Fallout 3 - הדיון הראשי
זה לא בדיוק נתון לבחירה כי לא הצלחתי להשיג נשק,והמשכתי ובמנהרות הרכבת ממשיכים לבוא ואי אפשר לברוח מהם
זה בדיוק הרעיון, אם זה קשה מידי אולי תעצור ותלך לעשות משהו שיותר ברמה שלך ...
  • תגובות 1.2k
  • צפיות 161.3k
מה קשור?
יש דרך אחת להגיע ואי אפשר לעבור אותה כל כך בקלות בלי נשק
אז אולי תחזור, תטיל קצת, תעשה משימות צדדיות עד שיהיה לך מספיק נשק ?
מצד שני אני בטוח שיש איזה TRAINER להורדה שיתן לך הכול + GODMOD ומה שבא לך (אם אתה בקטע)
מה קשור?
אין מסלול אחד קבוע, אתה יכול ללכת בכיוון אחר ולהשיג יותר בקלות נשק. לדוגמא, אמור להיות מקום שבו יש כמה גופות של שודדי דרכים וליד הגופות תוכל למצוא נשק.
עזוב אותך ממפלצות עכשיו
לך לMEGATON קודם
יש שם הרבה דברים שתוכל להשיג בקלות
תעזור לאיש הזה בפנים עם הנזילות של המים
אני חושב שהוא נותך לך כסף
עכשיו טיפ עם קצת ספוילר אז אל תקרא אם אתה לא רוצה
אחר כך לך לבר
יש שם מישהו שרוצה לפוצץ את העיר
אם אתה עוזר לו אתה תקבל בית באיזה עיר די רחוקה בשלב קצת יותר מתקדם של המשחק כי זה קצת רחוק
אם אתה מלשין עליו השריף ינסה להרוג אותו ותוך כדי ימות ואז תקבל את הבית שלו באותו הרגע וגם תוכל לקחת את הדברים של השריף יש לו רובה מעולה שילווה אותך עד סוף המשחק
כן אני מכיר את העיר הזאת,זאת העיר הראשונה שמגיעים אליה שיוצאים מה"כספת".
ליד שם יש אנשים שמוכרים נשקים אבל לא הצלחתי לקנות אותם מהם
its so fucin easy.... kill them!
תאמת אתה לא חייב להשאיר אותם בחיים
רק אל תהרוג את MOIRA אתה צריך אותה
ואתה גם לא צריך כ-ל כך הרבה תחמושת
פשוט תשתמש בVATS זה מבזבז הרבה פחות
באמת משחק מדהים.
אני רק ברמה שש , שזה התחלת המשחק ואני חורש על זה כבר הרבה זמן! אולי אני פשוט קצת איטי..
בכל מקרה אני עושה הרבה משימות צדדיות,ולא את הראשית - ככה אולי אני יהיה יותר חזק לעתיד...
חסרון אחד במשחק[הוא גם יתרון לפעמים] זה שמפה פשוט ענקית...זה יפה וטוב אבל לפעמים שולחים אותי לצד השני של העולם וזה לוקח שנים!
ועוד לא גיליתי את המקום אז אין FAST TRAVEL..בכל מקרה,משחק באמת מדהים
עכשיו לשאלה : אני הרגתי את הבן אדם שרוצה לפוצץ את המקום,ככה שלוקאס לא אמור למות,אבל כנראה שהוא מת ואין לי מושג איך - הבן שלו אומר שהוא מת
(but now that my father is gone..בקיצור יש לי את המפתחות שלו לבית ,אבל אני לא יכול לישון במיטה - איך זה? זה לא אמור להיות שלי המקום? הבן עדיין נמצא שם..צריך לנטרל את הפצצה בשביל להשיג את החדר?
אוקי כמה דברים
דבר ראשון שם לב שהמשחק מתקדם איתך
זתומרת שגם אם תגיע למשימה הראשית הראשונה במשחק ברמה 20 יהיה לך מפלצות מהרמה הגבוהה
ככל שאתה עולה ברמה שמשחק נהיה יותר ויותר קשה
דבר שני ששולחים אותך לצד השני של המפה למשימה אתה לא אמור ללכת עד לסוף העולם לעשות את המשימה ולחזור
אין לזה הגבלת זמן כמו בSTALKER אתה לוקח את היעד הזה ככיוון כללי ובדרך עובר בכל המקומות הורג מפלצות, משיג דברים, עושה משימות...
דבר שלישי לוקאס זה השריף הכושי לא?
חבל שהרגת את האיש בבאר ההוא בעצמך
היית מלשין עליו לשריף והשריך היה מתעמת איתו
ככה היית משיג את הנשק של השריף
וכן אחרי שהשריף מת אתה אומנם מקבל כניסה לבית שלו אבל זה לא בית שלך
את הבית שלך אתה מקבל אחרי שאתה מנטרל את האטום
אוקי כמה דברים
בפעם הראשונה ראיתי שהשריף מתעמת איתו ומת בעקבות וזה,ולא הרגשתי טוב עם עצמי אז חזרתי לשמירה והרגתי אותו ישר,איכשהו יש לי את המפתחות של הבית של לוקאס ואני לא יודע מה לעשות איתם או שאולי לא צריך לעשות כלום. השגתי את הבית הפרטי שלי אחרי שניטרלתי את הפצצה,אני מתכנן על pre-war theme אבל זה ממש יקר,יש לי כרגע 600 caps עם מיני גאן,פאט-מאן פליימר ועוד כמה שטויות כאלה,זה סביר 600 caps? ואם תוכל לעזור לי במשימה של GALAXY RADIO - אני צריך ללכת ל MOMENTUM ואני פשוט לא מצליח להגיע לשם - זה דרך הSUBWAY או רגיל?
אל תרגיש רע עם עצמך
זה לא משפיע עליך בכלל במשחק
אתה תקבל את הרובה שלו שיעזור לך מאוד במיוחד בהתחלת במשחק שעוד אין לך הרבה דברים
ותשמור את הכסף עזוב את הTHEMS לבית שלך זה סתם ביזבוז כסף
תקנה אותם בסוף כשהכסף יהיה ממש לא נחוץ
אני ממליץ לך לחזור ולגרום לשריף למות
אבל איך שאתה רוצה, בחירה שלך
בקיצור במשימה של הרדיו אתה צריך להגיע לאיזה כיכר מסוימת
כדי להגיע לשם אם אני לא טועה אתה בהתחלה הולך דרך הסאב ווי ושאתה יוצא אתה נפגש עם איזה קבוצת לוחמים שעוזרים לך להגיע לשם (אתה תצטרך את העזרה שלהם!!!)
אל תרגיש רע עם עצמך
אני אמשיך בשמירה שלי שהוא מת לבד,כבר עבר הרבה זמן...תודה על העזרה,אני ינסה לחפש את קבוצת הלוחמים הזאתי...ממש מציק כל ההירסות האלה שחוסמות את הדרכים :pissed:
אתה יכול להשתמש במפה הזאת
יש לה עזה כמו GPS (שחכתי מה השם של זה שם)
אתה מסמן לה מטרה והיא מראה לך את המסלול
לפעמים זה נראה כי המסלול לא נכון כי הוא הולך בכיוון אחר
אבל זה בסדר כי הוא מוליך אותך דרך מסלול שעובד בסאב ווי
אז פשוט תעקוב אחרי המפה
שאלה לאלו ששמשחקים במשחק עם מודים, יצאה משהו מעניין/איכותי?
אני מתכוון מלבד כל TEXTURE PACK לכל חור תחת ותוספות של מליון נשקים מאאאגניבים...
