Pro Evolution Soccer 2008 - הדיון הראשי
יש כבר פאץ' שמסדר גם את הסמלים והתלבושות?
  • תגובות 330
  • צפיות 44k
תודה רבה על ה OF! :xyxthumbs:
ועכשיו יש לי בעייה מטרידה:
כשאני משחק, זה נראה כאילו קצב הריענון של המסך שלי הוא 60...שרואים שהמסך מרצד,
ויש גם מעין פס כזה שעובר כל כמה שניות, זה ממש גל....שממש מפריע..
למישהו קרה את זה?
תודה רבה!
אפשר רזולוציה שלח 1280*1024?
והפאצ' משום מה לא סידר לי את השמות של הקבוצות :-X
תודה על הלינקים לקבצים. :xyxthumbs:
למישהו קרה את זה?
תודה רבה!
מה שאתה רואה זה TEARING.
תפעיל את ה-VSYNC באפשרויות של המשחק והבעיה תפתר.
יש טלאי שמסדר את הסמלים אבל אני לא ממליץ כי הוא לא רישמי בדיוק והוא דורש עריכה של קבצי דאטא בייס של המשחק, אני מציע לך לחכות עוד כמה ימים יצא OF של התלבושות והסמלים.
אמממ לא יודע ת'אמת בקשר לרזולציה.
אבל התקנת את הOF כמו שצריך ?
אתה צריך לשים את הקובץ PES2008_EDIT01.bin בתקייה במסמכים שלי KONAMI\Pro Evolution Soccer 2008\save.
כי לי זה עובד מצויין.
תודה רבה לAmnesia בקשר לבעיית הTEARING
:xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
טוב ניסיתי את הפיתרון של הרזולוציה, אבל משום מה הרזולוציה נשארת לי על 640... שמתי את הפאטץ' והגדרתי שזה יהיה 1440, אבל קובץ הסטינג המקורי נשאר על 640... המשחק נראה מסריח ככה...
אני רוצה להוסיף בקשר לעניין ה-Refresh Rate שהעלת:
המשחק תוכנן לעבוד על קצב רענון של 60hrz. קודם כל אני רוצה לשבח אותם על האופציה "Frame Skipping" שסוף סוף הוכנסה - אם הכרטיס שלך נותן פחות מ-60fps הוא פשוט ידלג על האנימציה במקום להאט את המשחק (כמו שהיה עד היום ב-PES) ובכך שומר על קצב משחק כפי שתוכנן.
כמובן שכל המשחקים האחרים עובדים עם Frame Skipping תמיד. אז באמת הגיע הזמן.
מה שכן גיליתי זה שה-Frame Skipping אומנם משפיע על מתחת ל-60fps אבל לא מעל!
אתמול העלתי את קצב הרענון בכוח (עם התוכנה refresh lock) ומה שקרה זה שהמשחק פשוט רץ מהר יותר :) הם ממש לא חשבו שמשהו ינסה להעלות את קצב הרענון חיצונית. :lol: אז תשכחו מקצב רענון גבוה, אלא אם כן אתם מעוניינים שהמשחק ירוץ על ספידים ...
אני לא מבין את הסינים האלו, מה כל כך קשה לתת קצב רענון גבוה ולקבע את ה-FPS ל-60 ?! מה נראה להם שכולם כבר עברו ל-LCD ?
יש לי בעיה במשחק...
מדי פעם מופיעים לי כל מיני ריצודים כאלה שתלויים בתזוזה של השחקנים.. או קווים גדולים ומוזרים באיזור מסויים של המגרש.
לפעמים המשחק פשוט נתקע בשלב מסוים ואז הקטליסט סנטר אומר שהיה צריך לעצור איזה משהו בכרטיס כדי להמשיך בפעולה.
לפעמים הוא ממשיך אחרי התקיעה ולפעמים אני צריך ריסטרט...
למה זה קורה?
למישהו יש פתרון?
כרטיס מסך:
1. אוברקלוק ?
2. טמפ' ?
3. חיבור מתח ישיר לכרטיס ?
4. דריבר אחרון ?
5. בעיית חומרה... :-X
1. אין.
2. 72C
3. אין לי מושג מה זה אומר...
4. אחרון..
5...
גם לי יש בעיה -
הסאונד במשחק ממש נורא.
כלומר, יש המון רעשים סטאטיים וזה לא קשור לרמקולים, זה קורה רק במשחק הזה וקורה לי גם עם אוזניות :-X
זה פשוט לא כיף לשחק ככה :(
גם לי יש בעיה -
רק אצלך, אני משחק ב5.1 ואין לי בעיות גם עם האוזניות אין לי בעיות.
יש לי בעיה במשחק...
קווים כאלו שחותכים את הדשא והוא ניהיה מטושטש משהו? :]
או קווים בכל מיני צבעים?
אם זה האפשרות הראשונה אז תסמן ב settings.exe את Enable Vsync
הדשא נראה אצלי מגרען.... מוזר...
אני משחק על HIGH, 1280*800... מה יכול להיות? חשבתי שזה בגלל שהתעסקתי עם הקובץ סטינג (ניסיתי לשים את הרזולוציה הטבעית של המסך), אז התקנתי מחדש ועדיין זה נשאר...
גם בסרטון הפתיחה הכל נראה מפוקסל כזה ומוזר...
פתרון?
