012 כבר עברה את הגבול, חוסמת את הביטורנט לגמרי!
תשמע, הם באמת עוברים את הגבול !
הנה למשל אני מנסה עכשיו להוריד קובץ עם 29 סידרים (מחוברים!) ו4 ליצ'רים
והוא יורד לי על 2 קיי !!!
אפשר לפנות למשרד התקשורת על כל המשחקים האלו של 012?
  • תגובות 116
  • צפיות 17.1k
באיזו טענה?
"שלום, 012 מונעים ממני להשיג את התכנים החוקיים שלי במהירות שאני רוצה"?
לביטורנט יש מעט מאוד, מאוד, שימושים חוקיים.
יש מעט, אבל יש!
הטענה שהחברה מונעת מאיתנו לקבל את מלוא השירות
ששילמנו עליו, וזאת לא בעיה שלהם מה אנחנו עושים איתו.
לא מרוצה - תתנתק. למרבה הצער אין משהו אחר שאפשר לעשות.
הייתי בדיוק באותו סרט עם 012 לפני כשנה וחצי.
מאז אני ב-014 והמצב פחות או יותר סביר. יש איטיות ופה ושם הגבלות מורגשות, אבל שום דבר ברוטלי.
זהו שזה סיכון. 014 רוצים התחייבות לשנה, ואם הבעיה תחזור גם אצלם, אני תקוע ....
אפשר להוציא מהם לפעמים גם התחייבות לחצי שנה בלבד. אפשר גם ללא התחייבות, רק זה עולה יותר.
המצב בשוק כזה שבממוצע ב-014 יש הכי פחות בעיות. אז אם גם ב-014 אתה לא מרוצה, אין כל-כך לאן לעבור, אז התחייבות או לא - לא ממש משנה.
אם כבר מדברים על בעייות רשת אז אני רוצה להגיד שאני ב hot \בזק ואני פשוט מיתחרפן מתקיעות במשחקים .
שתבינו ש קאנטר סטרייק (המשחק הכי פשוט שיש לי על המחשב ) בקושי זז ברשת .
בהורדות המצב יותר טוב אבל עדיין על הפנים יחסית ל ליפניי כמה חודשים .
מישהוא יכול להסביר את הקטע שבזמן האחרון יש ירידה משמעותית ברוחב פס ?
012 חוסמת בוודאות. הסיבה שזה לא אצל כל המשתמשים היא שככל הנראה הם מסמנים משתמשים כבדים ומפעילים עליהם את ההגבלות.
הייתה לי בעיה איתם שאף טורנט לא ירד (0.5-2 קיי לא נחשב יורד) בעוד ששניה לאחר מכן אני מתחבר עם חשבון של 014 ואותו טורנט בדיוק
ירד במלוא המהירות של החיבור.
סביר להניח שאם תדבר עם התמיכה יאמרו לך: "ידוע לנו שיש כרגע איזו תקלה בטורנט ועובדים על זה" או "אנחנו לא תומכים בתוכנות שיתוף קבצים" ועוד תרוצים.
בכל מקרה אם אתה לא בהתחייבות תתנק, אם אתה בהתחייבות זו בעיה. אני הגעתי איתם עד למשרד התקשורת עד שהם ניתקו אותי ללא כל עלות.
היו לי מספר חשבונות אצלהם ואת כולם ניתקתי.
אה לגבי אורנג' - הם לא אמורים לפעול על תשתית של ספק קיים? מי אומר
שבעיית העומס שקיימת ברוב הספקים לא תהיה גם אצלם ?
בוא נראה - חברה עם קופת מזומנים גדולה (שתאפשר לרכוש רוחב פס גדול ככל הנדרש), מספר משתמשים די קטן בהתחלה ורצון לתת תמורה טובה ללקוחות הראשונים כדי ליצור שם טוב שיעבור מפה לאוזן. קשה לי מאוד להאמין שהם יגבילו איכשהו את תעבורת האינטרנט בשנה הראשונה, בעיקר בגלל הסיבות שרשמתי למעלה.
אורנג' מתכוונים להיות ספק אינטרנט ולא ספק תשתית (רוחב הפס יהיה בלעדי לאורנג' ולא מושאל מחברות אחרות).
צודק, למען האמת, מה שיותר עוצר אותי מלעבור זה
הבלאגנים של הניתוק מ012. פעם אחרונה שניסיתי להתנתק מנטוויזן
זה היה סיוט שלקח שבוע ... לא יודע אם זה שווה את העצבים והצעקות האלו.
איזה מצחיק אתה.
מתרעם פה על איך דופקים לך את מהירות ההורדה, מדבר על לפנות למשרד התקשורת, אבל כשזה מגיע לת'כלס - פתאום זה לא שווה, או אין כוח...
ככה זה רוב הלקוחות. מדברים הרבה, עושים מעט. והחברות ממשיכות למרוח אותם, כי למה לא?
חח אל תדאג, אני יתנתק ברגע שאני ימצא כמה שעות שקטות
לריב איתם בטלפונים.
אבל אתה מעלה נקודה טובה, כל נסיון למרד צרכני במדינה הזו
נידון לכישלון - כי פשוט אין כאלו שאכפת להם, אם מישהי היה
מרים יוזמה כזו הייתי מצטרף בכיף, אבל ככה - אין טעם כל כך ...
איך בארהב הצליחו לבטל את החסימה ופה לא?
(הסיפור עם קומקאסט)
זו הבעיה בארץ, אנשים לא יודעים לתבוע את השרות שמגיע להם ולעשות חרם צרכנים במידת הצורך.
שמע, אם ניקח את הסיפור עם קומקאסט לדוגמא, שם לא היה שום "מרד צרכני".
פשוט הרבה לקוחות עצבניים התקשרו התלוננו למשרד התקשורת על החברה, והם
בלי יותר מדי משחקים, הגישו תביעת ענק נגד החברה, שמהר מאוד התקפלה וביטלה
את החסימה.
בגלל זה שאלתי אם יש טעם לפנות גם למשרד התקשורת פה, או שגם הם אדישים?
לריב איתם בטלפונים.
(הסיפור עם קומקאסט)
כמה חבל שבארה"ב לא קרה כלום והגבלת הנפח עדיין נשארה במקומה רק שהוסיפו לצרכנים עוד כמה ג'יגה נוספים:
http://www.broadbandreports.com/shownews/Comcast-250GB-Monthly-Cap-Goes-Live-October-1-97294
ההבדל הוא שבארה"ב הם חטפו תביעה ייצוגית על כך שהם עשו זאת ללא ידיעת הצרכנים ורק אחרי שהתעורר רעש תקשורתי הם הכריזו שמדובר במדיניות מוצהרת, בארץ עדיין לא הוגשה תביעה בנושא כזה למיטב ידיעתי.
