דיון מרוכז- קריעת תמונה, V-Sync ונפילות FPS
הגיוני, גם ככה סביר להניח שה-75hz שלך בעצם עובד כמו 60hz. הרי LCD עובד בשיטה אחרת, אין לו ממש refresh rate, זה סוג של אמולציה.
LCD's only have a emulated refreshrate, but still when you turn on vertical sync your fps gets limited to 60 fps if you'r using DVI and usully 75 fps if you'r using D-sub
מבדיקה שערכו:
But to be honest manufacturers told us that none of the current LCDs would be able to support 75 Hz. We don’t always believe them, but out of 6 monitors this was actually the case
http://www.behardware.com/articles/641-5/1rst-lcd-at-100-hz-the-end-of-afterglow.html
  • תגובות 284
  • צפיות 163.7k
אחלה סטיקי !!! :xyxthumbs:
תודה עזרת לי מאוד...
אף פעם לא ידעתי מה זה ה Vsync חשבתי שמה שפותר את הקו ה הזה זה דווקא ה anti aliasing שבעצם גם מחליק את התמונה לא ? :smile1:
זה יכול להשפיע על משחקים כמו FEAR או KING KONG? DOOM 3?
DarkSid3,
ה-Anti Aliasing רק מחליק את התמונה, אכן אין שום קשר ל-Tearing (או ה"קו" כמו שאתם אוהבים לקרוא לזה :) )
net_el,
d3doverrider משפיע על כל משחק המבוסס DirectX, שזה בעצם הרוב המוחלט של המשחקים (כולל FEAR)
Doom3 מבוסס OpenGL, לכן עליו זה לא ישפיע, אבל כמו שאמרתי בת'רד הראשי, למשחקים מבוססים OpenGL אפשר להכריח Triple buffer מהדריבר, לכן אין צורך בתוכנה צד שלישי (למרות שזה יותר נוח עם nHancer למשל)
הממ... אני מרגיש שאני מתחיל לטחון מים...
שאלות לגבי משחקים ספציפים - לפרטי בבקשה.
  • 1 חודש מאוחר יותר...
SyndromE יש לי שאלה שמסקרנת אותי.
נניח שאני מפעיל את HL2 ואז את התוכנה d3doverrider ברקע. מה אני אמור לסמן? יש שמה כמה אפשרויות ולא הבנתי את כולן.
הנה תמונה.
'>http://www.2send.us/"]68dcfc5b14.jpg
קודם כל אתה אמור להפעיל את ה-d3doverrider לפני שאתה מעלה את המשחק.
בקשר לאפשרויות, במצב הזה של התמונה אתה לא צריך לשנות שום דבר.
בשביל לעזור לך להבין בכל זאת - אם אתה מפעיל משחק שפועל על DX9 (כמו HL2 למשל) אז צריך לסמן: Force triple buffering in Direct3D9.
בנוסף, אם אתה מעוניין באותה הזדמנות כבר לאלץ את המשחק להפעיל Vsync (למרות שאפשר גם מתוך המשחק עצמו) אז סמן גם את האופציה שמולו.
SyndromE מה שאני לא מבין, מה הבעיה כשה-FPS יורד פתאום? יש תופעה גרפית כלשהי? אני מכיר את ה-Tearing שלדעתי לא נפתר כתוצאה מ-Vsync כי אני עדיין רואה לפעמים בעיות של קווים נחתכים. התמונה שיש לך בתחתית ההודעה הראשונה, איזה תופעה היא מייצגת - Tearing? או מה שקורה כשיש ירידה פתאומית של FPS כתוצאה מהעובדה שאין Triple buffer?
נ.ב.
Antistophic filtering נחשב לשלב אחד אחרי Triple Buffering, כשאני בוחר אותו במקום Triple Buffer (לדוגמה ב-Half Life 2), מה קורה אז? זה נחשב ל-Triple Buffer?
התמונה שמופיעה בתחתית ההודעה הראשונה מייצגת את תופעת ה-Tearing.
כש-Triple buffer לא פעיל (ו-VSYNC כן) אז נוצרת תופעת נפילת ה-FPS. תופעה זאת היא הבעייה בפני עצמה, מאחר ואנו שואפים תמיד ל-FPS גבוה ויציב ככל שאפשר.
בעיית ה-Tearing עצמה תמיד נפתרת כשמשתמשים ב-Vsync, עם או בלי Triple Buffer.
* מקרים בהם Tearing לא נפתר כתוצאה משימוש ב-Vsync יכולים לקרות אך ורק במערכת ההפעלה החדשה Vista,
ע"פי השמועה המדברת על כך שה-Vsync עצמו לא באמת עובד כשמכריחים אותו דרך הדריבר, במידה והמשחק לא מאפשר את האופציה בעצמו.
אני לא יכול לאמת שמועה זאת כרגע, אולי הבעייה כבר נפתרה בדריבר חדש או בעדכון של ה-Vista, אני רק יודע שבזמנו Nvidia האשימו את מיקרוסופט ואת אופן העבודה של ה-Vista בשימוש עם Vsync. כך שבמידה ואתה משתמש בויסטה אני ממליץ לשים לב במיוחד אם ה-Vsync בכלל פעיל לאחר שהכרחת אותו לעבוד.
בקשר לשלבי הפילטרים הקודמים ל- Anistrophic Filtering, אתה קצת מתבלבל מאחר ומדובר ב-Trilinear ו-Bilinear.
הפילטרים האילו אחראיים על איכות\חדות הטקסטורות כתלות במרחק בסביבה תלת מימדית. אין שום קשר ל-Triple Buffer
וואלה נכון :kopfpatsch:
תודה על התגובה
אחי תודה רבה על ההשקעה עזרת לי קצת..
ואי ואי בחייאת רבאק לא הייתי ולא הגבתי פה כמה חודשים טובים..
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
יש לי שאלה בנושא. קראתי ממגוון מקורות שבמסך LCD ,במקרה שלי - VP930 אין הבדל בין קצב הרענון 60 ל 75 ,שזה בעצם לא קצב רענון וכו' וכו'. יחד עם זאת, בהתאם למה שהגדרתי בהגדרות של קצב הרענון (60Hertz או 75Hertz) זה קצב הפריימים המקסימלי שאני יכול להגיד אליו במשחקים, לדוגמא ביושוק. לכן אם אני מגדיר את קצב הרענון ל 75 ובודק בעזרת FRAPS אני רואה שקצב הפריימים שלי נע יותר לכיוון ה 75. כאשר אני מגדיר קצב רענון של 60, קצב הפריימים שלי נמוך יותר בסביבות ה 40-50. כמו כן יש הרגשה שמוגדר 75Hertz המשחק הרבה יותר חלק. אני מניח שכנראה מדובר באפקט פליצבו אך בכל זאת אשמח לתגובות בנושא.
עריכה: רציתי להוסיף ולשאול, לפי קצב הרענון מוגדר קצב הפריימים המקסימלי במשחקים, אם אין הבדל בין קצבי הרענון איך הדבר אפשרי? אמנם קשה להבדיל בעין בין 60FPS ו 75FPS אך עדיין אין הדבר אומר שאין הבדל בין השניים.
FRAPS מראה את מס' התמונות לשנייה שמייצר הכ.מסך
LCD מציג מקסימום 60 פריימים לשנייה - לזה FRAPS לא יכול להתייחס.
כשאתה מעלה את קצב הרענון ל-75hrz אתה מאפשר לכרטיס מסך לייצר יותר פריימים לשנייה (אותם סופר FRAPS),
אבל מסך ה-LCD "ידלג" עליהם ויציג מקסימום 60fps.
בהשוואה שלך - 75hrz מול 60hrz, התייחסת לממוצע FPS.
אם תתיחס ל-FPS מינימאלי - אני יכול להבטיח לך שבשני המצבים המינימום יהיה זהה\דומה.
ה-FPS הממוצע אכן יהיה גבוה יותר עם קצב רענון 75hrz (בהנחה שכרטיס המסך מסוגל ליותר מ-60fps)
אבל התוצאה המעשית מבחינת מסך ה- LCD תהיה זהה - 60fps לכל היותר.
אם אתה רוצה לראות במו עינייך FPS הגבוה מ-60, תאלץ להשתמש במסך CRT.
רגעע חברהה
זה יפתור לי את הבעיה ב Gears of War??
יש לי את המפרט הבאה
מעבד : AMD Athlon 64 X2 4200
זיכרון : 2 ג'גה-בייט 667 מגהרץ CL5
כרטיס מסך : Twintech nVidia 8800GT 512 Heat Pipe version
לוח אם : (MSI K9N Neo v1.0 (MS-7260
דיסק קשיח : Western Digital WD2500KS-00MJB0
ספק כוח : FSP 450PNR
אמור לעבוד חלק על ההגדרות ששמתי רזולציה 1024-1280
חח אני לא יכול יותר מזה ושמתי את הרוב נירא לי על הגדרות גבוהות
קיצור בהתחלה שיחקתי זה היה 60 FPS אבל אם קפיצות וצניחות זה משגע
פעם יורד ל12 ואז ל8 אחרכ ך עןלה ל34 ואז 50 קיצור זה לא מפסיק להשתגע (גם לא בקטעים מלאים)
זה יפותר את הבעיה?
אם יש נפילות FPS כאשר VSYNC פעיל - נסה לכבות Vsync לבדיקה - במידה ועדיין ישנן אותן נפילות - זה לא המקום לחפש פתרון.
במידה והנפילות באות רק כאשר Vsync דלוק - נסה בנוסף להפעיל את ה-d3doverrider ותראה אם יש שיפור.
תודה רבה על התושבה אחי אבל מזה Vsync?
חח?איך בודקים עם זה מופעל
