אוניברסיטה, מכללה, מה ההבדל לעזאזל?
גם אני הייתי ככה ולכן ניגשתי בחורף יא' [היסטוריה א'] והוצאתי בבחינה 87 :nixweiss:
[בכיתה י' לא היה מבחן שהוצאתי מעל 40]
אין לי זמן לעשות שוב בגרות בהיסטוריה, נרשמתי לגשת השנה (שכחתי לבטל את זה) ולא יכולתי לגשת
בבגרות הראשונה הוצאתי פחות מ50, נראה לי יותר בסביבות ה40, אני ממש לא זוכר
אגב, שאלה נוספת
זה נכון שבשביל לקבל תואר ראשון חייבים תעודת בגרות ופסיכומטרי? (כשהציון בפסיכומטרי לא משנה, העיקר שיהיה פסיכומטרי)
שמעתי פה ושם שחייבים פסיכומטרי ותעודת בגרות, ואני לא מבין למה.
  • תגובות 173
  • צפיות 21k
על פי האוניברסיטה הפתוחה אני מניח שזה לא נכון.
התעודת בגרות והפסיכומטרי צריכים בשביל להתקבל לאונ', ולא מעבר.
בגרות ופסיכומטרי צריך בשביל להתקבל לאוניברסיטה ומכללה (חלק קטן מהמכללות מקבלות גם ללא פסיכומטרי), כשתנאי הקבלה באוניברסיטאות גבוהים יותר מאשר במכללות. לקבלה אוניברסיטה הפתוחה אין שום תנאי מקדים ואפשר להתקבל גם בלי בגרות ובטח שאין צורך בפסיכומטרי. הפתוחה היא חלופה טובה מאוד למי שנפל חזק בפסיכומטרי, זלזל קשות בבגרויות והוציא ציונים נמוכים או שעובד בעבודה טובה ולא רוצה להתפטר בשביל לעשות תואר. הפתוחה היא אוניברסיטה ברמה גבוהה, אבל יש לה הרבה חסרונות "יחודיים" (צריך ללמוד הכל לבד, אין כמעט חיי חברה, יש נטייה למשוך את התואר במשך המון זמן, יותר יקרה).
ובכל זאת, אם אני לומד באוניברסיטה אני צריך פסיכומטרי או לא?
אם אתה לומד באונ' אז אתה כבר אמור להיות בעל פסיכומטרי :-X
אם אתה מתכנן לעבור מבחנים באוניברסיטה אז הפסיכומטרי קטן עליך.
למה "ובכל זאת"? אמרתי שבגרות ופסיכומטרי צריך בשביל להתקבל לאוניבריסטה ולמכללה. לפתוחה, שהיא היוצאת מהכלל, אין צורך לא בבגרות ולא בפסיכומטרי. יש סינון טבעי, מי שלא עומד בקצב (הגבוה והזהה ברמתו לזה של האוניברסיטאות ואולי אפילו קצת יותר קשה כי צריך משמעת עצמית מאוד גדולה בשביל ללמוד הכל לבד) לא מקבל תואר ומעשיר את קופת האו"פ בכמה אלפי או עשרות אלפי שקלים כשהוא יכול להתדהר בתמורה אולי בשליש תואר.
סליחה, לא ניסחתי נכון, הכוונה אם בסופו של דבר, כל אוניברסיטה תיתן לי תואר במידה ולמדתי אצלה הכל כנדרש כמו כל אחד אחר, וההבדל היחיד הוא שלי אין תעודת בגרות ופסיכומטרי
למה? באל"מ הילדים רק בט' או י', הם לא עושים פסיכומטרי
אני לא מדבר על הפרוייקטים המיוחדים הללו, אני מדבר על הלימודים הרגילים.
ולפי מה שאני יודע, הילדים שלומדים במהלך התיכון באונ' [הייתי בתוכנית של בר אילן] לא מסיימים תואר בסוף יב' [שנתיים לתואר ראשון? שיהיה אפילו תלת-שנתי זה בלתי אפשרי כי יש לך גם תיכון לסיים ולא רק מתמטיקה]
אני לא מדבר על הלימודים הרגילים, אני מדבר על הפרוייקטים המיוחדים הללו.
השאלה שלי היא לא לגבי הקבלה, נגיד שאני לומד באוניברסיטה, התקבלתי איכשהו בלי תעודת בגרות ובלי פסיכומטרי, אני יכול לקבל בסופו של דבר תואר בלי התעודת בגרות ובלי הפסיכומטרי?
אתה אומר את זה מנסיון? כי זה לא נשמע לי הגיוני, בפסיכומטרי אתה צריך לפתור המון תרגילים ואין לך כמעט זמן =/
אני חושב שלא, כי יוצאים מנקודת הנחה שמי שבתוכנית הזו אז הוא לכאורה מצטיין אז קל וחומר הוא יהיה זכאי לתעודת בגרות.
אני מקווה מאוד שאתה צודק
פשוט השמועה הזו רצה
ובכל מקרה אני אהיה זכאי לתעודת בגרות, אז אני עלול להידפק קשות
עושים את הבגרות במהלך התואר
מיותר לציין שאם אתה לא זכאי לתעודת בגרות בסופו של דבר אתה גם לא זכאי לתואר
לשאלה נוספת שלך - אני התחלתי בכיתה ט', מסיים השנה - שנה אחרי י"ב
רוצה עצה שלי?תתרחק כמו מאש
להתרחק ממה כמו מאש?
ואיך אתה יודע שאם אני לא זכאי לתעודת בגרות אני גם לא זכאי לתואר? הנחה שלך או שזה איזה חוק?
כמה שטויות נשפכו פה בעמוד האחרון!
פסיכומטרי ובגרות צריך רק במקומות מסויימים בשביל להתקבל ללימוד במסגרת תואר.
יש מקומות [העברית לדוגמא] שמאפשרים להתקבל רק עם בגרות.
יש מקומות[גם כן העברית] שמאפשרים להתקבל רק עם פסיכומטרי.
ויש את האונ' הפתוחה שבה אתה יכול לרשום את ספתא שלך בת ה93 והיא תתקבל בחדווה.
אם התקבלת ללימודים וזה לא משנה איך בכדי לקבל את התואר אתה צריך אך ורק לעבור את הדרישות האקדמאיות השונות שמוטלות עליך.
אני גם כן מתחיל בסמסטר הקרוב בע"ה ללמוד בעברית הנדסת מחשבים במסגרת תוכנית לתלמידי תיכון, החובה היחידה שמוטלת עלי היא זכאות לתעודת בגרות וכמובן לעבור את הקורסים.
