Seagate 7200.11 ו"קרובי משפחה" פגומים - הדיון הרשמי
כתבתי שהלך לי הדיסק!! הביוס לא מזהה אותו! כל הקריירה והפרנסה שלי היו בדיסק הזה. אני יומיים מסתובב סביב עצמי מתוסכל ומתוח :'(
אני מאוד אופתע עם היבואן בארץ יציע שרותי שחזור מידע ללא תשלום.
לSeagate יש חברת בת שמפעילה מרכזי שיחזור נתונים, כך שעלות השחזור לא גבוהה במיוחד בשביל חברת האם.
מכיוון שמדובר בנתונים שמאוד חשובים לך, הייתי מציע לשקול שחזור מידע באמצעות חברה ישראלית לדג' טיק טק,מיטסי:
http://www.mitsy.com/?p=hehome
http://www.tictac.co.il
(רציתי לתת דוגמא בלבד- לא התכוונתי לתת המלצה כלשהי).
  • תגובות 546
  • צפיות 77.3k
יש עוד חברות עם מחירים יותר נורמליים, אז אני מציע לעשות סקר שוק לפני שמבצעים שחזור (באמצעות חברת שמשחזרת נתונים), ולא לקפוץ על חברה מסוימת כי השם שלה הוא הגדול ביותר או משום ש-So הזכיר אותה בהודעה שלו.
עד כמה שהבנתי, עדכון הקושחה האחרון (22/01) פותר את הבעיה הזו..
הוא לא פותר אותה, לצערי, אבל הוא אמור לפחות למנוע ממנה מלקרות.
אם אתה רוצה לפתור את הבעיה שלך, אפי25, אזי שיש לך 3 אופציות:
1) לשלוח את הדיסק ישירות לסיגייט, הם הבטיחו שחזור מידע חינם לבעלי הדיסקים שנפגעו מהבעיה.
2) לפנות למרכז שחזור מידע מקצועי ולשלם הון תועפות על השחזור. רק במקרה שהמידע באמת שווה את זה.
3) לדפדף בתר'ד הזה, יש דרך "ביתית" יחסית פשוטה וזולה, יש קישורים אליה בכמה מהתגובות. (<-- מומלץ)
לי אישית יש 2 כוננים של Seagate:
1. ST31000340AS עם קושחה SD15 מספר סידורי: 5QJ085G0
2. ST31500314AS עם קושחה CC1G מספר סידורי: 9VS0KJGJ
ועד עכשיו אני מתלבט אם לעדכן כי ראשית רשום שבעלי קושחה CC1G לא מושפעים(אבל לכו תדעו)
ובקשר לדיסק קשיח הראשון המספר הסידורי שלי שונה מ- 9BX158 אז אני לא יודע אם לעדכן
יש לי אותו כונן כמו שלך ...הכוונה לטרהבייט
Model: ST31000340AS, Serial: 6QJ04PWR, Firmware: SD1A
זה הסריאל שלו..אם זה עוזר לך
לST31500341AS יש כמה סדרות של FIRMWARES שונות שאינן תואמות.
סדרת הSD15-SD19 שיצא להם עדכון לSD1A ולאחרונה יצא עדכון חדש SD1B.
סדרת הCC1G שיצא עדכון לCC1H וקראתי שיש הרדיסקים חדשים עם CC1J אבל אני לא ממש בטוח אם קיים עדכון לזה.
אם אני לא טועה יש עוד איזה סדרת FIRMWARES חדשה יחסית שאולי לא צריכה עדכונים.
לא כל ההרדיסקים שיש להם את הFIRMWARES האלה צריכים עדכון.
על הדיסק עצמו (פיזית) קיים PART NUMBER שהוא שונה מהSERIAL NUMBER (שאפשר לראות בעזרת תוכנה כמו HD TUNE למשל).
לפי הPARTNUMBER פלוס הFIRMWARE אפשר לדעת אם הדגם צריך עדכון.
אני בעל ה500 ג'יגה הבעייתי, לא חשבתי פעמיים ועדכנתי לFW החדש, עבר חלק ובקלות...
מקווה שאני מוגן מבעיות עתידיות אפשריות, בגדול אני מרוצה מאוד מהארד דיסק הזה...
איפה יש את הגרסה החדשה ?
חיפשתי פה :
http://seagate.custkb.com/seagate/crm/selfservice/search.jsp?DocId=207951
ושאני בא להוריד את הפירמוואר להארד דיסק שלי לST31000340AS אז תוכנת ההורדה אומרת לי
שכבר הורדתי את הקובץ ..
שידרגתי כונן TB1.5 דגם ST31500341AS מגרסא SD17 ל SD1B בלי בעיות מיוחדות.
הרצתי בדיקת ביצועים בSisoft Sandra לפני ואחרי, את הBenchmark של ה File Systems על כונן C:
לפני: 99.2MBps
אחרי: 99.8MBps
אין ירידה בביצועים.
חיפשתי פה :
הגרסא שנמצאת עכשיו באתר היא SD1B.
אבל זה אותו שם קובץ(MooseDT-SD1A-3D4D-16-32MB) :-\ טוב אני אוריד ואעדכן ...נראה אם השתנה משהו
אחי זה גם שוקל בדיוק אותו הדבר.. בטוח ?
אני הורדתי לפני 10 דקות, עידכנתי וDriveDetect כותב לי SD1B.
עם כונן כמו שלי או של ה1.5 טרה בביט ?
כמו שכתוב: כונן TB1.5 דגם ST31500341AS
צרבתי את ה קובץ עכשיו אני רק עושה BOOT וכל השאר אוטומטי?לא רוצה סתם לגעת..
אה אוקיי,נראה לי זה בגלל שבהתחלה יצא לדיסק שלך עדכון שלא ממש עזר(אם לא הרס) לו
אז הם הוציאו אחד חדש
