Firefox 3 - התוספים שלכם
אהלן חברה,
אני מחפש דרך לגבות פרופיל בפיירפוקס.
בהתחלה עבדתי עם FEBE ולאחר כמה פעמים התחילו הבאגים והוא התפגר.
עברתי לmozebackup ובכלל לא הבנתי איך הוא עובד.
הבנתי שיש דרך פשוט להעתיק איזשהי תקייה או משהו כזה ולהדביק?
תוכלו להסביר לי על הדרך הזאת?
  • תגובות 3.1k
  • צפיות 419.2k
פשוט צריך למצוא את תיקיית הפרופיל שלך (Tools -> Edit My Config -> Open Profile Folder)
ולגבות את התיקייה שהוא פותח לך
לאחר מכן, כשתתקין FF מחדש, פשוט תיכנס לתיקיית הפרופיל שלך (ע"י הדרך שכתוב למעלה)
ועכשיו תדביק בפנים את כל מה שהיה בתוך תיקיית הפרופיל שגיבית
זהו!
פשוט, הא?
אני לא מוצא אופציה כזאת משום מה. חוץ מזה זה בטח מגבה רק הגדרות, ללא תוספים, ו-bookmarks בטח צריך לגבות בנפרד...
כשהתקנתי עוד מע' הפעלה ב-dual boot, התקנתי עליה firefox ואז העתקתי את 3 הספריות מהמערכת הקודמת:
C:\program files\mozilla
C:\Users\%username%\AppData\Local\Mozilla
C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Mozilla
וזהו, firefox נשאר אותו דבר, עם כל ההגדרות והתוספים...
האפשרות Tools -> Edit My Config -> Open Profile Folder קיימת רק אם מותקן לך התוסף mr tech toolkit או nightly tester tools
בכל מקרה, אתה מן הסתם לא צריך את התוספים האלה בשביל לאתר את תיקיית הפרופיל
היא נמצאת תחת
C:\Documents and Settings\username\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\xxxxxxx.default
כאשר כונן C:\ כמובן רק אם התקנת תחת C:\...
ושם המשתמש שלך במקום username
וכן, אם אתה מגבה אותה זה מגבה ה-כ-ל, כולל תוספים מותקנים, וכולל הגדרות וססמאות וכו'.
(אישית אם כבר מתקינים מערכת הפעלה חדשה ופיירפוקס - אני מעדיף לגבות רק ססמאות ולהתקין את כל השאר מחדש)
כמו ש-Kidney Stone הספיק לכתוב לפני...
דווקא מה שאמרתי מגבה למעשה הכל, מלבד Addons (שימו לב, הוא כן מגבה Extensions, אך לא Addons)
וזה כן מגבה מועדפים, הגדרות למיניהן, והגדרות של Extensions
כנראה שהדרך שהראתי בשביל להגיע לתיקיית פרופיל קיימת רק בגלל איזה תוסף שיש לי שמותקן,
אז בכל אופן, תיקיות הפרופיל נמצאות כאן:
C:\Documents and Settings\%User Name%\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles
אני מחפש תוסף שיאפשר לי הצגה של מספר טאבים בעת פתיחת הדפדפן.
הבהרה: אני מעוניין שהדפים האלה יוצגו רק עם פתיחת הדפדפן, בלחיצה על כפתור ה-Home אני לא רוצה שייפתחו כל הטאבים האלו.
Kidney_stonE, infer73, SyndromE
תודה רבה לשלושתכם על העזרה.
בסוף בחרתי את הדרך של Kidney_stonE
מהסיבה הפשוטה שהיא הכי פשוטה וקצרה, כמו FEBE רק ידנית (ויותר אמין ;))
(ובדקתי אותה וזה עובד :xyxthumbs:)
SyndromE
את הדרך שלך לא הספקתי לבדוק אבל אני אשמור אותה כדרך גיבוי.
infer73
זה מגבה רק הגדרות, וזה מבחינתי הכי פחות משמעותי, אז לא ניסיתי אותה.
שוב, תודה לכם.
אתה לא צריך תוסף, פשוט תשנה את קיצור הדרך שלך לפתיחת הדפדפן.
http://lifehacker.com/software/command-line/launch-multiple-firefox-tabs-from-the-run-box-257705.php
תודה רבה, זה בדיוק מה שחיפשתי.
שלום,
האם ישנו תוסף של מועדפים שכאשר לוחצים על הכובב הדפדפן שומר אוטומטית בתיקייה מסויימת שהוגדרה מראש לאתר המדובר?
אתה יכול פשוט לגרור את הטאב לתוך התפריט בוקמארקס שנפתח עם ctrl+b
למשל תעשה תיקיה עם השם שך האתר ותגרור לשם מה שאתה צריך.
מה זה?
אני מקבל את ההודעה הזאת כמעט בכל אתר, זאת דוגמא מאתר התוספים של מוזילה,
איך אני מבטל את זה? אני זוכר זה משהו בתיקייה של הדפדפן אבל לא הצלחתי למצוא.
Secure Connection Failed
addons.mozilla.org uses an invalid security certificate.
The certificate will not be valid until 9/19/2008 8:09 PM.
(Error code: sec_error_expired_certificate)
* This could be a problem with the server's configuration, or it could be someone trying to impersonate the server.
* If you have connected to this server successfully in the past, the error may be temporary, and you can try again later.
Or you can add an exception…
ואת זאת אני כל פעם שאני נכנס לדפדפן:
services.addons.mozilla.org:443 uses an invalid security certificate.
The certificate will not be valid until 10/14/2008 3:40 PM.
