מבקש הסבר על OPTERON 146
כבר אמרנו שאנחנו הולכים להריץ מנב"ס? :hi:
  • תגובות 135
  • צפיות 11.2k
גיבוב של שטויות חסרות שחר! אל מה את מדברת, את זאת שהוצאת את netburst מהקבר... :screwy:
אני משווה בין וודקרסט / אופטרון, הזאונים הישנים לא בליגה שלהם בכלל.
עכשיו תלמדי משהו, אינטל תקועה עם אפיק באס משותף FSBלמעבד לגשר הצפוני ולאפיקי ה-PCI רק במזל הכרטיס מסך משוחרר!
וכמה שוודקרסט חזק לעומת מעבד בן כמה שנים כמו האופטרון, הוא עדיין מתקשה להביס אותו במיוחד בישומיי שרת. לטכנולוגית ה-DC של AMD יש עליונות מוחלטת פה, לדוגמא תראי בעצמך במבחן שרת אפצ'י הזאון 5150 במהירות שעון קרובה לאופטרון 285 2.66 ג'יגהרץ נגד 2.60 ג'יגהרץ, מובס ביישומים שדורשים יכולת I/O שלאינטל פשוט אין בגלל בעיית ה-FSB, לכן האופטרון פה לוקח בגדול כמעט קלוק פר קלוק.
עכשיו את מבינה למה e6300 בכלל לא בליגה הזאת, במיוחד בישומיי שרת קליינט.
אגב: הזאונים ב-1333 מגהרץ FSB סתם חומר למחשבה.
http://www.gamepc.com/labs/view_content.asp?id=xeon5160&page=9
להגיד לך שמעבד ספציפי של אינטל חזק ממעבד של AMD זה כמו להגיד לדתי שאין אלוהים.
שים לב שבכל אשכול אנחנו רואים שוב ושוב את אותן השטויות שלך, כאשר אתה מקבל סתירות מקצה אחד של היקום אל השני.
שום טענה שלך שהועלתה כאן לא מדברת על ביצועים. אתה מנסה להציג את אינטל כחברה מונופוליסטית ולא מתקדמת טכנולוגית. יכול להיות שאתה צודק, אבל כל הדברים שאתה מדבר עליהם לא משפיעים ישירות על הביצועים, אולי ישפיעו בעתיד, כרגע הם לא!
אתה שוב מביא את הדיון ל- INTEL vs AMD בסך הכל בכוונה שלי היתה להראות שיש הבדל בין מעבד שולחני למעבד שרת, כמו שיש הבדל בין מעבד למחשב נישא לנייח.
שוב אתם מסיטים את הנושא למקום אחר, חוצמיזה תקרא את הקישור מה כל כך קשה להבין! בחישובי שרת אפצ'י ל10K 50K משתמשים אופטרון לוקח את הזאון 5150 קלוק פר קלוק.
וזה רק מוכיח את הטענה שלי, אינטל סובלת ברוחב פס במערכת דבר שגורע בחישובי I/O במיוחד לשרתים.
URIB
קודם כל, הייתי מציעה שתלמד לדבר כמו בן אדם, זה עוזר בחיים.
ועכשיו לעניין, לא אני העליתי את נושא הNETBURST, הוא הועלה ע"י TomeRatz
שמעדיף XEON בטכנולוגיית NETBURST על מעבד CORE 2 DUO בגלל שהוא לא מוגדר מעבד לשרתים.
אני לא הולכת לעשות סקירה מקיפה של הWOODCREST מול הOPTERON אבל דיברנו על ביצועים בSQL
ובתחום הזה, הWOODCREST פשוט לא רואה את הOPTERON ממטר (המציאות כואבת, נכון?)
http://tweakers.net/reviews/646/14
ולא רק שהוא בעל ביצועים יותר טובים, גם הPPW שלו הרבה יותר גבוה.
http://tweakers.net/reviews/646/16
זה אולי יפתיע אותך, אבל CONROE ו WOODCREST זה אותו מעבד (תושבת אחרת ותוספת מטמון בדגמים הנמוכים)
אז לא, אין הבדל ולא, זה לא כמו להשוות מעבד שולחני למעבד של נייד.
והנה, עוד אתר חביב
Apache/PHP/MySQL Performance
Intel's new Xeon wipes the floor here with the competition. Up to 75% faster than the 2.4 GHz Opteron, the new Xeon won't have any trouble with a 3 GHz Opteron. We have to investigate this further, but it seems that this is the result of massive 4 MB L2 cache and intrinsically better integer performance of Woodcrest. Additional tuning might push the T1 higher, but we are pretty sure it is not going to be a screamer in this benchmark.
http://www.anandtech.com/IT/showdoc.aspx?i=2772&p=6
והנה, עוד אתר חביב
Apache/PHP/MySQL Performancehttp://www.anandtech.com/IT/showdoc.aspx?i=2772&p=6
חחח... :lol:
SuperGirl את נופלת ברשת השיווק המשומנת היטב של אינטל. למה את מביאה קישורים לאתרים מסחריים שנתמכים ע"י אינטל,
את לא רואה כמה פרסום של אינטל יש שם ? חח...
עכשיו בואי נבדוק באתרים יותר נייטרלים מהפמפרים האלו של אינטל, בבקשה קישור ראשון למבחן חישובי נקודה צפה SPECfp
וודי קרייסס במהירות שעון 3.0 ג'יגהרץ ניקוד 83
http://www.spec.org/osg/cpu2000/results/res2006q2/cpu2000-20060501-05939.html
אופטרון 285 במהירות שעון 2.6 ג'יגהרץ ניקוד 117
http://www.spec.org/osg/cpu2000/results/res2006q3/cpu2000-20060815-06997.html
מבחן הבא ביצועי שרת SPECjbb2005
וודי קרייסס ניקוד 56835
http://www.realworldtech.com/page.cfm?ArticleID=RWT052306090721&p=9
אופטרון במהירות שעון 2.4 ג'יגהרץ :kopfpatsch: ניקוד 62074
http://www.spec.org/jbb2005/results/res2006q2/jbb2005-20060411-00102.html
בקיצור נערת העל את מבינה עכשיו, אינטל יכולים לשחק אותה בשרתי 2p אבל... בשרתי 4p ומעלה הם בצרות :nono:
אגב: אני הפעם לא אתחלתי את INTEL vs AMD ואם את רוצה עוד הוכחות רק תבקשי.
האם את עובדת באינטל שאת כל כך תומכת בהם ?
רבאק
אם תנסה רק להכניס פה 4P ייגמר לך התקציב לפני שתגיע ללוח אם
חחח... :lol:
מדברים פה על תפוזים ואתה מדבר על תפוחים
הבן אדם צריך SQL ואתה מדבר על ביצועי נקודה צפה.
בינתיים היחיד "שמכור" פה זה אתה
ת'רד שלם של אנשים ממליצים לו X ואתה היחיד שמתעקש על Y
אתה כל הזמן מכניס את היתרונות של AMD ושוכח שהמטרה הסופית היא ביצועים
כל היתרונות האלו לא שווים כלום אם בסופו של יום הC2D טוב מהK8 ב8 מתוך 10 מבחנים.
כל אתר שאני אביא לך עם יתרון ביצועים של הWOODCREST אתה לא תקבל כי אתה נעול בדיעה (שגויה).
הגיע הזמן להתעורר מהפנטזיות :-\
בנצ'ים עוד לא הצליחו להעיר אותו
למה את חושבת שאת תצליחי?
תפוחים
אפשר לסכם את כל הויכוח הזה במילה אחת.
כשאני רוצה משהו אני משיגה אותו :)
בסה"כ מדובר בבחור מתוסכל
בשלושת השנים האחרונות אותם אתרים שהוא מתלונן עליהם עכשיו היללו (בצדק) את הK8
ועכשיו, כשהם מהללים (שוב, בצדק) את הCORE פתאום יש לכל הפאנבויס טענה חדשה.
אח"כ הוא מביא לי בנצ'מארקים שלא קשורים לפותח הת'רד,מדברים על SQL והוא מביא בנצ'ים של נקודה צפה.
כן ב4P יש לAMD יתרון אבל ב2P יש לאינטל יתרון.
בנוסף הוא מביא בנצ'מארקים שלא נעשו על מערכות זהות, הAMD עם 16GB זכרון והאינטל עם 8GB, יכול להיות שזה לא משנה יותר מדי לביצועי נקודה צפה
אבל מעניין איך הוא היה מגיב אם אני הייתי מביאה כאלו בנצ'מארקים.
ולבסוף הוא משווה בין תוצאות שנעשו בין אתרים שונים בכלל.
בכל מקרה, TWO CAN PLAY THE SAME GAME
גם אני יכולה לתת השוואות מאותר אתר שיראו תוצאות הפוכות
CINT2000
אופטרון
http://www.spec.org/osg/cpu2000/results/res2006q3/cpu2000-20060721-06588.html
WOODCREST
http://www.spec.org/osg/cpu2000/results/res2006q3/cpu2000-20060821-07101.html
אפשר גם לעשות את זה יותר קשור לת'רד
FX-62
http://www.spec.org/osg/cpu2000/results/res2006q3/cpu2000-20060904-07198.html
X6800
http://www.spec.org/osg/cpu2000/results/res2006q3/cpu2000-20060705-06398.html
CFP2000
אופטרון
http://www.spec.org/osg/cpu2000/results/res2006q3/cpu2000-20060721-06587.html
וודקרסט
http://www.spec.org/osg/cpu2000/results/res2006q3/cpu2000-20060626-06285.html
FX-62
http://www.spec.org/osg/cpu2000/results/res2006q3/cpu2000-20060904-07196.html
X6800
http://www.spec.org/osg/cpu2000/results/res2006q3/cpu2000-20060705-06396.html
CINT2000 Rates
FX-62
http://www.spec.org/osg/cpu2000/results/res2006q3/cpu2000-20060904-07199.html
אופטרון
http://www.spec.org/osg/cpu2000/results/res2006q3/cpu2000-20060721-06582.html
וודקרסט
http://www.spec.org/osg/cpu2000/results/res2006q3/cpu2000-20060710-06444.html
X6800
http://www.spec.org/osg/cpu2000/results/res2006q3/cpu2000-20060705-06399.html
CFP2000 Rates
FX-62
http://www.spec.org/osg/cpu2000/results/res2006q3/cpu2000-20060904-07197.html
אופטרון
http://www.spec.org/osg/cpu2000/results/res2006q3/cpu2000-20060721-06619.html
וודקרסט
http://www.spec.org/osg/cpu2000/results/res2006q3/cpu2000-20060710-06443.html
E6700
http://www.spec.org/osg/cpu2000/results/res2006q3/cpu2000-20060807-06931.html
מה לעשות? כשמדובר ב2P היתרון כיום של אינטל
URIB, להבא, אם אתה רוצה שיתייחסו לטענות שלך ברצינות
תשתדל לכתוב עם פחות טעויות כתיב ולהשתמש פחות בקלישאות.
אם אתה באמת ובתמים מאמין שכל האתרים (ANANDTECH,TOMSHARDWARE וכו') משוחדים אז באמת שהויכוח הזה חסר טעם.
אפילו הקישור שאתה הבאת (GAMEPC) הגיע לאותה מסקנה
If you made it through the last several pages of benchmarks, you can clearly see that Intels new Xeon 5150 and 5160 processors are absolutely top of the line in terms of workstation application performance. Both of these models were able to best AMDs top of the line Opteron 285 processors in nearly every benchmark, which previous generation Xeon processors simply were not capable of doing. Server performance is still a close call, but Intels new Xeon processors again perform fantastically well here. While topping the performance charts is a fantastic achievement for Intel, making things even sweeter here is that Intel is delivering better performance at lower prices. AMDs Opteron 285 processor still sells for $1100-$1200, whereas the new Xeon 5160 sells for $900-$1000, whereas the Xeon 5150 (which still bests the Opteron 285 in most tests) sells for $700-$800. Thus, Intel is winning not only in raw performance, but also price/performance as well.
את שוב מחזקת את הדעה שלי, כבר כתבתי שיש לאינטל יתרון גלמוד במערכות 2P על האופטרון אבל את לא קולטת את מה שקורה בשוק השרתים,
הכיוון הוא 4P ומעלה ממזמן, לא סתם גם דל וסאן, גוגל עוברים לשרתים מבוססים על אופטרון, כי ל-AMD יש טכנולוגיות שאינטל עכשיו מתחליה להבין את הטעות שלה!
אבל לצערך זה יהיה כבר מאוחר כי עד אז אינטל תפשוט-רגל.
אגב: כתבתי לפותח הת'רד שלא משנה מה הוא יבחר אינטל/AMD העיקר שיהיה מעבד שרת! ולא שולחני.
לסיום, תקראי פה את הכתבה ותראי שהכיוון של אינטל הוא לקיר :s07:
http://www.theinq.com/default.aspx?article=35122
מי לעזאזל דיבר בת'רד הזה על שוק השרתים?
מדובר בבחור שרוצה שרת SQL, התקציב שלו הוא 2000$
ואין מה לדבר על שרת 4P בתקציב הזה.
שלא לדבר על כך שבSQL הWOODCREST פשוט מוחץ את הOPTERON.
1.זה לא הולך לקרות, לא יודעת באיזה סרט אתה חי
2.זה לא לצערי, זה יהיה לצער כולנו
3.אני לא יודעת מאיפה השנאה היוקדת לאינטל, הגיע הזמן שתמצא חיים.
ומה שכולם ניסו להסביר לך כל הת'רד זה ששרת מבוסס C2D (למשל E6700) יהיה חזק יותר וזול יותר מאופטרון כפול ליבה.
זה לא משנה איך קוראים למעבד, XEON 5160 או X6800
בסופו של יום, זה אותו מעבד.
THAT'S A GOOD ONE :lol:
:kopfpatsch:אותו מעבד? בגלל זה הוא מתומחר אחרת ויש לו שם אחר, כנראה אינטל רוצה לעשות כסף מהצד.
שרת מבוסס C2D זה לא שרת! זה מחשב שולחני תפסיקי לחשוב כמו ילדה קטנה.
אינטל בצרות כי הם הוציאו את הקונרו לפני הזמן בעוד הנטברסט שולטת בסביבות 90% מיכולת היצור של אינטל, גם אינטל יזיעו הם יגיעו לכיסוי של 10%-15 מהשוק בעוד שנה, עד אז K8L תפרק להם את הצורה. עכשיו תעשי חשבון שוק השרתים שייך ל-AMD קונרו יצליח לחיות תקופה קצרה, שנה גג שוק הניידים בידיים של אינטל אבל השילוב של AMD יחד עם ATI ישלח את הניידים של אינטל הבייתה, גם ככה הם גרועים! הינה הסיבה:
http://www.crn.com/sections/vista/vista.jhtml;jsessionid=WIUUQZWLVBWPYQSNDLRSKH0CJUNN2JVN?articleId=193303032
עוד משהו לאינטל יש 100K עובדים ל-AMD יש רק 10K עכשיו את מבינה למה אינטל תסגור את הבאסטה.
את שואלת למה אני שונא את אינטל, מסיבה מאוד פשוטה חברה שדופקת את הלקוחות שלה וגונבת טכנולוגיות מאחרים למטרת רווח בזדון.
http://www.eetimes.com/news/semi/showArticle.jhtml;jsessionid=FLJLWLS3Y1IEIQSNDLOSKHSCJUNN2JVN?articleID=193200733
:nono:
