שאלה ב- Java
אם אומרים לי נניח שמגדירים ביטוי סוגריים כמופע של אחד מהתווים:
{ } [ ] ( ) 6 תווים סה"כ.
ומוגדר שבין כל 2 תווים מופיע לפחות רווח אחד.
כמו כן ביטוי תקין יהיה אם הוא אחד מהבאים:
1) מחרוזת ריקה או מחרוזת המכילה רווח בלבד.
2)
st1 + "" + st2
כאשר st1 ן- st2 הם ביטויי סוגריים תקינים לדוגמא ("() []").
"(" +st +")" או "[" +st +"]" או "{" +st +"}" כאשר st הוא ביטוי סוגריים תקין.
אני צריך לכתוב שיטה סטטית ובוליאנית (מן הסתם..) שמקבלת ביטוי סוגריים ומחזירה true אם הוא תקין ו false אחרת.
למשל.... דוגמאות ....
isValid("()") == true
isValid("((") == false
עכשיו... השאלה הזו מטורפת כי הדרישה היא גם לסריקה אחת בלבד על המחרוזת כי אני עובד מעל סיבוכיות של
O(n)
בשאלה...
ממש ממש צריך עזרה כאן... תודה ! :smile1:
אני מקווה שהבנתי אותך נכון:
מה שאתה צריך זה לרוץ על המחרוזת ולהחזיק counter לכל סוג סוגריים, כל פעם שאתה מגיע לפתיחה של סוגר מסויים, אתה מוסיף למונה שלו והפוך, כשאתה מגיע לסוגר, אתה מפחית מהמונה שלו, אם בסוף,כל המונים שווים ל-0 אז זה ביטוי נכון.
למה לא להכניס למחסנית כל סוגר פותח ולהוציא על כל סוגר סוגר.
כך למשל, אם הגיע } ומהמחסנית יצא { זה בסדר אבל אם יצא ( למשל תחזיר F.
אני לא אמור לספור את הסוגריים לכן ה counter אין לו משמעות, אני אמור רק להציג true או false והסיבוכיות המעצבנת כמובן
שתהיה ליניארית, כלומר
O(n)
נשמע פצצה אבל אני משתגע ולא מצליח לרשום את השיטה... :'(
נסה לכתוב, ותעלה לכאן מה שכתבת. נעזור לך משם.
if input is '(' or '{' or '[' or ')' or '}' or ']'
push it into the stack.
else if input is ')' or '}' or ']'
if stack is empty
report error.
pop cell from stack
if cell "matches input"
we are ok.
else if cell dont "matches input" or stack is empty
report error.
if the stack is not empty
report error
אני יודע בגדול אבל שוב ... אני בבעיה במימוש....
האלגוריתם שלך סבבה (לא ממש צריך את ה-if החיצוני, אבל זה לא משנה).
מה אתה מתקשה לממש?
נסה להעלות לכאן קוד אמיתי ונראה איך נוכל לעזור לך.
האלגוריתם שלך סבבה (לא ממש צריך את ה-if החיצוני' date=' אבל זה לא משנה).
מה אתה מתקשה לממש?
[/quote']
אתה אומר שבגדול הפסאודו קוד (ככה קוראים לתיאור הזה ?) שלי בסדר כך?:
if stack is empty
report error.
pop cell from stack
we are ok.
report error.
report error
סבבה, אבל תנסה להעלות קוד אמיתי (java, לא פסאודו קוד) ונראה איפה יש לך בעיות.
אבל איך אני מממש גילוי של פותח סוגריים בטקסט שהוכנס ? האם אני אמור לקלוט אותו לתוך מערך ולסרוק אותו ? ואם כן
אז איזה גודל מערך ? צריך לדעת מראש את גודלו הרי...
למה מערך?
תקלוט קלט מהמשתמש תו אחר תו.
הקטע שאתה לא אמור לקלוט תו אחר תו... אתה אמור לקלוט מחרוזת שלמה ואותה "לנתח"...
אז קלוט את כל המחרוזת, ואז תעבור עליה תו אחר תו.
כן אבל אז חזרתי לבעיה הראשונה שלי שאני לא רוצה מונה סוגריים כי אז אני לא יודע איזה סוגריים קדמו לאחרים
אוף אני מתפוצץ עם השאלה הזאת !!!! :silly::pissed: :'(
