בעיה עם stored procedures
היי,
אני מנסה לעבוד עם STORED PROCEDURES באופן הבא:
SqlConnection conn = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["connection1"].ConnectionString);
try
SqlCommand command = new SqlCommand("LogIn", conn);
command.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
command.Parameters.Add("@User_Name", SqlDbType.NChar, 10).Value = UserName;
command.Parameters.Add("@User_Pass", SqlDbType.NChar, 10).Value = Password;
command.Parameters.Add("@RETURN_VALUE", SqlDbType.Int, 4).Direction = ParameterDirection.ReturnValue;
conn.Open();
try
command.ExecuteNonQuery();
ret = (int)command.Parameters["@RETURN_VALUE"].Value;
if (ret >= 0)
myContext.Session["User_Id"] = ret;
else
ret = -1;
catch (Exception e)
myContext.Session["ERROR"] = e.ToString();
finally
conn.Dispose();
conn.Close();
catch (Exception e)
הבעיה היא שתמיד חוזר לי NULL בשורה הבאה:
command.ExecuteScalar();
ללא קשר למה שהSP החזירה לי באמת. כאשר אני מריץ את הSP מהSQLSERVER עצמו אין בעיה.
אתמול גם לא הייתה בעיה עם זה, הכל הופיע פתאום היום. כנראה שיניתי משהו שגורם לשגיאה.
אודה לכם אם תעזרו לי למצוא אותה.
עריכה: לא משנה... אני לא יודע איך זה עבד אתמול, מכיוון שמה שרשמתי לא היה נכון בכלל. אני מתקן את הקוד המקורי שרשמתי כאן כדי שאנשים יוכלו להשתמש בזה.
אז כרגע זה תקין או שעדיין יש בעיה?
זה עובד בסוף. רשמתי בעריכה.
תהפוך את הסדר בבלוק של ה- finaly
