פרוייקט ה-K340, מודינג לאוזניות - הסט החדש עבר את כל המודים, עמוד 17 תמונות!
חוצמזה אם כבר עושים recable מחליפים פלאגים ,במיוחד לאור העובדה שהפלגים של האוזניות הנ"ל בטוח עברו לא מעט ב 20 ~ שנה שהם היו בפעולה.
ודרך אגב אני נתקלתי בפלאגים זולים גרועים שממש דופקים את המוסיקה באופן מאוד משמעותי אני היתי די מופתע כמה חרא הם נשמעו,
כאילו פלאג זה פלאג לא? :nixweiss:
  • תגובות 220
  • צפיות 31.3k
בגלל זה אמרתי. פלאגים לא יכולים להשפיע על הסאונד לטובה, רק לרעה. כנראה שההלחמות היו דפוקות קצת, והמגעים היו לא טובים בכלל.
Anatoli.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
לצערי הכל נדחה כיוון שהכבל השהזמנתי היה קצת לא מספיק גמיש בשביל לשמש בתור כבל אוזניות לאורך שכזה. עם זאת אני רוצה לעדכן בנוגע למה שכן השתנה מאז העידכון האחרון שלי. כבר הזמנתי חיווט חדש ודק יותר (מאותו הסוג) שכבר נמצא בדרך לישראל ויגיד תוך שבוע לכל היותר לדעתי. כמו כן, הזמנתי מפצל Y בכדי שהפיצול של הכבל באמצע ייראה יפה יותר, והזמנתי גם ציפוי חדש לכבל. את הציפוי Carbon כמו שהשתמשתי בכבל של רפי החלטתי להשאיר לכבלים שאני אכין בעתיד, ולעצמי הזמנתי משהו קצת יותר מיוחד (שי אל תגלה לאף אחד מה הזמננו, אני רוצה שזה יהיה בהפתעה :)).
אני מקווה שתוך שבוע כל החלקים יהיו אצלי ואז אני אוכל לעשות את זה בסופ"ש הקרוב (טפו טפו טפו שהכל יגיע בזמן).
כמו כן, אנו כרגע בתהליכים של להשיג Svetlana למנורה האחורית של המגבר, מקווה שזה יסתדר, ונאלצתי להחליף את ה-5692 האגדית מקדימה במשהו פשוט הרבה יותר בגלל שאחרי המודים לאוזניות ה-5692 נשמעת קצת בהירה מדיי.
Anatoli.
אז זה מה שעשית בזמן האחרון הא? פששש הרבה עבודה, ואני בטוח שהיא משתלמת. :)
אני אשמח לשמוע אותם בהזדמנות, אולי בפעם הבאה שאני אבוא לבקר (סביר להניח בשבועיים הקרובים, הא? ;D)
FFS בן אדם, בגילך אמורים ללכת לבית ספר, לא?!
וכן, אני מאמין שבשבועיים הקרובים ה-900 כבר יהיו פה.
Anatoli.
Anatoli.
אמור אמור, אבל שלא מרגישים טוב נשארים בבית.
Finish
הכל גמור. החלפתי את הכבל היום. החיווט למוליך היה 22AWG ולאדמה היה 24AWG בכדי שיהיה גמיש מספיק.
היה סיפור מהתחת, לקח 4 שעות. המון פעמים שהיו בעיות עם ערוץ שמאל או ימין, עוצמה חלשה, לרגע אפילו ניתקתי אחד מהפינים של הדרייבר האלקטרוסטטי בגלל לחץ מקרי שהפעלתי על הצד שלו.
עכשיו הכל עובד. הציפוי של הכבל (תמונות מאוחר יותר) לא גמיש מספיק לדעתי למרות שהרבה משתמשים בו לאוזניות. כיוון שכבר שמתי אותו והוא מאוד יפה אני אשאיר אותו, אבל קצת פחות נוח ממה שציפיתי.
הסאונד בינתיים קצת שונה, עוד לא החלטתי אם אני אוהב או לא, ולא עשיתי בדיקה מעמיקה של השינויים, אבל גם זה יבוא בימים הקרובים.
Anatoli.
יאללה יאללה ,חוויטים ,סיבוכים ,עובי חוטים ,באמת מרתק ... איפה התמונות איפה ;)
ישבתי אתמול והחלפתי את המילוי של האוזנייה 3 פעמםי. הגעתי למסקנה שהמצב המקורי הכי טוב. רק צמר גפן בלי שום דבר אחר. נתתי לאוזניות לנגן כל הלילה וזה משתפר קצת.
יש לי רק 2 בעיות עם האוזניות. הראשונה היא שהציפוי הזה עבה מדיי בשביל כבל כזה ולכן הוא לא גמיש מספיק, אבל אין מה לעשות. השנייה היא שבזמן שהכנתי את הכבל בטעות השארתי את הציפוי בלי השגחה וחלק קטן ממנו נגע במלחם ונמס. זה משהו ממש קטן בגודל של חצי ציפורן ולא רואים אותו כמעט, אבל זה עדיין מעצבן אותי כי אני יודע שהוא קיים. אז או שאני אזמין עוד קצת ציפוי כזה ואשתמש בו, או שאני אנסה למצוא דרך לכסות את זה.
Anatoli.
וכמובן ששום דבר אצלי לא מחזיק הרבה זמן. העובדה שהכבל היה נוקשה כל כך עיצבנה אותי יותר מדיי. העפתי את הציפוי הזה, השארתי אותו רק בחלק הקצר שאחרי הפיצול, ושמתי במקומות 2 שכבות של ציפוי קארבון כמו שאני אוהב להשתמש בשאר הכבלים שלי. יצא פחות אחיד, אבל זה גמיש יותר (גם אם עדיין לא הכי גמיש שבעולם) וזה דק יותר.
Anatoli.
הבטחתי קצת עידכונים על הסאונד, ואני מקיים.
הצליל השתנה, הוא נהייה מהיר יותר, אבל למרות הכל מפורט יותר. פרטים שלפני זה לא שמעתי כמעט פתאום מקבלים מימד שלם משל עצמם. פרטים רבים שלפני זה בכלל אל היו פתאום נשמעים בבירור. חשוב להבין, מדובר באוזניות מפורטות ברמה יוצאת מגדר הרגיל, כך שאם הן השתפרו כל כך הפירוט שלהן כעת הוא פשוט מטורף. כל פריטה מיתר נשמעת בבירור שאין כמותו, מעבר לצליל של הגיטרה לדוגמא אשר מגיע מתוך התיבה שלה, ממש שומעים את האצבעות מחליקות ונוקשות על המיתרים, לעיתים הפירוט הזה הוא פשוט מוגזם. במקום לשמוע את המוזיקה אני שומע את הנשימות, התזוזות, ונקישות הרגליים של הנגנים, בהקלטות שלפני זה לא ידעתי בכלל שיש בהן את המידע הזה. האוזניות מנגנות כך סך הכל 15 שעות, ואני בטוח שהן ישתפרו בימים הקרובים עוד יותר, פשוט מעולה.
כמו כן, הצליל נהייה רגוע יותר. למרות הגישה של "כסף זה בהיר ונחושת זה חם" (מבחינת הצליל כמובן) זה לא נכון. הכבל המקורי היה כולו נחושת וכעת הוחלף לשילוב של נחושת עם כסף, והצליל נהייה נעים יותר. כעת אני יכולתי להחזיר את המנורה הקודמת שהייתה במגבר (RCA 5692 המעולה) אשר פעם נשמעה בהירה מדיי וכעת נשמעת ממש מאוזנת.
עם זאת, כמו שכולכם יודעים (ואילו שלא, ידעו כעת) אני לא יכול לשבת בשקט אף פעם. אני חייב לעשות שינויים. לכן, כרגע אני שוקל למכור את האוזניות האילו ולעבור למשהו אחר. כבר שמתי מודעת IC ב-head-fi.org בשביל לראות אילו הצעות להחלפה אני אקבל. לא שיש לי בעיה עם האוזניות האילו, הצליל שלהן מעולה, הן נוחות, הן נדירות, הן נראות טוב.למעשה, הדבר היחיד שמפריע לי ב-340 הוא שהכבל לא גמיש כמו שרציתי, למרות שזה פרט יחסית שולי שכן הוא גמיש מספיק בשביל לשמש בתור כבל של אוזניות, פשוט קצת מעצבן לפעמים. אבל פשוט אני לא יכול לצפות כבר לשום דבר. לפני זה ידעתי שיש עוד מודים שאפשר לעשות ויש לאיפה להתקדם, אבל עכשיו, הגעתי לקצה, אין לי יותר מה לעשות :'(
Anatoli.
יצא יפה מאוד! (למרות שמבחינת מראה אני מעדיף את מה שיצא עם הציפוי הראשון)
בקשר למכירה, אתה בנאדם מוזר :s07:
הציפוי הראשון היה יפה יותר, אבל הוא היה עוד פחות גמיש מזה, וגם זה לא גמיש כל כך.
מבחינת למכור, ברור שאני מוזר. אחרת לא הייתי עושה את כל זה. ;)
Anatoli
אני קצת לא מעודכן פה... לשם מה הכבל הפומפוזי?
כבל פומפוזי?! אתה מוכן להסביר? :D
החיווט עצמו הוחלף, הציפוי הזה הוא רק ליופי.
Anatoli.
