Seagate 7200.11 ו"קרובי משפחה" פגומים - הדיון הרשמי
הבעיה הכי משמעותית היא שכוננים מפסיקים להיות מזוהים בביוס.
נהיה מפחיד לעשות ריסטרט למחשב :o
יש כבר קובץ לעידכון?
לי אין בעיה להיות שפן הניסיונות :)
אם אתה מתעקש.
http://seagate.custkb.com/seagate/crm/selfservice/search.jsp?DocId=207931
אבל שתדע שאנשים התלוננו שהם קיבלו הודעת שגיאה.
אז רוב הסיכויים שלא תתחמק מגורל דומה.
בכל מקרה לא לשכוח לגבות מידע חשוב.
  • תגובות 546
  • צפיות 77.3k
אם אתה מתעקש.
אין אפשרות לעדכן מהלינק הזה, לחצתי על הדגם שלי והוא העביר אותי ללינק שיש בו הורדה של ISO - בתוך הקובץ יש רק DRIVE DETECT וREADME ןלכן בעיה כרגע לעדכן.
דיסקסנו על זה פה.
אין שום בעיה.
זאת אומרת, יש בעיה, אבל לא זאת הבעיה. :silly:
צרוב ל-CD או ל-DOK ותעשה ממנו בוט.
יש שם קבצים נוספים, הם פשוט מוסתרים.
אני אומנם לא בדקתי את הקבצים, אבל ניסית לצרוב לדיסק ולעשות Boot ממנו ?
כפי שכתבתי קודם הקבצים שם, רק שהם מוסתרים.
זהירות לא לנסות לבצע עדכון שלא דרך הדיסק (כגון הכלי שפורסם ע"י Seagate בעבר), מי שניסה עד עכשיו, ה- HDD שלו הפך למחזיק ניירות.
עריכה:
הקדימו אותי... :)
איך צורבים ISO לDOK ? פשוט מחלצים ומניחים את הקבצים על הDOK ?
מישהו יודע אם צריך לעשות את העדכון גם אם אין בעיה כרגע עם ההארדיסק (שאני יודע עליה) :s05:
עריכה:
הקדימו אותי... :)
מה ז"א לא לנסות לבצע עידכון שלא דרך הדיסק?
ואיזה קובץ מוסתר צריך להריץ?
אני הולך לעשות אותו כשיצא עדכון נורמלי.
לא בא להדליק את המחשב יום אחד ולגלות שהלך לי כל החומר כי ה-HDD לא מזוהה.
הדרך הכי פשוטה
http://www.prime-expert.com/flashboot/
אין לזה שום קשר. ה"לאגים" הם רק בדגם ה-ST31500341AS שהוא ה-1.5TB שלהם.
עובדה שלי זה קרה עם ה 1TB שלי .
מהיום הסדרה של SEAGATE נקראת Barakaki :silly:
לפני זמן מה Seagate פרסמו (לזמן קצר) הורדת FW לתיקון ה- ST31500341AS (כמדומני), ועם ה- FW היה כלי שיכול לבצע צריבת FW ל- HDD כתוכנה בפני עצמה. אם תנסה לחלץ את ה- FW מה- ISO שפורסם בשרשור זה ותנסה לצרוב אותו ידנית בעזרת התוכנה הזו, תשאר עם משקולת נייר במקום HDD.
אין לזה קשר לקפיאות שב-1.5TB. אולי יש לך דגם בעייתי, אולי קרתה תקלה כלשהי ופירשת את זה לא נכון.. ואולי ואולי.
לא הצלחתי לעדכן...
הISO עולה, הוא אפילו מזהה את הכונן והמספר הסידורי
ואז הוא כותב שהוא ציפה לדגם x ולא מצא אותו...
כן, אין סיבה להיות שפני ניסוי... אני אחכה קצת זמן ואבדוק לאיפה הרוח נושבת
