Antec 300 - דעתי עליו
אני מתפלא כי זה מאוד (מאוד) נמוך.
אז או שיש לך מזגן בחדר והחדר שלך קרח, או שהמארז שלי חרא, כי הhd שלי על 37 מעלות, והכ"מ (שיש לנו אותו דגם) על 45-47 במנוחה :s05:
  • תגובות 85
  • צפיות 17.2k
אתה בטוח שיש לך כ.מסך כמו שלי עם הקירור הגדול וכו'? יש לי את הדם הזה :
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1101
ולגבי הכונן קשיח,הוא בעל פלטה אחת אז אולי הוא הרבה יותר קריר. ובכל אופן יש לי 2X120mm מקדימה ומעבר חופשי של האויר לכיוון המארז,אולי זו הסיבה.
קניתי את המחשב לפני שבוע,ואני מרוצה מהמארז עד הגג !
הוא מציע אפשרויות קירור מעולות...
אני מסכים עם כל מה שכתבתה במאמר,גם אותי מעצבנים
כפתורי הכיבוי והריסט.
הנה תמונות של המארז עם 4850+פריזר 7:
כמובן, אותו כ.מ..
אין לך מזגן בחדר? כי זה פשוט מוזר, לי יש גם מאוורר מכניס מקדימה (1 אמנם, אבל בכל זאת..) וההבדל בטמפרטורה הוא פשוט חצי :nixweiss:
עריכה -
אגב, מה הטמפרטורות של הלוח והמעבד שלך?
תודה.
רייריי, יש לי כמעט אוה מערכת כמו שלך, כמה נחמד!
אוקי הטמפ' התייצבה בחדר ועומדת על 27.5 מעלות.
והינה תמונה מ-Everest עם כל הטמפ'. לגבי הכ.מסך ראוי לציין שקצת שיחקתי עכשיו,במנוחה מלאה הוא כמה מעלות פחות.
טמפרטורות ממש נמוכות לעזאזל :s07:
אז יש לך מזגן בחדר או לא? (גם אם לא - תגיד כן, רק כדי להרגיע אותי ;))
יש לי חדר במיקום לא טוב ולכן הוא חם יחסית. מזה משנה אם יש מזגן או אין? הטמפ' של החדר היא 27.5 - אם אצלך יש כזו ללא מזגן אז זה אותו דבר.
המעבד שלי גבוה יחסית אבל זה בגלל שהוא מרובע ליבה.
אבל הלוח אם והכ.מסך בהחלט נמוכים. הלוח בעיקר תודות למארז המקורר כמו שצריך והכ.מסך בעיקר תודות לקירור הנהדר שלו.
הדיסק הקשיח הפתיע אותי לטובה. היה לי במארז הקודם Seagate שהיה במנוחה על 31 וחשבתי שזה מאוד נומוך
אוורסט מזייף בטמפרטורת מעבד.. הוא מראה את המעלות +10, למשל אצלי עכשיו הליבה הראשונה באוורסט על 56 (שוב פעם לציין שיש לך מארז מקורר בצורה מדהימה) ובrealtmp הוא מראה 46..
תגיד לי עם מה אתה רוצה שאני אמדוד
לא צריך למדוד יותר, אני רק רוצה שתדע שהמחשב שלך מקורר בצורה מעולה :)
ד"א עשית כבר oc למעבד & כ.מ?
הכ.מסך שלי כבר באוברקלוק ואין לי צורך ביותר. אני בכלל לא גיימר,ובכלל רציתי לקחת 9500GT שגם היה מספיק לי מעל ומעבר.
בכל אופן לגבי המעבד,אין לי ממש צורך באוברקלוק למרות שחשבתי להגיע ל-3Ghz עגול אבל זה סתם..ואני לא אוהב לעשות OC סתם..
בכל אופן,סתם כדי לסבר את האוזן..עם איזה תוכנה למדוד כדי שנוכל להשוות?
טמפ מעבד אני מודד בעזרת realtmp.
כל השאר עם אוורסט, לכן אל תתרגש מהטמפ מעבד באורסט כי היא ידועה כזייפנית לא קטנה ;) במקרה שלי היא מציגה הבדל של 10-12 מעלות יותר ממה שבאמת קיים (= מה שrealtmp מראה לי)
CoreTemp מראה לי את אותה התוצאה כמו ב-everest והיא ידועה כמדויקת עד כמה שידוע לי. בכל אופן ה-TJ של המעבד שלי היא 100 מעלות ככה שאפשר להגיע איתו בבטחה עד 75
realtmp מותאמת יותר למרובעי ליבות, תנסה מה יש לך להפסיד..
