מבקש הסבר על OPTERON 146
גם נכון...
אם זה היה המצב, לפחות 50% מהפעילים בפורומי ה-Off Topic לא היו איתנו, וזה רק ממה שאני זוכר כשאני הייתי שם
  • תגובות 135
  • צפיות 11.2k
שלום לכם, אני כל כך שמח שבישראל יש אתר כמו HWZONE . אתם גדולים מהחיים ! כ-ו-ל-כ-ם ! יש לכם הרבה מאוד ידע ואני מרגיש שאתם באמת רוצים לעזור לי ולתת לי אפשרות לעשות את הבחירה הנכונה. אני במשך כל הימים האלה עקבתי אחרי הדיון הזה ולמדתי ממנו המון. התקציב לשרת יגיע רק בעוד שבוע, לכן יש לי עוד קצת זמן.
אני חייב לציין שמאוד אהבתי את ההודעות והידע שיש ל SUPER GIRL (את באמת SUPER) :xyxthumbs:
ולאחרי הפורום ליאור אני רוצה לאמר, שיש סוג משתמשים באתר שלפי עניות דעתי צריך להרחיק לאלתר - כמו TheLow למשל, ששלך הודעות דוחות,מגעילות וגזעניות כאשר פתחתי את הדיון בפורום "מפרטי מחשב". אשמח אם תתנו לי את הכתובת שלו, כדי להסביר לו את הדברים באופן אישי .
המון המון תודה ! :yelclap:
למה אתה חושב שאנחנו מחזיקים כתובות של כל המשתמשים ???
בכל מקרה, אתה יכול להתלונן לאחד מהאחראים, biodome, integral או Dr.n00b
אחרי דיון כל-כך מועיל, זה כבר לא משנה. מישהו אחר כנראה יעניש אותו מתי שהו בקרוב
מהנסיון שלי רוב האנשים שמגיעים לאזהרה שנייה גם מגיעים לשלישית, רובם חוזרים עם משתמש כפיל ומקבלים הרחקה קבועה לשני המשתמשים
אלה שלא חוזרים עם כפיל נוטים שוב לצבור אזהרות ולקבל עונשים
אני לא מאמין שאחרי כל השטויות שפולט urib ומטעה אנשים
לא מעיפים אותו??!1
:-X
אל איזה שטויות בדיוק אתה מדבר? אתה מוכן לפרט?
הוא מדבר על שרתים ל NASA בזמן שהבן האדם צריך שרת לבית הספר.
היום שרתי 4p כבר הפכו לסטנדרט בשוק השרתים.
:kopfpatsch:
כזה אידיוט!
אתה לא קולט שהדיון הפך ממזמן לויכוח אופטרון נגד וודקרסט בתחום השרתים.
עכשיו ה IQ שלי ירד באיזה 50 נקודות בגלל הדביל הזה. :lol:
אם אתה כל כך חכם אז אולי תסביר לי בבקשה למה אינטל משתמשת במודל זכרון של FBDIMMs.
והבן אדם עם המפרט כבר ברח מזמן מכל השטויות שלו.
זה ממש לא מקצועי.
:P
הויכוח לא היה על OPTERON VS WOODCREST,
זה ברור שהוודקרסט עדיף בשרתים קטנים (תושבת אחת או שתיים) והאופטרון בכל השאר (אני לא נכנסת לאיטניום, T1 וכו').
(לפחות ברובם המכריע של הישומים)
הטיעונים של כולם בת'רד הזה (מלבדך כמובן :) ) היו שאין צורך ב2P ליישום הנ"ל ואין אפשרות במסגרת התקציב,
אנחנו הצענו לו מחשב מבוסס CORE 2 DUO עם זכרון ECC ופתרון RAID
אתה טענת שזה לא טוב כי זה לא מעבד לשרתים,
הבאתי לך בנצ'מארקים של E6700 מול OPTERON 2220 (שעולה יותר מכפול ובכלל לא נכנס בתקציב) וה6700 היה פשוט יותר מהיר,
אתה המשכת לטעון שזה לא טוב כי זה לא מעבד לשרתים.
ביקשנו לשמוע סיבות, ופה בערך עצרנו...
א. ההמלצה שלי היתה ללכת על שרת+מעבד שרת זאון או אופטרון וכמובן מיצרן כמו ibm', hp בגלל השרות והאחריות, ולא להרכיב מחשב c2d שרת מאולתר.
ב. הבנצ'מרקים שהבאת לא משקפים את המציאות כי היא אפשר להשוות מעבד שולחני 6700 לאופטרון או זאון, קחי בחשבון מעבד 6700 לא תומך בזכרונות FBDIMMs ובשביל אינטל זה פיצוי על העדר הבקר זיכרון המובנה כמו באופטרון. שמת לב שכל המבחנים של 6700 הם ב-32 ביט,
כמו כן המבחנים של הוודקרסט מול אופטרון מתבצעים במערכות הפעלה שונות ?
ג. אחרון חביב, תקראי פה מה יש לחברה חשובה כמו סאן בתחום השרתים לומר על האופטרון מסדרת 2000.
"-- The Sun Fire X4100 M2 is up to 43% faster than Intel Xeon 5160-based
servers from Dell, IBM and HP.(1)
-- The Sun Fire X4200 M2 defeats the best published Intel Itanium2 result
by 16.5%.(2)
-- Demonstrating the advantages of the Solaris 10 OS, the Sun Fire X4100
M2 server trumps the similarly equipped IBM System X3455 server running
Linux, by 32%.(3)
-- Fueled by Next-Generation AMD Opteron processors with Direct Connect
Architecture, the Sun Fire X4200 M2 improves the previous generation's
result by over 20% and betters the best 4-thread IBM Power5+ result by
62%.(4)"
http://biz.yahoo.com/prnews/061017/sftu070.html?.v=72
ממתי FBDIMMS זה יתרון לביצועים ??? :bash:
URIB אתה פשוט צריך להודות בכישלון וזהו
The FBD proposition gets a little less appetizing when you look at the other major aspect of memory performance: latency. Since the protocol calls for point-to-point communication between AMBs, there's an additional latency penalty for each AMB that has to be contacted in the search for the right FB-DIMM to fulfill the read/write request. Intel states that the additional delay is in the range of 3 - 5 ns per FB-DIMM, meaning that a configuration of 8 x 1GB FB-DIMMs will be slower than 4 x 2GB FB-DIMMs. The argument here in favor of FBD is that even though you give up some latency, you make up for it in the ability to cram more memory channels on your memory controller and support configurations with more
נ.ב. FBDIMMS זה טכנולוגיה שרק אינטל משתמשים בה ו AMD הכריזו שהם לא ישתמשו בה אז אם ANAND אומר את זה לרעת אינטל זה חייב להיות נכון... (להזכירך אתה אמרת שהוא בובה של אינטל)
הבאתי את כל ההשוואות מהאתר שאתה הבאת
את מי זה מעניין שהוא לא תומך בFB-DIMM? בשורה התחתונה הוא יותר מהיר.
אם הE6700 מהיר יותר מאופטרון ב64 ביט, קל וחומר...
גם כשאתה הבאת מבחנים מאותו אתר הם היו על מערכות שונות, אני אפילו כתבתי לך על זה (היו גם כמויות שונות של זיכרון וכו')
SUN יכולים להגיד מה שהם רוצים, דווקא אתה שטוען כל הזמן לחוסר אובייקטיביות מצד אתרים וכו' מביא ציטוט שלהם?
ועדיין לא הסברת לי, למה CORE 2 DUO בשילוב עם לוח איכותי (ASUS/TYAN), זכרון ECC וRAID לא יתפקד מצויין בתור שרת
(בתקציב ולשימושים הנ"ל)
הכישלון של אינטל לא שלי, ואגב בשרת 2p ל-FBDIMMS יהיה יתרון על ddr2 בגלל הבקר זיכרון הקטן שלו AMB.
זאת גם הסיבה שחברת אפל בחרה ב-וודקרסט לסדרת ה-MacPro שלה, ולא בקונרו מקביל, כי הם לקחו בחשבון שהמקים האלו ישמשו גם כשרתי Xserver של אפל. החיסרון הגדול של FBDIMMS זה המחיר והתחממות יתר.
כמו שכתבתי FBDIMMS פתר לאינטל צוואר-בקבוק בשרתים, אבל יצר בעיה חדשה חום+מחיר יקר. ל-AMD יש בקר מובנה.
URIB, אני מצטערת אבל אי אפשר לנהל איתך דיון.
אתה מתעלם באופן שיטתי ממה שאומרים לך ומשאלות שמופנות אליך,
אתה מציג בנצ'מארקים וכשמציגים לך בנצ'מארקים מקבילים אתה לא מקבל אותם,
אתה חוזר על אותם קלישאות כל הזמן,
ובכלל, אתה מתבצר בדיעה שלך, קלטתי כבר שאין סיכוי שתשנה אותה, גם אם הקטור רואיז יגיד לך שאתה טועה.
חברת אפל הלכה על זכרונות FBDIMMS בגלל שהם הציעו גם לפני זה מחשבים בעלי ארבעה ליבות (על שני מעבדים נפרדים) והם לא יכלו פתאום להציע רק מחשבים עם שתי ליבות אז הפיתרון היחיד מצד אינטל היה XEON
וחברת אפל לא הלכה על אינטל בגלל FBDIMMS אלא בגלל מעבדים לניידים ששם הם פשוט לא יכלו להמשיך עם POWER PC ורוב המחשבים שהם מוכרים הם ניידים
לאפל יש גם powermac מבוסס G5 בעל ליבה כפולה, אני עובד על אחד כזה במשרד.
אין קשר ל-FBDIMMS לפני המעבר לאינטל, מחשבי ה-ppc עבדו עם זכרונות ddr400 בדיוק כמו בתקופת ה-k8 של AMD.
השיקול של אפל לעבור לאינטל הוא עדיין בגדר חידה, אני אישית לא מקבל את הטענה שלהם והינה הסיבה:
http://realworldtech.com/page.cfm?ArticleID=RWT101606194731
וואו... :xyxthumbs: אחלה מעבד.
עובדתית קצת יותר מחצי מהמחשבים שאפל מוכרים הם ניידים והמעבד ההכי טוב שהיה להם לניידים היה ה G4 שעם כל הכבוד לו הוא כבר מעבד מאוד ישן ולא בדיוק בר תחרות ל C2D ולכן הם עברו לאינטל
נכון ל IBM יש אחלה מעבדים לשימושים ספציפיים אבל הם יקרים מתחממים מאוד מה שהופך את המחשבים לעוד יותר יקרים בגלל המערכות קירור (אם יש לך QUAD G5 בעבודה תפתח אותו ותראה את המערכת קירור נוזלי שיש שם) ובלתי אפשרי לשים אותם בניידים
