Battlefield Bad Company 2 - הדיון הראשי.
לאיזה קלאס/תפקיד אתם הכי מתחברים ? 783 הצבעות
  1. 1. לאיזה קלאס/תפקיד אתם הכי מתחברים ?
יש התייחסות שלי למצב HC בת'ראד הייעודי של השרת. לבינתיים, זה לא הולך לקרות.
  • תגובות 7.8k
  • צפיות 733k
בגדול, אם יהפכו את השרת לHARDCORE, זה יהיה פגז. בלי כוונת, עם זום לנשק, מד החיים לא עולה בחזרה, ירייה לראש - ישר מת, 3 יריות לגוף - מת, אם זה לא מציאותי יחסית, אז מה כן ?
אף פעם לא שיחקתי בהארדקור אבל עשית לי חשק :xyxthumbs:
מה כן, חיים חזרה זה כן משהו שחבל שהורידו, אלא אם המדיק כן מחיה בלי בעיה כה?
HC הוא עניין של טעם לדעתי , אני יכול לתת דוגמאות בעד ונגד , שחקן פחות מוכשר יורה על שחקן יותר מוכשר במוד HC , ללא המוד , לשחקן המוכשר היה יותר זמן להגיב , בHC - הוא מת.
ולהפך , לשחקנים פחות מוכשרים HC יכול גם לעזור , יחד עם זאת יכול גם להיות ממש רע , שכן הם ימותו בלי לשים לב בכלל , יתעצבנו ויצאו מהמשחק..
מה שהופך את הנושא של ההארדקור לשנוי במחלוקת ומשאיר את ההחלטה לידי השלטונות (שלפי הודעתם הרשמית לא תומכים ברעיון).
אני רואה שדייס הפסיקו לחשוב בהיגיון, הם עשו את תהליך חיפוש השרתים ל"יעיל יותר" מה שקורא בפועל הוא שהלקוח מקבל מידע על 500 שרתים בלבד, במקום על כל שרת שנירשם במאסטר סרבר ויכול להחזיר תגובה, מה שהמפגרים האלא שכחו הוא שלא כל העולם גר באירופה/אמריקה ויוצא שהשרתים הישראליים לא נינכסים לרשימה הכללית...
איזה משחק מעצבן היה עכשיו, עד שסוף סוף החיבור סבבה, פיתאום כל האנשים עם הדרגות הגבוהות עברו לקבוצה אחת ואלה עם הנמוכות נשארו...
סתם מבאס, יצאתי מהמשחק כי יצא לי החשק.
כן עניין הbalance דיי מבאס, יש יותר מדי פעמים חוסר איזון בשרת, יותר מדי אנשים משנים צד אחרי שהקבוצה שלהם מפסידה...
אין מה לעשות. לדאבוני DICE תעדפו את עניין ה A. Balance די נמוך ברשימת ה Fix/Change list לעדכוני השרתים שלהם.
אם אני ניתקע בקבוצה של MORONS (מה שקורא ממש הרבה) אני פשוט עובר, זה שניתקלתי במקבץ של אנשים שחושבים שזה COD לא צריך להרוס לי את הכיף. לא שם ז*@ שהקבוצות לא מאוזנות, אלא אם כן הקבוצה הלא מאוזנת עובדת כקבוצה.
אוקי, עוד מישהו סובל מהבאג המוזר הזה?
בסרבר בראוזר, אני לא יכול לראות את הפינג של השרתים!
זה מסמן לי --- על הפינג של כל השרתים שהוא מוצא :\
תעשה הפעל כמנהל
תעשה הפעל כמנהל
אני מריץ את המשחק דרך סטים לצורך העניין.
מה לעשות, לא הבנתי?
כשאתה רואה --- בפינג זה אומר שהוא מעל מספר מסויים.
אין טעם לכתוב 5000 פינג אז יש --- . כשאני מסדר את הרשימה לפי פינג יש בסוף תמיד כמה ---
גם אני משחק דרך סטים ואין הבדל עם מנהל או בלי.
על הסרטון הזה --Stuck
זו הדוגמא הגרועה ביותר כי יש מקומות שאתה נתקע בהם ואתה לא יכול לצאת. זו דוגמא גרועה כי גם במציאות זה הגיוני שתנסה לעבור בפתח מסוים ולא תצליח ואפילו תתקע בתוכו. בכל מקרה אתה יכול לירות במסגרת של החלון ולצאת משם. להבא תירה קודם ואחר כך תעבור.
I shot the window's frame, you cannot get out or break it.
And its a game so jumping out from the second floor shouldn't be a problem.
This game has alot of problems, bugs and glitches stop telling yourself its fine.
