דיון ראשי: ATi Radeon HD5000 VS nVIDIA GeForce GTX400
למה?
כמו שזה נראה הפרמי הוא overclocker לא רע יחסית לטמפרטורות הגרועות עליו הוא עובד כך שעם הקירור הזה יהיה אפשר להשיג ממנו הרבה.
חוץ מזה המערכת הזאת נשארת אתך, רק צריך להחליף את התחתית כל פעם שאתה מחליף כרטיס. בכל מקרה היא יוצאת רק בקיץ ובכלל לא ברור אם מישהו ייבא אותה או כמה היא תעלה
  • תגובות 1.2k
  • צפיות 181.4k
כן? ומי יקנה ממך כרטיס ללא קירור אח"כ? מי מתחייב שהקירור יתראים לPCB של כרטיסים אחרים?
עכשיו תחשוב רגע אחד על מחיר של פרמי רגיל, תוסיף לו את המחיר של הקומבינה הזאת ותוסיף את המחיר של הספק שיוכל להחזיק את הקומבינה והפרמי ב OC (וישך עם מעבד ולוח ודיסקים וזכרונות ומאווררים ומה לא), ותחשוב על חשבון החשמל החודשי. מה קיבלת?
כרטיס לוטו זוכה :smile1: :smile1:
נייס, פרגן לחבר'יה פה איזה דאבל :)
נ.ב.
Just Cause 2 משתמש גם ב HAVOK (כניראה בגירסת הקונסולות), מה שמעלה את השאלה למה להשתמש בפיזיקס בגירסת המחשב, הסיבה היחידה היא תמיכה כספית מ NVIDIA...
הוא משתמש ב-havok גם ב-PC. התוספות של NV במקרה הזה מבוססות CUDA אך אין שום קשר למנוע physx
כמו תמיד , צריך לחכות לאיזו גרסה עם קירור משופר ... אחרת ה FRYMI ימשיך בטיגון קציצות ...
קירור מים הוא אופציה מאוד יקרה ...
ממתי קירור מים והדברים הנלווים לו הם דבר זול? אמרתי רק שזה יכול להיות פתרון לטמפרטורה הגבוהה שלו.
למה הצפרדע בקטן בצד ולא על כל האריזה כמו תמיד :'(
בניגוד לכרטיסים קודמים של PALIT הפעם העיצוב ניראה מאוד זול, השאלה מה מתחת לפלסטיק...
לא נראה יותר זול מה-golden samples האילו של gainward.
מה הקטע של כולם עם הטמפ' ?
בגלל שאי אפשר לעשות לו OC הוא לא שווה ?
אם זה בגלל הרעש של הפן....לי יש פן קטן במחשב ותאמינו שאני לא שם לב אליו באף משחק !
לגבי החשמל....חשבתי שמשתמשי HIGH END משתמשים בI7 וספק בהתאם.
לגבי המחיר - בהחלט לא מוצדק.
50 דציבל זה רועש...
אין לך 50 דציבל במארז.
זה מחיר של השקה , אין עדיין על מה לדבר...
While idle temperatures are OK, load temperature is close to what I would consider a limit for any graphics card.
Due to NVIDIA's fan profile in the BIOS, the card will reach 96° maximum at which point the fan speed will ramp up some more to bring the card down to 91°. My guess is that at 90° the fan would slow down again, but it never reaches that level while load is applied. This is also the reason why overclocking does not increase the temperatures any further, the fan goes up to 96°, spins faster and stays at that speed.
http://www.techpowerup.com/reviews/NVIDIA/GeForce_GTX_480_Fermi/35.html
טוב לדעת.
