מחשבי Netbook / UMPC בארץ
היא הגיעה במחיר ממש מפתיע (לחשוב ששילמתי מחיר זהה ל3 תאים אבל עם 2GB)
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2143&CatCode=315
שימו לב שסוללת ה 6 תאים של הווינד חלשה משמעותית מסוללת ה6 תאים של ה 901
למעשה סוללת ה6 תאים של הוינד שווה לסוללת ה4 תאים של ה901
היא תסחוב 3.5 שעות ו4.5 שעות בלחץ אם תעשו את השימוש הכי מינילי שיש (דבר שיקרה בקושי )
לעומת הסוללה של 901 שיכולה להגיע ל6-7 שעות
  • תגובות 2.1k
  • צפיות 260.9k
wuster אצלי לא הייתה התחממות כזו, אולי אתה עובד על משטח לא מתאים? למטה יש חורים שהוא שואב מהם אוויר, אז רצוי שהמשטח יהיה ישר וקשיח (למרות שעבדתי כשהיה על המיטה וגם לא התחמם ככה).
GIL1974 ניסית להפעיל 1080p? בעיקרון למטרות שלי זה overkill, במיוחד בהתחשב שזה לא מחשב מדיה, אלא מחשב נייד קטן ו"מסכן" שלא בנוי לזה עם הכרטיס מסך והמעבד המסורס יחסית...
כן :)
וזה לא סוחב.. לא ב WIND ולא ב ASPIRE ONE. וזה באמת OVERKILL עבור מחשב כזה.
שמח לשמוע שהסוללה הגיע לאייבורי, ועוד יותר שמח לשמוע שהמחיר לא מטורף כפי שחשבתי תחילה :)
שימו לב לחיי הסוללה לפי הביקורת שהביאו כאן:
So there you have it. The new version of MSI's Wind is identical to the old one, except you're getting a 160GB HDD, Wireless-N and of course that all-important six-cell battery for nearly five hours of frugal use
עדיין לא הרבה, אבל אני בטוח שעם בהירות מסך סבירה ובלי WIFI אפשר יהיה לקבל קצת יותר (טוב לסטודנטים :P )
dimka!!! לא נראה לי שזאת התחממות ....67 בלחץ ואחרי כמה שעות עבודה לנייד בגודל שלו יחסית סביר... גם לפי יצרן טמפרטורה של מעבד יכולה להגיע עד 90 מעלות ללא נזק ממשי.... מה שיותר חשוב זאת טמפרטורה של דיסק לא כדאי שהיא תתחמם מעל 55 גג 60 מעלות...אתה בדקת עם איזה תוכנה? או שאתה אומר לפי הרגשה? לפי הרגשה הוא לא מתחמם כלל... משהו דיבר כבר עם אייבורי לגבי בטריות?
עכשיו אני מתחיל לפחד.... מה אעשה!?!? WIND או 901!!!!? חחחחחחחחחח איבורי הפתיעו חבלז! 2500 שקל לבחרו בין 901 או WIND... קשה.. קשה...
אנא רבותיי הגיבו! מה עדיף? ה901 או הWIND (לשימושים הנ"ל)
התקשרתי לאייבורי.... סוללות בנפרד ללא מחשב 6 תאים עדין אין....מבטיחים לאחר יום כיפור.... נהיה ונראה..
למה לא ראיתי את ההודעה העליונה מוקדם יותר..הייתי חוסך נסיעה לאייבורי
בכל מקרה, אכן אין עדיין את סוללת ה 6 תאים בנפרד
נראה אחרי החגים..
מישהו יודע האם קיים גם וינד עם סוללת 6 תאים בצבע לבן אצל אייבורי?
תתקשר אליהם!!! מה בעיה? הם תמיד חוזרים!!! בכל מקרה מחשבים עם 6 תאים רק בהזמנה דרך אתר....
מישהו שמע על דגמים של חברת vision?
ראיתי באתר קמפוס שמציעים אותם למכירה עם אפשרות לGPS מובנה, הצורה שלהם ממש מזכירה את הווינד
http://campus.shopy.co.il/products/114253
מישהו מכיר?
הדגם הזה זהה לחלוטין לווינד
ונראה משתלם מאוד רק שהוא עם מדבקה שונה
יש עוד נייד שנראה כמו הוינד ויש לו מדבקה שונה (לא זוכר את החברה בדיוק )
wuster מדדתי עם speedfan, תמיד משתמש בו. מה זה לפי הרגשה? חחח
אם כבר asus, אז למה ה 901? יש באתר של ksp את ה eee 1000h ב 2790 ש"ח.
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ksptelaviv&uin=6831
מה דעתכם? msi wind או eee 1000h?
אם היו עולים אותו דבר אז הייתי לוקח כנראה את Asus 1000h
