חדשות (לא כ"כ טובות) לגבי הגרסה החדשה של 2408wfp
הרזולוציה לא משתנה, פשוט רואים את זה יותר קטן.
מה? איך?
אם הרזולוציה הטבעית של המסך היא 1920x1200, ואתה מציג בחצי השמאלי את התמונה מהמחשב ובימני את התמונה מהממיר של הכבלים, נניח, הרי שהחצי של המחשב מקבל - פיזית - 960x1200 פיקסלים --- עצור הכל --- :P
טוב, בזמן הכתיבה הבנתי שאני עיוור :smile1:
בדיוק באתי לכתוב שהתמונה הקודמת שפרסמת לא נראית לי בכלל הגיונית, הרי חצי מסך אמור לספק תמונה יותר גבוהה מאשר רחבה.. והתמונה באופן כללי פשוט רחבה מדיי..
חשבתי בהתחלה שאני אולי מסתכל בכלל על שני מסכים נפרדים, צמודים, אבל אז קלטתי שהמסגרת של המסך עצמו בעצם הרבה יותר גבוהה, והתמונה בפועל מוצגת רק על חצי מהגובה!
(note to self: להפסיק להתרגל להגדרות התאורה החשוכות של המסך ולהעלות בחזרה את ה-brightness, אפילו שזה לא נחמד כלכך כשיש הרבה עבודה בלילה..)
anyway,
זה הופך את כל העסק של PBP ללא רלוונטי במיוחד, ואפילו קצת מגוחך.. don't you think?
זה סתם יוצר לך תמונה קטנה באופן קיצוני.. למעשה, ותקן אותי אם אני טועה, תמונה בגודל 12" (עבור כל תצוגה)...? עלוב משהו :)
עריכה:
אני תוהה (ומעתיק מ-ssib את השימוש במילה הזו....)
האם אפשר להציג PBP במצב PIVOT? כאשר במקרה הזה, PBP יהיו ר"ת של Picture Below Picture.. ;)
  • תגובות 66
  • צפיות 6.9k
וואו גדול ;D
אבל אין אפשרות... מענין למה דל לא חשבו על זה.
כן זה באמת יוצא 12", טיפה יותר קטן ממסכי הCRT הישנים.
ראיתי תמונה טובה מקרוב של PBP, אבל הייתי עצלן מדי בשביל לפרסם את זה לפה ;D אני אחפש שוב ואפרסם.
רואים שם שקשה לקרוא את הכתב של האייקונים על הדסקטופ.
בקיצור, הPBP סתם חרטא שיווקית (בגלל זה הם לא השקיעו כנראה בVGA&DVI, אין לזה שימוש)
מי שרוצה לעבוד על שני מחשבים במקביל צריך לקנות שני מסכים...
איזה פינוק.. יאללה תלחצו על כפתור במסך לעבור בין התצוגות יא עצלנים :kopfpatsch:
אתה יודע, יש דברים שצריכים לראות במקביל... (האמ האמ טלוויזיה..)
וגם זה מציק לאללה, כי אין דרך חזרה, לדוגמא, נגיד אני רוצה לעבור מ2 ל1, צריך לעבור גם על 3,4,5
לטלוויזיה דווקא אין בעיה, בPIP על הרטיו הגדול ביותר, רואים אחלה
אבל PIP מסתיר לך חלק מהמסך המקורי של המחשב..
זה יכול להטריד, במיוחד אם אי אפשר להזיז את הריבוע של הטלוויזיה באופן ידני למיקום הרצוי על המסך כדי שלא יסתיר שום דבר חיוני..
PIP סבבה לכדורגל וזה..
המיקום שלו ממש לא (לפחות אצלי הפינה הימנית למעלה - מסתיר את האיקס והמינוס של הסגירת חלונות).
אתה רוצה להזיז את החלון.. קנה כרטיס טלוויזיה ותשתמש בתוכנה, אי אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה...
אני שמתי את החלון בצד ימין למעלה, ואז הצרתי את החלון (דפדפן) לחצי השני של המסך, ולמטה אפשר לשים תיקיה, זה יוצא משהו כזה:
------------| X - + |
טלוויזיה |
------------ | דפדפן.....
תיקיה |
חח בעריכה זה נראה הרבה יותר טוב, הנה תמונה:
[attachment deleted by admin]
:o
אני עובד כרגע על עמדה שתהיה דומה לזאתי שסידרו להאקר בדג חרב..
רגע, אני רוצה להבין
במסך הזה יש כפתור שעי לחיצה עליו ניתן לעבור בין שני פלטים ממחשבים שונים?
וזה פשוט כמו שזה נכתב ונשמע?
יש לך 5 כניסות.
וכפתור שעובר בין יציאה ליציאה.
כדי לעשות SWAP בין היציאות בPIP/PBP, זה לא כ"כ פשוט
הכפתור השמאלי
רגע, אני רוצה להבין
קחי בחשבון שזה רק המסך (אגב, זה קיים גם ב-iiyama היפה שלי.. :)), על מנת להשתמש בשני מחשבים במקביל את צריכה כמובן גם העברה של המקלדת והעכבר..
quote author=D0ri link=topic=336990.msg2913639#msg2913639 date=1211820884
יש לך 5 כניסות.
הכפתור השמאלי
לא הבנתי, הכפתור עובר בין מצב PBP/PIP או בין מסכים מלאים ממקורות שונים או גם וגם?
קשה, קשה, מילפורד
אבל כנראה שאזכה לסרבול נוסף עם המקלדת והעכבר הישנים (המכוערים) והחוטיים שלי :)
Bilbo - יש עדכון בפורום של דל. נציג החברה ג'ימי אומר שאת הגרסה החדשה תצטרך לקבל פיזית' date=' באמצעות החלפת המסך הנוכחי.
כשדיברתי על כמות תלונות התכוונתי בעיקר למס' הבעיות השונות שהתגלו (השהיית תמונה, הילה סביב הטקסט, צד אחד חשוך יותר מהשני, נטיה לצבע ורדרד בחלק מהמסכים ועוד).
אני מבין שהמסך הזה הוא לא הטופ של הטופ אבל חבל לי "לזרוק" 3400 ש"ח ולקבל מסך בעייתי.
[/quote']
עברתי שוב על הודעתך, צביקה, ומשם למילותיו של ג'ימי נציג דל ואני תוהה לגבי אותו עדכון קושחה במיוחד בהתחשב בכך שהוא המשיך ואמר שתהה החלפה האם החלפת גירסה ליד הלקוח או מסך פיזית (ובהנחה שיש כזה מעודכן, ואז יש לבדוק שאר תקלות) הוא כבר לא אמר, כמובן שהשאיפה היא שלא יצטרכו להחליף למסך מעודכן כי בינינו אף אחד לא רוצה לקבל מסך משומש של משהו אר, אלה את המסך המשומש שלו.
אולי אני פסימית, אבל בהתחשב בכך שבארץ אין נציגות של דל, אלה רק יבואנים שונים (רשמיים ולא)
משום מה נראה לי שבמקרה הטוב זה יהיה בעייתי (עשרות רוכשים הולכים ליבואן ונתקעים שם שעות אם להחלפת גרסה או בתשובות שכעת אין מסכים ותבא יותר מאוחר במקרה של החלפת מוניטור) ובמקרה הרע פשוט הרוב כלל לא יזכו להחלפה מתרוצים שונים.
וכמובן הלוואי שאתבדה והכל ילך חלק, יפה ומתוקתק
*מילפורד :'(
האמת שאת לא חייבת להסתבך עם המקלדת והעכבר הישנים שלך, מאז שמישהו נחמד המציא דבר אפילו יותר נחמד - שנקרא KVM
http://en.wikipedia.org/wiki/KVM_switch
ברמת העיקרון, KVM יכול למתג לך גם את המסך, ולחסוך את כל הסיבוך עם החיבורים השונים שלו.. אבל אני לא יודע כמה זה יהיה פשוט למצוא אחד מספיק איכותי (שמשתמש בכלל בחיבור DVI) שיהיה גם במחיר שפוי..
בכל מקרה, אם את הולכת לכיוון הזה הייתי מציע לך לפתוח דיון נפרד ולבקש המלצות מניסיון אישי, כי קיימים הרבה מאוד דגמים של חברות שונות ומשונות, וחלקם התגלו כבעייתיים (ועדיין זרוקים אצלי איפשהו..) כשזה נוגע למקלדות/עכברים אלחוטיים עם מגוון כפתורי שליטה, מולטימדיה וכו'.
בין מסכים מלאים.
הKVM הזה תומך בPC&OSX?
הבנתי שיש תוכנה שעושה את זה, היא תומכת בPC&OSX?
