הדיון הראשי על הדרייבר - nVIDIA Geforce
האם הדרייבר תקין ? , כי לפי מה שאני רואה בפידבקים בפורומים של nvidia שהדריבר על הפנים , הרבה באגים וגם חלק טוענים שהבעיה שהייתה עם התחממות של הכרטיס מסך חזרה גם פה ...
  • תגובות 1.7k
  • צפיות 1.1m
תתקין ותדע. כל אחד והממצאים שלו. לצורך העניין, ההצבעה ב-guru3d מראה שהוא לרוב עדיף או משתווה לדריבר הקודם.
(אני לא יודע למה ההתייחסות בדריבר "הקודם" - בטא או רשמי. אבל ההצבעה של הבטא הראשונה מהסדרה הראתה עדיפות על הרשמי האחרון)
הנה מספרים של Heaven 2.0 שהרזולוציה היא 1680 על 1050, הכל על הכי גבוה עם אקסטרים טסליישן:
לצורך השוואה, דרייבר 197.41 (שניים לפני החדש):
Unigine
Heaven Benchmark v2.0
FPS:23.4
Scores:590
Min FPS:5.8
Max FPS:53.6
Hardware
Binary:Windows 32bit Visual C++ 1500 Release Mar 7 2010
Operating system:Windows 7 (build 7600) 64bit
CPU model:Intel® Core i7 CPU 920 @ 2.67GHz
CPU flags:2698MHz MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE41 SSE42 HTT
GPU model:NVIDIA GeForce GTX 470 8.17.11.9741 1280Mb
Settings
Renderirect3d11
Mode:1680x1050 8xAA fullscreen
Shaders:high
Textures:high
Filter:trilinear
Anisotropy:16x
Occlusion:enabled
Refraction:enabled
Volumetric:enabled
ReplicationisabledTessellation:extreme
Unigine Corp. © 2005-2010
ועם הדרייבר החדש - 257.21:
Unigine
FPS:24.2
Scores:609
Min FPS:14.6
Max FPS:56.2
Hardware
GPU model:NVIDIA GeForce GTX 470 8.17.12.5721 1280Mb
Settings
Renderirect3d11
Shaders:high
Textures:high
Filter:trilinear
Anisotropy:16x
Occlusion:enabled
Refraction:enabled
Volumetric:enabled
אחלה של שיפור, מקווה שעם הגרסאות הבאות יהיה אפשר לסחוט עוד מהכרטיס למרות שזה נראה גם ככה מעל ומעבר, אני מאוד מרוצה מה470 :xyxthumbs:
Unigine
FPS:23.4
Scores:590
Min FPS:5.8
Max FPS:53.6
Hardware
Settings
Renderirect3d11
Shaders:high
Textures:high
Filter:trilinear
Anisotropy:16x
Occlusion:enabled
Refraction:enabled
Volumetric:enabled
Unigine
FPS:24.2
Scores:609
Min FPS:14.6
Max FPS:56.2
Hardware
Settings
Renderirect3d11
Shaders:high
Textures:high
Filter:trilinear
Anisotropy:16x
Occlusion:enabled
Refraction:enabled
Volumetric:enabled
מה הכרטיס הזה כל כך חלש הוא מקבל מינימום 14FPS מה זה? אתה מסוגר לשחק ככה ביכלל? הייתי בטוח שזה כרטיס ממש חזק שמריץ הכל על 60FPS ומעלה
TAMIRRR013, :facepalm:
כבר כמה זמן... הממ רגע שנתיים?
כן. שנתיים אני מנסה לשכנע אותך שאין דבר כזה כרטיס בנאלמוות ששורד את הכל ב60+ פריימים לשניה.
מבחן הHEAVAN הוא מאוד מאוד כבד, כשמופעלת טסלציה גבוהה אין קסמים ושום כרטיס לא יקבל פריימרייט חלק למשחקים.
אבל זאת בדיוק הנקודה פה. זה מבחן מאוד כבד בשביל להיות מאוד כבד.
תשמח לשמוע שבמשחקים בעולם האמיתי הכרטיס הזה כן יכול להוציא פריימרייט מאוד גבוה
כל הנתונים שהביא לפה הבחור הם כדיי להדגיש את השיפור שנעשה בדרייברו אם תשים לב יש שיפור רציני במינימום FPS
מה גם שהתוצאות שהבאתי עם על אקסטרים טסליישן...
אהה HEAVEN זה ביכלל לו משחק? זה תוכנה שבודקת ביצועים?,וכן כבר התחלתי להבין שאף כרטיס לו מפעיל משחק על 60FPS קבוע חח
257.21 משפר ביצועים אבל יש בעיה, אצלי הוא גורם שאני לא יכול להפעיל לכידת וידאו מהכרטיס טלויזיה
אני עדיין לא רוצה להתקין את הדרייבר החדש אחרי הפדיחה שהיה להם עם הדרייברים לפני כמה חודשים , בכל מקרה למרות שהרוב הגדול ב -guru3d אומרים שהדרייברים טובים \ משתווים לדרייברים הקודמים , גם שם הרבה אנשים מדווחים על באגים מסויימים שגרמו להם פשוט לחזור לדרייבר הקודם ( כמו בעיות על פרופילים נעלמים וכהנה וכהנה ... )
הכי טוב לנסות בעצמך... מקסימום לא תהיה מרוצה תחזור אחורה.
כל עוד אלה לא דרייברים שיגרמו להרס פיזי אין מה לפחד
האם Heaven Benchmark הוא מבחן ביצועים רק לכרטיסי Nvidia [בדיקות טסלציה] ??
התשובה היא לא, המבחן הזה מיועד לכל כרטיס גרפי באשר הוא
אם כך, יש לי בעיה בהתקנת התוכנה.
מתקבלת הודעה:
: Error attempting to read from the source install databae
C:\Windows\Installer\Filename.msi
אני בודק ורואה שהקובץ קיים בתיקייה - קשור לתוכנית msiexec.exe
שהיא בעצם ה Microsoft Installer.
מצורפת תמונת ההודעה.
יש משהו לעשות, מלבד לנסות להתקין ב Safe Mode..
[attachment deleted by admin]
טוב, לאחר עדכון Windows 7 דרך ה Windows Update וכ 3 Restart-ים,
ה Microsoft Installer (הדפוק) הסתדר והצלחתי להתקין את התוכנה.
הרצתי אותה על המערכת שלי Core i7-590 2.80GHZ מומהר ל 3.8GHZ
וכרטיס גרפי HIS HD5850 על מסך DELL2407 ברזולוציה הטבעית של המסך 1200 * 1920.
הרצתי אותו לפני ואחרי המהרת כרטיס המסך.
הציון בהתאם לפרמטרים לעיל בהרצה רגילה, כלומר טסלציה על Normal הוא 706
לאחר ההמהרה הציון הוא 905 [שיפור של 28.20%].
כאשר הטסלציה על Extreme הציון הוא 432
ואחרי המהרת כרטיס המסך הציון הוא 568 [שיפור של 31.50%].
אפשר לעיין בתמונה המצורפת.
שוחרר בטא 258.69 (ויסטה ו-7)... עודכן עמ' ראשי :xyxthumbs:
