מחשבי Netbook / UMPC בארץ
אולם אם תבדוק היטב אתה תגלה שאותה גירסא מצויידת היטב עם כרטיס רשת שתומך ב-wifi-N + SSD 20GB עולה 3000 שקל .
כמעט כל שאר הדגמים של 901 מגיעים עם SSD עלוב ולא פרקטי של 12 גיגה ועם wi-fi b\g שהוא נחות ומיושן . :behead:
למיטב ידיעתי אין 901 שלא מגיע עם N. לא ראיתי כזה דבר.
הגירסא שכרגע נמכרת בארץ היא הגירסא עם XP שמלבד גודל ה-SSD זהה בהכל לגירסת הלינוקס שמגיעה עם 20 SSD ובחו"ל עולה אותו דבר.
אם יביאו את גירסת הלינוקס לארץ - היא צפויה לעלות אותו מחיר.
דרך אגב, כל WIFI N שמגיע היום זה רק DRAFT ויש סיכוי שבעוד שנה כשיצא התקן הסופי - אף אחד מהם לא יעבוד.
  • תגובות 2.1k
  • צפיות 260.9k
בקשר לסוללה של הווינד, לי אמרו באייבורי שהיא אמורה להגיע אחרי החגים ותעלה 350 ש"ח.
אתם חושבים ששווה לחכות עד שיגיעו הUMPC עם ליבה כפולה שאינטל השיקה לא מזמן?
לא ממש רואה למה - זה לא כאילו אתה קונה את המחשב הזה בשביל כוח עיבוד (אלא אם כמובן זה יהיה במחיר ממש דומה ואז... :smile1:)
אם אינטל מתמחרת את המעבד ב 40$ למה שזה לא יעלה מחיר דומה?
הM912 הוא כפול לליבה!
ולראיה מצורף צילום מסך:
כתוב CPU1 CPU2
אתה טועה, מדובר במעבד ATOM N270 חד ליבה (שדרך אגב נמצא גם ב-ASUS EEE 901). בצילום מסך מופיעות שתי ליבות מכיוון שככל הנראה Hyper- Threading מופעל באותו רגע.
נכון ,יש לו ליבה אחת
כך זה גם מראה בווינד במנהל התקנים פעמיים אטום 1.6 ג"ה
נשמעת גרסא מעניינת מאוד, במיוחד שיש תמיכה בתקן N
השאלה היא אם זה יגיע גם אלינו, וכמה זה יעלה פה...
אוקיי אז ככה... אני ככל הנראה קונה מחשב נייד בתקציב 2500 ש"ח...
אני בן 18 והשימושים העיקריים שלו יהיו למשחקים (להעביר את הזמן... לא צריך יותר מCS1.6) למוזיקה (יש לי תחנת מוזיקה בבית... למחשב הנייד אכניס מקבץ של מספר ג'יגות מצומצמות של השירים האהובים והמועדפים. והכי חשוב זה לאינטרנט- תקשורת.... אני לא מדבר על שיחות וידאו או קול אלא יותר על מסן ופייסבוק ודברים כאלה... אני מתכנן עליו שיהיה לי מיני מחשב :)
אי לכך אני החלטתי שאני בוחר ב901.. בתקציב שלי בדיוק מPANDAS... ויש בו הכל כולל הכל! אגב, הכי חשוב לי זה שהמחשב יהיה קטן ולא יעלה על 10 אינץ'. על הווינד ויתרתי בגלל עניין הבטריה אין לי זין להתחיל לחכות ולהתעסק עם החרא הזה.. ה901 מגיע עם סוללת 6 תאים שתספיק לי לפחות לשנה וחצי - שנתיים של הפעלות למשך זמן של שלוש-ארבע שעות רצופות.. וזה מה שאני מחפש מ- מיני מחשב.
אז אני ארכז את הדרישות:
משחקים (ישנים או פשוטים)
מוזיקה (בקטנה עם אוזניות כמובן)
גלישה שוטפת באינטרנט
תוכנות מסרים מידיות ורשתיות חברתיות (מסן ופייסבוק..)
ואני ארכז את הדברים שאני יודע ב901-
מקום אחסון שלו הוא 12 ג'יגה - שני כוננים 4 ו8. זה מספיק להתקנה של הוינדוס עצמו + איזה חמש או שש ג'יגה שירים וכמה ג'יגות של תוכנות ומשחקים.
המקלדת קטנה מאוד אך יותר גדולה במעט מזו של ה701.
המכשיר עצמו כמעט זהה בגודלו ל701 (הרמקולים הועברו אל מתחתיו ופינו מקום להגדלת המסך).
9 אינץ' זה לא הרבה, אבל זה מספיק למישהו בלי בעיות ראיה.
המכשיר מתחמם, אבל זה לא נורא כל עוד לא שמים אותו על הברכיים :)
והדברים היותר טובים-
קטן, תפעולי, מגיע עם מערכת הפעלה, יציב, יפה.
למישהו יש מחשב נייד דומה? (ATOM)
אני רוצה לשאול מספר שאלות-
1. האם אופיס 2007 פועל בצורה סבירה? (אם לא אז מה לגבי 2003 וכו')
2. האם הוא מסוגל להריץ משחקים תלת מימדיים ישנים (4-5 שנים).
3. האם יוטיוב ואתרים כמוהו רצים בצורה סדירה וחלקה יחד עם למשל נגן מוזיקה ברקע וכו'?
תודה מראש!
babalas לצערי לא יכול להגיד לך ממקור ראשון על רוב הדברים, אבל גלישה רגילה הייתה ללא בעיות בכלל, סרטי יוטיוב הראה בצורה מעולה, הפעלתי גם סרטים לאחר שחיברתי למסך גדול והראה אותם בצורה מעולה גם כן, היו לי כמה בעיות עם הרשת אבל אני ממש לא מומחה ברשתות, בטח לא אלחוטיות אז אולי מדובר בכמה הגדרות (הייתה לי נפילת רשת אחת ורק לאחר רסטרט הוא הסכים להתחבר).
ה-Atom 270 הוא מעבד חד ליבה עם HT שמסוגל לעבד 2 תהליכים (לא יעיל כמו דו ליבתי אבל עדיין עדיף על כלום), אז תוכל להריץ כמה תוכנות בלי לחוש האטה, המהירות שלו 1.6Ghz (המספר לא נותן כלום אבל שיהיה חח), בגלל שלא היה לי הרבה תוכנות אז ניסיתי להעמיס עליו בבת אחת והפעלתי IE, Firefox וגם Media player בו זמנית, לצערי זה לא היה מספיק כדי להעמיס עליו (רציתי למדוד התחממות באותו זמן), הוא תוך 2 שניות הסתדר עם הכל (בעצם כמו מחשב שולחני רגיל).
לפי סקירות סרטוני יוטיוב, מחשבים עם atom 270 מסוגלים להריץ משחקים ישנים וכמה חדשים יותר. עוצמת העיבוד שלו מזכירה לי פנטיום 3 או אפילו 4 (הייתי רוצה לראות בנצ'מרקים להשוואה אבל לא ראיתי), ככה שמדובר במחשב שיכול לעשות רוב העבודות שתתן לו.
בגלל שהייתה לי בעיה עם סוללה אז הוא בתיקון. כשיחזור אתקין עליו warcraft3 ועוד כמה משחקים שהוא אמור להיות מספיק חזק להריץ.
אופיס 2007 גם כלול ברשימה ואוכל לתת לך פידבק. אני מתכנן גם להריץ סרט 720p וגם 1080p ולראות איך הוא מסתדר איתם, לפי ביקורות הוא אמור להריץ אותם גם.
dimka התקנתה דרייברים חדשים ל wi fi? זה פוטר הרבה בעיות!לגבי התחחמות עשיתי טסט.... בעבודה רגילה מעבד מתחמם בין 50 ל55 מעלות לפעמים עד 60...בעומס(משחקים וכו )לפעמים עד 67 מעלות דיסק קשיח 40-50 בעומס...
אני ניסיתי להריץ על שלי(ASUS EEE 1000H
PES 2008
כבר כשבאתי להפעיל המשחק התריעה כי המחשב לא עומד בדרישות
וכשהרצתי אותו על ההגדרות הכי נמוכות המשחק לא היה שחיק כלל .
אני מקווה שעם 2007 לא יהיו בעיות אבל אין לי חשק להתעסק עם זה עכשיו.
לכל מי ששאל על הסוללת 6 תאים בוינד - בקרוב יוצא דגם חדש עם 6 תאים מובנה ועוד כמה שיפורים:
MSI Wind U100-291UK - Exclusive Review
http://www.trustedreviews.com/notebooks/review/2008/10/02/MSI-Wind-U100-291UK---Exclusive-Review/p1
היא הגיעה במחיר ממש מפתיע (לחשוב ששילמתי מחיר זהה ל3 תאים אבל עם 2GB)
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2143&CatCode=315
לצערי מ HD באיכות 1080p אפשר לשכוח במחשבים האלה.. התקנתי את כל הדרייברים הכי חדשים של אינטל+קודקים הכי מעודכנים וה WIND סוחב מצוין 720p אבל לא 1080p.
