התלבטות לגבי קניית ראוטר ל-12M *עודכן* נקנה DIR-615, הותקן DD-WRT
קניתי את הDIR-615 שבוע שעבר ואני עם בזק בינלאומי והוט בחיבור 12Mb וחייגן כמובן (גם גיימר אבל זה לא רלוונטי), בכל מקרה, עם הקושחת Stock אין אפשרות לחייג וכל הנסיונות שלי נכשלו, אבל, באתר של היבואן של D-Link יש קושחה שמאפשרת חיוג לחייגן של הכבלים ועובד מעולה, מאז אני עם הקושחה הזאת, והראוטר הזה פשוט נהדר, כל בעיות הרשת שהיו לי -- נפתרו.
למרות זאת בחיבור G אני לא מקבל מהירות מקסימלית (מקבל 7Mb מקסימום) גם שאני צמוד לראוטר.
  • תגובות 111
  • צפיות 23.6k
תודה רבה על המידע.
איזה REVISION קיבלת?
ישנו REVISION שלא ניתן להתקין עליו DD-WRT ורוב הסיכויים שאני לא אסתפק בקושחה המקורית, למרות שטוב לדעת שניתן לעבוד איתה ב-L2TP.
דרך אגב בהגדרות של tomato אתה יכול לקבוע את מהירות של ה wan port
תנסה לשים אותו על 100mb full אולי תהיה לזה השפעה
ניסיתי גם את זה :(
תודה רבה על המידע.
קיבלתי Revision C2, ולא ידעתי אפילו שיש לראוטר הזה אופציה לDD-WRT, אני אחפש על זה, בינתיים אתה יכול לכתוב איך אתה יכול לגרום לו לעבוד עם הL2TP הישראלי? (כתבת שמצאת שיטה לגרום לזה לעבוד לפני כמה דפים)
הבעיה כאן זה לא הראוטר.... הראוטר הזה מספק בלי מאמץ אפילו את ה12 ... מגה
תנסה לבדוק את הקו עם הספק או משהו או לעשות לו REST...
וואו.
הDD-WRT זה הדבר הכי טוב אי פעם.
בקיצור, הDIR-615 נתמך מעולה בDD-WRT, אם מישהו צריך עזרה בלהתקין עליו אני יותר משמח לעזור.
אבל, לא הצלחתי לחייג לL2TP אני אשמח שמישהו כאן יגיד לי מה לעשות בשביל לגרום לו לעבוד עם זה.
חוץ מזה, הסטטיסטיקות בו זה משהו נפלא, ואני מצליח להעביר 12Mb/1Mb ב802.11G שזה לא הצלחתי לעשות עם הקושחת סטוק.
אני לא מבין איך זה שהיצרנים לא לוקחים את הקושחה בכזו רצינות.
עריכה: רציתי להגיד שיש לי אופציה של L2TP בשונה ממה שמצאתי בתוצאות בגוגל, אבל זה לא מחייג.
עריכה2:
אוקיי, אחרי שחיפשתי עוד בגוגל מצאתי את הת'ד הנחמד הזה, ממש שורץ ישראלים ;D.
בקיצור ולעניין, אחת התגובות היא כזו:
OK, i was able to adjust the script for non-JFFS dependent use.
(it was simple, only had to remove one segment)
I used a freshly flashed and restored to factory defaults WRT54GL v1.1 with DD-WRT v24-sp2 (06/12/10) std - r14594.
(The original JFFS dependent script is running on a WRT54GSv3)
Anyhow, here is what you need to do:
1. Set your L2TP dialer settings.
2. Go to the "Administration" tab and then "Commands".
3. Paste the script below into the text-box.
#!/bin/sh
logger -s -p local0.notice -t L2TP_fixer "Started working, giving 20 secs for router boot"
sleep 20
logger -s -p local0.notice -t L2TP_fixer "Entering big while loop"
while [ -e /dev/null ] ;do
if [[ -e /tmp/xl2tpd/xl2tpd.conf && -n "`cat /tmp/xl2tpd/xl2tpd.conf | grep "refuse pap = yes"`" ]]
then
logger -s -p local0.notice -t L2TP_fixer "Entering small while loop"
while ! ping -c 1 [url]www.d.co.il;[/url] do
cat /tmp/xl2tpd/xl2tpd.conf | sed s/"refuse pap = yes"/"refuse pap = no"/g > /tmp/xl2tpd/xl2tpd.conf.tmp
logger -s -p local0.notice -t L2TP_fixer "created altered file"
mv /tmp/xl2tpd/xl2tpd.conf.tmp /tmp/xl2tpd/xl2tpd.conf
logger -s -p local0.notice -t L2TP_fixer "moved the altered file into the real file place"
logger -s -p local0.notice -t L2TP_fixer "###########Blink the SES Leds###########"
tmp=50
while [ $tmp -ge 0 ]
do
/sbin/gpio enable 3
ping [url]www.d.co.il[/url] -c 1
/sbin/gpio disable 2
/sbin/gpio enable 2
# /sbin/gpio disable 3
tmp=`expr $tmp - 1`
done
/sbin/gpio enable 2
sleep 15
done
fi
logger -s -p local0.notice -t L2TP_fixer "sleeping for 60 seconds"
sleep 60
done
4.Hit the "Save Startup" button.
5.Reboot the router and wait for it to connect.
Assuming your settings are correct, the router should get connected (and blink the front white led) within a minute or so.
כמו שאפשר לראות יש סקריפט מאוד נחמד, באמת פועל, הצלחתי לחייג לבזק בינלאומי.
אבל (תמיד יש אבל, לא?), המהירות היא לא מה שהיא, בדקתי בהמון אתרים שונים על גבי הרבה שרתים שונים ובאף אחד מהם לא קיבלתי 12Mb/1Mb ובטח ובטח לא ב802.11G כמו שקיבלתי שהחייגן מותקן על המחשב.
דבר שני שלא כל כך אהבתי (אבל זה זניח), זה ההסתמכות של הסקריפט הזה על דפי זהב (שוב זניח, וגם אפשר לשנות בקלות).
דבר שלישי, טיפה מוזר, הוא הדליק נורה כחולה על הראוטר שאפילו לא שמתי לב שקיימת, הנורה נמצאת על המסגרת של הכפתור מצד ימין של הראוטר, אף פעם עם הקושחת סטוק וגם בDD-WRT בלי הסקריפט הזה הנורה לא דלקה.. מוזר.
עם כל הכבוד לDD-WRT הנפלא, אני לא מוכן לקבל רק חצי מהמהירות שלי.
אם מישהו מכיר פיתרון יותר טוב, אני אשמח לשמוע.
אין ספק שה-DD-WRT היא קושחה מרשימה ביותר שמשאירה אבק לקושחות הסטוק של יצרניות הראוטרים.
זה לא מפליא ש-BUFFALO מתחילה להוציא מספר דגמים עם ה-DD-WRT.
מאיזו חנות קנית?
ואיך וידאת מה REVISION לפני התקנת הקושחה?
לגבי הגדרת ה-L2TP ב-DD-WRT תעבוד לפי ההוראות הנ"ל:
1. הגדר את חייגן ה-L2TP
2. כנס ל-ADMINISTRATION
3. COMMANDS
4. הדבק את הסקריפט הבא
#!/bin/sh
sleep 20
then
tmp=50
do
/sbin/gpio enable 3
/sbin/gpio enable 2
tmp=`expr $tmp - 1`
done
/sbin/gpio enable 2
sleep 15
done
fi
sleep 60
done
5. לחץ על SAVE STARTUP
6. תאתחל את הראוטר
הקרדיטים ל-aviad_ra
מהת'רד http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=17002&postdays=0&postorder=asc&highlight=l2tp&start=15
אולי אפשר לעשות סקריפט יעיל יותר, אבל אין לי סבלנות להכנס לזה.
הבעיה נובעת מכך שמוגדר ב-DD-WRT כברירת מחדל לעבוד עם PAP ב-L2TP, ואצל הספקיות בארץ לא.
אני מצליח לנצל 12M אבל ה-UPLOAD שלי תקוע משום מה על 0.35M כשאני עובד עם ה-TOMATO למרות שריסטתי אותו לערכים הדיפולטיבים כולל מחיקת ה-NVRAM.
מה שכן שאני מוריד במקסימום מהירות, אני רואה שה-LOAD די קבוע עומד על 1.5, מה שאומר שהראוטר לא ממש מתקתק את העניינים בקלילות.
קובה חבל מאוד שלא קראת הודעה מעליך, יש לי בעיות עם הסקריפט הזה..
ראיתי שערכת אותה רק לאחר ששלחתי את שלי :-\
הבעיה היא לא בסקריפט, אלא בחייגן עצמו.
הסקריפט בסה"כ מבטל אפשרות שקשורה באבטחה שלא בשימוש הספקיות בארץ.
פשוט אי-אפשר להתחמק מהמימוש הגרוע של הוט עם החייגן הזה.
בוא ננסה להבין מה הבעיה אצלך.
כשאתה מוריד, זה דרך ה-WIFI או דרך ה-LAN?
תבדוק מה מצב העומס על הראוטר במסך הסטטוס.
האמת שאני חושב שהבעיה של האיטיות נעלמה.. עכשיו, באותן בדיוק בדיקות שעשיתי בצהריים, הכל תקין לחלוטין, מוזר, דרך הWIFI (תקן G) אני מקבל 9-10Mb שזה לא רע בכלל (עריכה: ודרך חיבור חוטי אני מקבל 12Mb, כמו שצריך, שכחתי לציין את זה).
עכשיו נשארה הנורה המציקה הזאת.
חוץ מזה, אני לא מצליח לעשות DHCP Reservations, מצאתי את זה, אבל עדיין, לא הולך, עדיין מקבל את הIP הרגיל במקום את מה שקבעתי.
עריכה2: שכחתי לענות לך קודם על השאלות, קניתי מאייבורי בתל אביב, ואפשר לוודאות את הRevision של החומרה גם במדבקה מאחורי הראוטר וגם בדף ניהול של הקושחת סטוק, חוץ מזה אני יכול להגיד שמבחינת ההתקנה של DD-WRT, החומרה C1 וC2 זה אותו הדבר בדיוק, וצריך לערוך את הקובץ שמגיע מהאתר של DD-WRT עם hex editor, עניין ממש פשוט ולהכניס את הראוטר לrecovery mode (ניתוק מהחשמל>ללחוץ על RESET ולהחזיק>חיבור לחשמל>לחכות שהנורה של הpower תהבהב>לעזוב את RESET>להכנס ל192.168.0.1).
חוץ מזה אני יכול להגיד לך שגם על הקופסא של הראוטר כתוב הגרסאת חומרה, אצלי רשום "H/W Ver. C2".
עריכה3: אני רואה כאן, שאפשר לעשות את העדכון בלי הrecovery mode, לא ניסיתי.
תודה על התשובה.
באופן עקרוני, לחיצה על הלחצן הזה לשתי שניות מכבה/מדליקה את ה-WIFI ב-DD-WRT.
את הנורה אתה יכול לכבות, יש פה כל מיני סקריפטים נחמדים שמהם אתה יכול להבין איך לכבות אותה.
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Useful_Scripts
לא ענית לגבי ה-LOAD על כמה הוא נמצא כשאתה מוריד על המקס'.
לגבי המהירות דרך ה-WIFI, אני לא רואה שום סיבה הגיונית לקבל פחות מ-12M (קיבלת את אותה התוצאה גם עם קושחת הסטוק?), תריץ בדיקה מול SPEEDTEST ותכתוב פה מה יצא לך.
אתה יכול לעשות בנצ'מרק ל-WIFI בעזרת IPERF
http://sourceforge.net/projects/iperf/
אוקיי, בקשר לנורה אני אחפש סקריפט שאכבה אותה, היא ממש האירה לי את החדר בלילה.. :lol: (אני חושב שמהקצת ששיחקתי עם הקושחה הזו, הנורה נדלקת ברגע שהחיבור L2TP התבצע, יכול להיות שאני טועה)
שאתה אומר Load אתה מדבר על זה?
אם כן, עוד לא בדקתי אותו כשיש משהו שמוריד במקסימום, אבל מה שאתה רואה בתמונה זה כשהuTorrent מעלה במקסימום (בין 120KB/s-128) והLoad נע בין 12% ל7%.
איך אתה רוצה שאני אבדוק הורדה? בהורדה ישירה או טורנט?
עריכה: שכחתי לענות לגבי הWIFI, יכול מאוד להיות שהבדיקה שאני עושה היא לא הוגנת בכלל, אני בודק עם הiPod touch דרך Speet test על הרבה שרתים שונים, אבל בכל מקרה אני מקבל בין 9-10Mb שזה יפה מאוד לעומת ה6-7Mb שקיבלתי עם הקושחת סטוק ועם הראוטר הקודם.
את הנורה מדליקים ומכבים עם הפקודה הזאת
/sbin/gpio
והסקריפט של ה-L2TP משחק איתה שם, אז זה הגיוני מה שאתה אומר.
זה ה-LOAD שאני מדבר עליו, כן.
בדיקה עם טורנטים לדעתי תהיה הבדיקה הכי טובה, זה הדבר שיותר מעמיס על ראוטרים.
כן מעולה :xyxthumbs: זו באמת הפקודה שמדליקה ומכבה את הנורה, ערכתי את הקוד המקורי שיראה כך
#!/bin/sh
sleep 20
then
tmp=50
do
#/sbin/gpio enable 3
#/sbin/gpio disable 2
#/sbin/gpio enable 2
tmp=`expr $tmp - 1`
done
#/sbin/gpio disable 3
sleep 15
done
fi
sleep 60
done
ועכשיו הנורה כבויה כל הזמן.
בקשר לבדיקה עם טורנטים, אני אעשה את זה עכשיו ואערוך עם תוצאות.
עריכה:
בבדיקה שלי עם שלושה טורנטים, שניים וטורנט אחד הגעתי למסקנה שהCPU Load מגיע בעצם למקסימום - 100%.
אבל זה לא שחור ולבן (מן הסתם), אני יכול להגיד שלקח לCPU Load הרבה זמן לעבור את ה60%, במילים אחרות הוא הרבה זמן היה בין 50-60% ורק אחרי זה "הצליח" לעלות ל70% ומשם הוא עלה יחסית מהר, הגיע ל100% ואז "שיחק" בין 89-100%.
כל זה תקף לשלושת הבדיקות (שלושה טורנטים, שניים וטורנט אחד) בנוסף, חשוב לציין שבשלושת הבדיקות המהירות (הורדה) היתה מקסימלית. באופן אינדיבידואלי לבדיקה של טורנט יחיד אני יכול להגיד שבזמן שהוא הוריד על המקסימום (1.5MB ז"א 12Mb) היו 220 חיבורים פתוחים (לפי DD-WRT) וCPU Load כמו שנאמר קודם 89-100%.
מעבר לזה אני יכול להגיד שלמרות שהוא היה באחוזי Load ממש גבוהים הראוטר היה (ועדיין, למען האמת הuTorrent עדיין רץ ברקע במקסימום מהירות) יציב כסלע וגם גלשתי באינטרנט (דברים בסיסיים לא משהו תובעני כמו YT ב4K :smile1:), לא שמתי לב להתחממות מיוחדת, כשהLoad על 0% (ז"א רק גלישה בסיסית) הראוטר קריר, כשהuTorrent היה פועל עם 220 חיבורים ומהירות מקסימלית, הראוטר הגיע לרמה של "חמים למגע יד", אבל לא יותר מזה, לא משהו קיצוני, (לא לשכוח שאנחנו ביולי ואני גר במרכז הארץ -- שיא החום) בהחלט לא רותח כמו כמו הראוטר הקודם שלי, חוץ מזה באופן לא קשור בכלל אני יכול להגיד שהמודם של THOMSON (שאליו מחובר הראוטר) רתח בצורה מטורפת, אבל עדיין יציב כסלע :cool2:.
ולסיום, תמונה של הראוטר בזמן שהוא מתאמץ להביא לי 1080P (בטורנט) במהירות שיא:
שורה תחתונה: הכל עובד מעולה ומתקתק כמו שצריך, אני מרוצה.
שאלות?
נ.ב. אני מקווה שזה לא התבלגן יותר מדי :-\, שכתבתי את ההודעה הזאת בערך עשרות פעמים..
