווח 1000-1500.
את Wireless Network Mode תגדיר כ-N אם יש לך קליינטים N בלבד ו-NG אם יש לך NG.
גם בצד של הקליינטים תבדוק שכרטיס הרשת מוגדר כפי שצריך בדרייברים שלו.
אבל לפני הכל תגבה את ההגדרות שיש לך כרגע.
ולמי שמעוניין יש גרסה חדשה יותר של DD-WRT, הגרסה הנוכחית 14929
http://www.dd-wrt.com/site/support/other-downloads?path=others/eko/BrainSlayer-V24-preSP2
