בעיות פיקסלים ב-2007WFP השני שלי !!
הכבל מתאים, זה לא שיש בו פינים במיקום שלא קיים במסך חורים.
כנראה שכמו שאמרו אחד הפינים או ה"פס" עקום ולא נכנס חלק לפורט.
  • תגובות 173
  • צפיות 20k
אז יש משהו שבעצם אפשר לעשות או שצריך לקנות חדש?
אתה רואה בכלל שמשהו שם עקום או שאתה סתם מסכים איתנו כי אין לך ברירה אחרת?
אם אתה רואה מה עקום, תנסה ליישר אותו עם סרגל ברזל או משהו בסגנון.
לא את האמת זה נראה בסדר עד כמה שאני רואה...לא רואה משהו עקום...
ניסית להפעיל קצת כוח? לא יותר מידי בשביל לא לגרום נזק.
כן זהו שניסיתי טיפה בכוח אבל לא רציתי ממש חזק כדי כמו שאמרת לא לעקם משו או לשבור..
אז מה לעשות חבר'ה?
עדיין לא הצלחת?
לפי מה שאתה רואה בעין הסידור של הפינים בכבל תואם לחורים בשקע של המסך?
אם כן ואם אין פינים עקומים אין סיבה שהכבל לא ייכנס....
תפעיל קצת יותר כוח
ניסית להפוך את הכבל? אולי לחבר את הצד השני שלו למסך?
ותגיד עוד משהו, לכרטיס מסך הוא נכנס?
אם לא עובד, תנסה להשיג כבל אחר לראות אם הוא נכנס... :nixweiss:
לפי מה שאני רואה בעין כן בעיקרון זה תואם...
ניסיתי להפוך את הכבל מ2 הצדדים ניסיתי לחבר..
לכרטיס מסך הוא כן נכנס ליציאת הDVI ..
זה כאילו משהו במתכת של הכבל מפריע כאילו לא אותו גודל או צורה...
ועוד משהו הבנתי שיש מצב במסך שכדאי לשים אותו במשחקים אז מהו ואיך משתמשים בו?
כי אולי אני טועה אבל כבר ב2 משחקים יש למשל חדר שפתאום הצבע שלו משתנה שאני נכנס ויוצא ממנו וזה נראה מוזר זה קרה לי כבר ב2 משחקים שונים..
למשל חדר בצבע ירוק שאני מחוצה לו ושאני בפנים נהיה סגול לדוגמא..
יש מצבים נוגדרים מראש בתפאיט לשולחן עבודה משחקים ומולטימדיה,זה משנה את איזון הצבעים לא יותר מזה
אה אוקיי אז אתה אומר לא צריך את זה?
ותגיד מה בקשר לתופעה ששמתי לב אליה במשחקים? למה זה קשור?
אני יוסיף גם שבאחד המשחקים הופיעו לי ריבועים כאלו האמצע המשחק,לא יודע אם זה קשור...
עדיין לא הצלחת?
תפעיל קצת יותר כוח
מה זה _קצת יותר כוח_
אתה רוצה שישבור משהו ?
מפעילים מינימום כוח בלבד. ואם זה לא עוזר , משהו תקול בחיבור או שהחיבור צריך להיות בצורה שונה.
כן עדיין לא הצלחתי אני לא יודע מה לעשות עם זה כבר....
מה בקשר לשאלתי לתופעה שקרתה לי במשחקים? זה יותר חשוב לי..
מה דל דפוקים שמו כבל שלא מתאים?
מצטער חמוד ...
DELL בסדר גמור.
תפעיל יותר כוח ... זה ניכנס קצת קשה ...
גם לי זה ניראה מוזר בהתחלה ... ובדקתי את הכבל ואת החיבור.
בקיצור תפסיק להיות כזה חנון . . .
תפעיל הגיון בריא ...
ותתקע כבר את הכבל המזורגג פנימה ....
הוראות:
סובב המסך
וודא שאתה מחזיק את ראש הכבל בהתאמה לחיבור במסך
קרב העדינות את הזכר לנקבה
לחץ בעדינות אך בנחישות !
אם לא עוזרת עדינות הפעל כוח סביר ....ובנחישות!
אם לא עוזר כוח סביר ... מה שלא הולך בכוח סביר ..ילך ביותר כוח....
..ו ב נ ח י ש ו ת !
לא להתיאש . . . אתה מסוגל ...כל חברי הפורום סומכים עלך ....
כולנו איתך!
חזק ואמץ!
*כל נזק שניגרם לקינינו הפרטי של dolev16 בגלל עזרתי באחריותו המלאה של dolver16
אין באפשרות הנ"ל לתבוע נזיקין מ Bilbo
בהצלחה :xyxthumbs:
