מארז CoolerMaster CM 690 + סרטון איך להפטר מרעש הזימזום בדלת הצד
אין מה לעשות, פילטר זה דבר מאוד חשוב במיוחד בארצנו הקטנטונת מלאת האבק.
  • תגובות 36
  • צפיות 19.2k
אתה בטוח? הTEMPSET נראה הרבה יותר קריר ממנו (אם אתה מכיר את המארז)
בגלל זה אני שואל, איך הNZXT TEMPSET מבחינת איוורור, שקט, אבק ופילטרים?
הטמפסט מאוורר בצורה טובה יותר - אם אני לא טועה הוא מגיע עם 6 מאווררים שמתוכם 4X120MM ו 2X140MM.
ה 690 לעומתו, מגיע עם 3X120MM (אבל ניתן להוסיף לו עוד 4)
מבחינת שקט, ה 690 הרבה יותר שקט.
טוב לדעת.
בהתחלה זה היה HUSH VS. CM690 - ואז הHUSH ירד מהפרק.
ועכשיו TEMPEST VS. CM690 - וכאן זה כבר מתפצל, כי הטמפסט מארז פשוט מרהיב ביופיו אבל מצד שני אם אתה אומר שהוא לא שקט כמו הCM690 זה לא טוב. איך הוא מבחינת פילטרים ואבק? הCM690 הבנתי מחוות דעת של טל שאין לו אפילו גרגיר אבק על ה"גשר הצפוני", איך הטמפסט מבחינת הכנסת אוויר וסילוק אבק?
עדיין אין לי מספיק מידע על ה TEMPEST, אם אני זוכר נכון הוא עדיין לא זמין למכירה בכלל.
מנסיון אישי ה 690 לא מכניס הרבה אבק (גם עם 5 מאווררים שמחוברים אליו)
הפליטרים שלו עושים את העבודה...רוב האבק נתפס שם (מאוורר קידמי ותחתית המארז)
ויש אפשרות להוציא את הפילטרים בקלות? איך הוצאת הפילטרים מתבצעת? (בCM690)
זה פשוט בצד ומוציאים או צריך להוציא את הפאנל הקידמי/לפתוח את המארז?
בשביל להוציא את הפילטר התחתון פשוט צריך לפתוח 4 ברגים...ברור שכדי להוציא אותו אתה צריך לפתוח את דלת המארז.
לא ניסיתי להוציא את הפילטר הקידמי, אבל אם לא מפרקים את הפאנל הקידמי, אין אפשרות להגיע אליו.
בכל מקרה, לפרק את הפאנל הקידמי זה ממש לא מסובך ככה שזה לא ממש משנה.
^^^^^^^^^ את התחתון זה לא רק לפתוח 4 ברגים, אלה קודם להשכיב את המארז כי הברגים מפתחים מלמטה
ואת הקדמי - קודם לשלוף (בקלות רבה) את הפאבל הקידמי ואז לפתוח 3 ברגים, ואז לפתוח עוד 4 ברגים כדי לנתק אותו מהמאוורר אם רוצים לשתוף את הפילטר
דיי מסובך בהשוואה לP182/אירוקה (לא מי מהם, אחד מהם) ששם פשוט מוציאים את הפילטר מהצד, ומכניסים אותו בקלות.
כל כמה זמן מומלץ להוציא כל פילטר? (כל כמה זמן הקידמי, וכל כמה זמן האחורי)
וכל כמה זמן מומלץ לפתוח את המארז? 3 שבועות/חודש?
אחי זה מה שבא לך, אם אתה אוהב להתעסק בזה תפתח אפילו כל שבוע לניקיון לפני שבת.
אבל מתי צריך - אם אתה רואה שהטמפ' עולים סימן שהצתבר עבק.
לא, לא מתאים כל שבוע.
חשבתי על משהו בסגנון הזה:
פתיחת המארז - אחת לחודש.
הוצאת הפילטרים וניקיונם - אחת לשבועיים/3 שבועות.
בגלל שלך יש ניסיון עם הCM690 חשבתי שתוכל להמליץ לי אם מומלץ לנקות ולהוציא את הפילטרים אחת לשבועיים או אחת ל3 שבועות.
אני מנקה בערך פעם לחודש, אבל לא נריאה לי תהיה עלית טמפרטורות אפילו אחרי חצי שנה
בקשר לרעש :
אני לא יודע על מה אתה מדבר =/
יש לי 5 מאווררים במארז, אחד מקדימה אחד מאחורה אחד דלת בצד המקוריים של המארז והם חרישיים לי.
בנוסף שני ZALMAN F3 בלמעלה של המארז.
אני בכלל לא שומע שהמארז עובד ולא מבין על איזה רעש אתה מדבר.
כנראה שהמאוורר שיש לך בדלת נשלט ע"י לוח האם, ולכן לא עובד על מהירות מקסימלית - פחות דחיפת אוויר, פחות רעש.
ELEMENTAL איך אפשר לשלוט במהירות המאוורר כדי שלא יהיה זיזום מהצד ?
( אני גם אנסה את השיטה שלך
אפשר לשלוט עליו עם הלוח. תבדוק אם יש לך חיבור פנוי..
