הדיון הראשי על הדרייבר - AMD Catalyst (שוחרר 12.08)
חבר'ה מתי שאני משחק מישחקים, לאיזו מהירות כדאי להשים את המהירות של המאווררים של הכרטיס מסך?
מישהו? משהו? עזרה?
  • תגובות 2.4k
  • צפיות 360k
איזה כרטיס יש לך? בדיוק(!)
LGMTK תנסה לשלול רכיבים אחרים שקורסים. אתה הראשון והיחיד ששמעתי שיש לו בעיות... גם בפורום של AMD לא שמעתי אף תלונה.
(חוץ מה-"CODE 43" משהו... שפשוט צריך לפרמט את המחשב... שום דבר לא עוזר והם לא מפנימים את זה... אני אומר שצריך לפרמט את המחשב בגלל שהיו להם בעיות אחרות בעבר ושהם ניסו לתקן והם פשוט דפקו את הדרייבר איך שהו או את הWIN... זה קרה לי גם ואחרי פירמוט הכל היה אחלה בחלה. ;))
עריכה: NAVK 2 , אתה לא נחשב יש לך 1950XT חחח...
שללתי כבר הכל.
המערכת לא בOC, הכל סטוק.
העניין הוא שמ8.12 הוא עושה לי בעיות - שבוע אחרי שהתקנתי 8.12 המחשב התחיל לקפוא לפעמים, והיה צריך לעשות ריסטרט פעמיים כי בפעם הראשונה הוא נתן לי את המסך של הWELCOME ונתקע שם, אבל במשחקים וכיוצ' הוא לא קרס ולא הרבה שום בעיות ביצועים.
עכשיו כשניסיתי להתקין את 9.1, הוא התקין את הדרייבר (רואים את זה בCPU Z ובכל תוכנה), המשיך לCCC, הסיר, אבל לא הצליח להתקין. הוא ממש התקין הכל ובסוף בLANGUAGE PACK, המחשב עשה ריסטרט פתאומי.
עשיתי עכשיו CLEAN לCCC עם איזה תוכנת DRIVER CLEAN, אבל הCCC עדיין נראה מותקן, וזה מה שאני מקבל כשאני מנסה להפעיל אותו (רואים בתמונה).
אגב, גם ניסיון להתקין מחדש לא עובד, בין אם זה 8.12 או 9.1, המחשב פשוט עושה ריסטרט בסוף ההתקנה ולא משלים אותה.
כרגע אני מנהל את המאוררים דרך RIVA TUNER אבל זה מעצבן. ממש.
[attachment deleted by admin]
hd4870 של פאליט!
הינה קצת ביצועים ב 3dmark 06 בדרייבר 8.12 הוצאתי 13850 ולפעמים 14000 עכשיו עם הדרייבר החדש הוצאתי 14118
עם המערכת שפה בצד
hd4870 של פאליט!
לא צריך לצעוק... תראה... ביקשתי בדיוק.. לפאליט יש גם כאלו עם קירור מיוחד...
אם זה עם קירור מיוחד אז אין לך שום סיבה לשנות את מהירות המאוורר כי המעבדים של הכרטיסים האלו דווקא דיי קרירים פשוט הקירור סטוק חרא... ושלא נדבר על הדבר הזה שהם קוראים לו משחה טרמית... ואם זה קירור רגיל אז אני ממליץ על 50%
עם המערכת שפה בצד
אם אתה מוציא 14000 עם המערכת הראשונה שלך, משהו מאוד מאוד בעייתי אצלך.
אני מוציא בסטוק בערך 17-16.(מערכת בצד)
בקיצור ATI שיחקו אותה .סוף סוף דריבר טוב.ניראה לי ש9.1 זה דריבר שמתקן את כל הבאגים ומוסיף תמיכות ועוד ...
ו9.2 אחרי כל יקוני הבאגים יתמקד בשיפור ביצועים ובתמיכה טובה יותר.
אבל הדרייבר לא תומך... חסר לו 5 הרחבות
פירוט קל לא יזיק
איך לעזאזל אפשר לקרוא לו מנוע OGL3 אם הוא לא משתמש תמיד ב3?
אם אין את ההרחבות האלה הוא יפול להרחבות של OGL2.1 ואז איך אתה יכול להגיד דבר כזה?
לפי מה שקראתי, כמו שמשחק יכול להתבסס על DX10 גם אם הוא לא משתמש בכל הפיצ'רים שלו, אותו דבר משחק לא חייב להשתמש בכל ה-extensions של OGL3.0 בכדי לקרוא לזה מנוע של OGL3.0. זה ש-ATI רושמים תמיכה מלאה וכו' זה כבר סיפור אחר.
