פורסם 2009 במרץ 1717 שנים יש לי בזק + בב"ל ואין לי בעיות במהירות בTL. לפעמים יש בעייה של TIMEOUT אבל זה לא משהו רציני, רוב הזמן הכל טוב. מה שכן הפריע לי בזמן האחרון זה שפשוט אי אפשר להוריד את הקובץ של הטורנט, וזה פשוט משגע, לא יודע אם זה בעייה באתר או בעייה אצל הספק.
פורסם 2009 במרץ 1717 שנים התקשרתי לבדוק עד מתי ההתחייבות, היא נגמרת מחרתיים.ביקשתי להנתק עקב חסימה במהלך היום --> צירפו תמיכה טכנית.פה זה הפך להיות מצחיק.קודם כל, כמובן שהם לא מבצעים שום חסימה. אהא.דבר שני, אמרתי ש-RAPID SHARE ו-P2P לא עובדים בעליל --> אין תמיכה.אמרתי אוקי, אז אני מתנתק, אז הוא שאל "אני לא מבין, יש תקלה?" אמרתי כן! אין RAPID SHARE ואין P2P, אז הוא אמר -- סבבה, אין תקלהחחבקיצור, אני נותן להם עוד כמה ימים בשביל הסר ספק, כמו שאני מכיר אותם, או שמחר הם יתקשרו ויציעו GAMER או שהם יורידו את החסימה זמנית.מקסימום נשאר לעוד חודש ונראה.מצחיקים הם.
פורסם 2009 במרץ 1717 שנים יש לי בזק + בב"ל ואין לי בעיות במהירות בTL. לפעמים יש בעייה של TIMEOUT אבל זה לא משהו רציני, רוב הזמן הכל טוב. מה שכן הפריע לי בזמן האחרון זה שפשוט אי אפשר להוריד את הקובץ של הטורנט, וזה פשוט משגע, לא יודע אם זה בעייה באתר או בעייה אצל הספק.קורה לי אבל רק שאני בחייגן. כרגע אני חיבור בלי חייגן אז זה ישר נפתח, אבל עם חייגן כשאני מנסה לפתוח טורנטים בליץ', או שאני מקבל UNABLE TO OPEN TORRENT, או שאני יכול לחכות 5-6 דקות עד שהקובץ רק ייפתח בתוכנה.[br]פורסם בתאריך: 17.03.2009 בשעה 20:04:23יאללה אנשים התנתקות המונית זה רק מה שיעורר שם מישהו בבזק בינלאומי.הרי אם נבכה כאן ונשאיר את זה רק בגדר השוואת בעיות זה לא ייפתר, צריך להתנתק לעבור לספק אחר.ברגע שתיגמר לי ההתחייבות אני טס מבזק, שמעתי דברים חיוביים גם על אורנג' וגם על אקספון, הם ביינתים לא מגבילים ואני גם מקווה שהם לא ידגלו בשיטה המחורבנת הזאת.
פורסם 2009 במרץ 1717 שנים השאלה אם הגיע השעה של הסרת החסימה? יש פה מישהו עם הכבלים + 014 שיש לו אפשרות לראות אם הוא מגיע לטרקר של TL ?אני עדיין חסום, ולא רק בTLיש משהו לעשות עם אמון הציבור ? אם נשלח עוד תלונות זה יעזור ?אגב מישהו יכול לספר לי איך זה עובד עם אקספון ? אפשרי להתחבר דרכם במידה ועוד לא התנתקתי מבזק כדי לבדוק אם הבעיה נפתרת ?
פורסם 2009 במרץ 1717 שנים מבחינה טכנית אתה יודע שאין שום בעייה להיות מחובר לשתי ספקיות.להתחבר לזמן מאוד קצר לאקספון לא כזה מומלץ, למי יש כח לפרוצדורה וגם אצלם צוות השימור בטח מציקני.אם אין לך התחייבות בבב"ל וגם ככה חשבת אולי לעבור, אז כן כדאי לך לשקול את האפשרות.
פורסם 2009 במרץ 1717 שנים מוריד לי והכל טוב מTL יש לי שמה 200 הודעות בפורומים הרטיו שלי גבוה גם Ratio: 1.665 Uploaded: 304.65 GB Downloaded: 182.92 GB
פורסם 2009 במרץ 1717 שנים ה-TRACKER כל הזמן OFFLINE. התופעה עדיין קיימת.ולהודעה מעלי, אין לזה שום לדירוג שלך - וכמו שכבר נאמר על האדמין, תעזבו את הדיונים על האתר עצמו, זה לא במקום. תשמרו את הדיון על הבעיות שלנו עם בזק.אין לי כוח להתחיל עם פרוקיס, אוף.אני מתאר לעצמי ששוב בלילה זה יפתח, אז אני אתן לזה לרוץ - גועלי פשוט.
פורסם 2009 במרץ 1717 שנים מוריד לי והכל טוב מTL יש לי שמה 200 הודעות בפורומים הרטיו שלי גבוה גם Ratio: 1.665 Uploaded: 304.65 GB Downloaded: 182.92 GB איך אתה מחובר?
פורסם 2009 במרץ 1717 שנים אני מחובר רגיל ככה סתם להיכנס לאתר מהדפדפן אני מבזק 014 ואני יודע שאין קשר לרטיו סתם רשמתי ...
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים טוב, אז ככה:1. אתמול בערב נשברתי לגמרי כי לא הצלחתי להתחבר לשום TRACKER. התקשרתי וביקשתי להתנתק ( ההתחייבות נגמרת מחרתיים ).העלו אותי לשיחת ועידה עם נציג טכני, שביקש להבין את התקלה, במילים פשוטות, אין תקלה - כי זה לא נתמך על ידיהם. ( זה היה ברור לי מראש ).שעתיים אחרי השיחה שלי איתם, נראה שזה משתפר (למרות שזה כבר היה 11 בלילה, אז אולי זה כבר אחרי שעות החסימה ).לעכשיו, ב-12 בבוקר, עדיין הכל נראה בסדר.2. עכשיו התקשרו אלי מקשרי שימור לקוחות - הוא טען ( ותאמת, האמנתי לו ) שאין לו מושג על חסימה שכזאת, שיכנעתי אותו לתת לי את אותו המחיר שיש לי עכשיו רק ללא התחייבות לשנה. כמו כן, הוא ביקש את הט'רדים פה (כי הוא לא האמין שיש הרבה אנשים).אני באמת חושב שזה יסתדר, אם לא... חפיף, נעבור.אם אתם רוצים לנסות את מזלכם עם אותו האיש (הוא גם ביקש ממני לעדכן אותו במקרה ואני מתנתק כי זה לא מסתדר ) אז תבקשו את גיא מקשרי לקוחות.יום טוב
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים עכשיו פנה אליי איזה מנהל סXXX מבזק בינלאומי שוב ניסה לחזור על עצמו שהוא כמייצג של החברההם אינם חוסמים פורטים ולא עושים שום Traffic Shaping עכשיו המצחיק זה שאין לו מושג על מה הוא מדבר, ובאיזה שהוא שלב בשיחה מרוב תסכול הוא התחיל לצעוק עליי.ואז התחיל להיות מעניין, צעקתי עליו כמו ילד קטן ו"הושבתי אותו בפינה" ... אין להם מושג מה אנשי ההנדסה אצלם מבצעים ברשת.נכון לעכשיו, עדיין חסום ללא גישה לשום טראקר גדול כולל TL.הדבר היחיד שהם מציעים זה את חבילת הגיימר כ"מוצר" שלהם. ואומרים - "רוצה אינטרנט פתוח שלם , לא רוצה תסבול.מחר יתקשר עוד איזה סתום לעשות שוב בדיקות מטומטמות ... אוף ממש מציק לי כל הסיפור הזה...
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים עדכון לגבי הבעיה אצלי באתר TD.הבעיה שלי היא שהאתר לא עולה לי בכלל.התקשרתי לנציג תמיכה ועשינו כמה בדיקות, לבסוף הצלחתי להיכנס אבל רק בעזרת כניסה לאתר של פרוקסי אנונימי ודרך שם להיכנס ל-TD.הוא אמר לי לפנות במייל לצוות תמיכה שלהם שם שמתעסק בזה ורשמתי להם את הבעיה וזה מה שהם ענו לי במייל:"לא אנחנו חוסמים את האתר אלא בעלי האתר. פנינו אליהם מספר פעמים בעבר והם לא מוכנים באופן חד משמעי להסיר את החסימה שנגרמה לטענתם בשל "צ'יטים" שכביכול נגרמו בכתובות IP שלנו. ניסינו לשכנע אותם אך ללא הצלחה."נשמע שקרי לא?
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים ממש לא שקרי, זה לא הטראקר הראשון שחוסם כניסת ישראלים לאתר שלו. האתר הפופולרי הנוסף הוא Torrentbytes. האתרים הללו חוסמים עוד ספקיות ברחבי העולם בנוסף לישראל שמספר הגולשים דרכם מבצע זיופים בחשבון באופון חריג.
