נקודה למחשבה. אז . . . כמה בעצם עולה לנו המחשב וה OC?!
ולמה אתה חושב שאין בהם הגיון ?
יש בהם מאוד הגיון שמדובר על
1. PRESCOTT ולא CORE 2
2. 4 דיסקים קשיחים ולא אחד.
3. DDR1 ולא DDR2.
חוץ מזה, מה איכפת לי, אני יודע בדיוק כמה המחשב שלי צורך, ללא קשר להגיון, זה בדוק כמותית.
וכן, האובקלוק משפיע על ההספק הנצרך, בין אם אתה אוהב את זה, ובין אם לא..
אולי בפרסקוט ההבדל ניכר יותר, אבל אני יכול להגיד לך שהוא קיים וניתן להבחנה אפילו ב PIII 450 שאני ממהיר ל 580.
מה שצריך כן לקחת בחשבון:
1. ב IDLE ההבדל בצריכה אינו משמעותי ואם המחשב אינו עסוק בקידוד מיוחד, הוא מאוד קרוב ל IDLE רוב הזמן.
2. כשהמחשב כן עסוק בקידוד, באוברקלוק שלי, בין הסטוק לרמה הגבוהה, יש הבדל ביצועים של כ 30%-40% מה שאומר שהוא יסיים את הקידוד ב כ 35% פחות זמן (בממוצע), ובחישוב מהיר, הוא צורך כ 37% יותר ולכן ההבדל עומד על כ 2% בלבד.
  • תגובות 181
  • צפיות 33k
וואללה נקודה חכמה מאוד.
אם זה נכון שמצב מנוחה ההבדל לא גדול, אז כל התוספת היא רק במאמצים מיוחדים, וזה הרי לוקח הרבה פחות זמן במחשב מומהר, אז זה בד"כ די מתקזז.
מעניין יהיה לבדוק את זה כשלחבר'ה כאן יהיה את המודדים שהזמינו...
כבר בדקתי את זה אמפירית, אולי פספסת את עמוד 8:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=205242.msg1823480#msg1823480
עריכה:
אגב, במשחקים זה לא כך, מכיוון שזמן המשחק אינו תלוי במהירות העיבוד, האוברקלוק בהחלט יכול להעלות את החשבון החודשי..
צודק לגבי משחקים.
אבל אישית אני לא גיימר רק עובד בפוטושופ ובעריכת וידיאו, כך שמענין אותי לדעת האם אני משלם לח"ח על המהרת המחשב שלי (D930 מ3.0 ל4.20) או שקיצור זמן הפעולה מקזז את זה. יחס זה עוד לא נבדק. ברוב הפעולות הכבדות הרווחתי מעל 30% זמן חישוב, וארצה לשמוע ממישהו שהמהיר בערך כמוני, האם הצריכה היא מעל לשלושים אחוז יותר.
צודק לגבי משחקים.
לא עשיתי את זה ואף פעם לא היה לי את המעבד הזה , אבל מניסיון מעבדיי P D וP 4 מנצלים מתח בצורה לא טובה , כלומר לא כל עשירית וולט שתוסיף מעל הסטוק תנוצל כמו שצריך , לעומת מעבדיי הCORE 2 שמנצלים מתח בצורה מצוינת ...
עריכה:
יכלתי להגיד לך את זה בלי שום מודד
ואפילו לתת לך נוסחה משוערת לצריכה מקסימלית של מעבד באוברקלוק
"יכולתי" ...
אני מת על אלה, אז למה לא נתת ?? זה נראה לי דיי רלוונטי לדיון.
ואגב, לא הייתי סומך על נוסאחות משוערות , יש מגוון רחב מאוד של מעבדים ותצורות מכדי לעשות נוסחה כללית
3. DDR1 ולא DDR2.
840 עם 6600GT צורך 296W פה
ותסתכל על המערכות פה
עם 6800 ULTRA ו DDR2
נו, ו... ? אני אמור לנחש מה אתה מנסה להגיד ?
פעם אחת אתה מביא מחשבים עם צריכה נמוכה משלי, ופעם עם גבוהה ..
אז ?
עריכה:
ומכיוון שאין לי כוח לעוד לינקים לא ברורים, הנה הבהרה: בתגובה הקודמת הבאת CORE2 שצורך פחות משלי, ועכשיו אתה מביא DUAL CORE ישנים עם ליבה דמויית פרסקוט שצורכים יותר משלי.. SO ?
מחשבים עם PENTIUM-D 840 וכרטיס מסך שצורך הרבה (הרבה) יותר משלך (6800 ULTRA למשל)
צורכים כמו המחשב שלך באוברקלוק ל3400 מגה הרץ
נשמע לך הגיוני?
"יכולתי" ...
האמת גם חיפוש היה נותן לך יופי של תוצאות
והנה:
Overclock TDP = Stock TDP * (OverClock Frequency / Stock Frequency) * (OverClock Voltage / Stock Voltage) ^
Overclock TDP = צריכת חשמל באוברקלוק
Stock TDP = צריכת חשמל בסטוק
OverClock Frequency = תדר באוברקלוק
Stock Frequency = תדר בסטוק
OverClock Voltage = מתח באוברקלוק
Stock Voltage = מתח בסטוק
^ = בריבוע
נשמע לך הגיוני?
קודם כל אתה טועה, לפי הלינק שלך ה 840 צורך כ 50W יותר משלי, שזה ממש לא אותו דבר.
אם כבר, ה 820, צורך דומה מאוד לשלי - לפי הלינק שלך: 245W.
תנסה לעקוב (נתונים מתוך האתר של אינטל):
Thermal Design Power of P4 2.40A = 89W
Thermal Design Power of P4D 820 = 95W
דיי דומה... ואם שלי באוברקלוק לא קטן הוא יצרוך יותר..
(Thermal Design Power לא מעיד במדויק על הצריכה, אבל ישנה קורלציה גבוהה)
ככה שמבחינת צריכה של מעבדים אנחנו די דומים.
אז עדיין לא מסתדר לך כי יש שם כרטיס מסך 6600GT שצורך הרבה יותר משלי, אבל, אני שונא לחזור על עצמי, וכנראה שאין ברירה...:
יש לי [glow=red,2,300]4[/glow] דיסקים קשיחים, לא 1.
יש לי DDR1 שצורך [glow=red,2,300]יותר[/glow] מ DDR2
עכשיו, דיסק קשיח יחיד 7200RPM צורך כ 15W
לי יש 3 יותר, משמע 45W יותר רק בגלל הדיסקים הקשיחים.
תוסיף עוד כרטיס PCI שיש לי ואין שם +5W
וזה מתקזז עם הצריכה הגבוהה של ה 660GT.
קאפיש ?
משום מה הייתי בטוח שראיתי מקודם 284W
כשבפועל רשמת 248W.
וממה שכתבת קודם ניתן היה להבין שיש לך 2 כוננים קשיחים (כי המספרים התחלפו)
3. DDR1 ולא DDR2.
והנה:
^ = בריבוע
נוסחא מעניינת, אבל:
1. לא ברור אם היא לוקחת בחשבון רכיבים נוספים כגון זיכרון וכו', כי כשעושים OC מעלים לרוב גם לזכורונות ואפילו לAGP את המתח מה שמתבטא בצריכה מוגברת של הרכיבים הללו גם (וגם של הלוח במרבית המקרים).
2. לא מספקת מידע על צריכה של שאר חלקי המחשב.
3. לא ממש הגיונית, ניקח לדוגמא את המקרה שלי:
OverClock Frequency = 3420
Stock Frequency = 2400
OverClock Voltage = 1.53V
Stock Voltage = 1.38V
מה קיבלנו ?
(3400/2400)* (1.53/1.38)^2
וכל זה שווה ל 1.75, כלומר אני צריך צריך לצפות לצריכה של 75% יותר, שזה:
1. לא ממש הגיוני וגם לא מסתדר בפועל עם המדידות( סטייה של כמעט 70W למעלה)
2. גם אם הייתי מחליט לקבל את הנתון הזה, אין לי מה לעשות איתו, כי אני לא יודע כמה המעבד צורך יחסית לשאר המערכת, כלומר, או שאני מכפיל את הצריכה הכללית של המחשב ב 1.75 (שזה ממש לא נכון) , או שהייתי מסתכל על המספר ואומר אההה.. וזה בערך מה שיש לעשות איתו..
עכשיו אתה מבין למה הנוסחאות הן לא תחליף למדידה בפועל ?
חברים, אני מסכים עם דיאבלו, כי הדוגמאות שהובאו כאן על ידו מחזקות לכל אורך הדרך את טענתי המקורית בעמוד הראשון, מה גם שכל מה שרשמתי היה תיאורטי ואני שמח שזה הוכח באופן מעשי על ידי המדידות שלו.
לפני סוכות אני אמור* לקבל את המודד ואז נראה מה באמת קורה בתככי המחשב שלי, ואני חושב שאני אקבל תוצאות דומות לדיבאלו יקירי, כי זה מה יש . . . כמו נושא הפוסט - OC עולה לנו הרבה . . . באמת.
* כמו ששמנו לב, מי שהיה בצבא או בתוכו לפחות: "אמור זה שם של דג - וגם אותו אוכלים". ::)
*נקודה חשובה נוספת למחשבה.
התוצאות של LOAD VS. IDLE מדברות על מחשבים רגילים. אני במקרה שותף ברשת ה GRID העולמית בפרוייקט ה WORLD COMMUNITY GRID, זה שפורסם לפני הרבה זמן באינטרנט ולפני שבוע במעריב. זה פורסם בידיעות אחרוונות:
http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-3177746,00.html
מה זה אומר? שהתוכנה רצה אצלי מתחילת השנה, הזמן שבה היא הוצגה לעולם 24/7. אחרי זה צירפתי גם את המחשב של אחותי לעסק וגם הוא מריץ אותה 24/7. שניהם מעלים ומקבלים נקודות על השם שלי ואני נמצא בקבוצת ISRAEL.
עכשיו. למה התוצאות שלי יהיו תמיד של LOAD? כי:
לפני זמן מה, מנהלי הפרוייקט בחו"ל, הורידו את ה THRESHOLD, במילים אחרות את רמת השימוש של התוכנה מ 100% ל 60% על מנת לא להאט מחשבים חלשים של משתמשים בעלי מחשבים ישנים יחסית כמו פנטיום 3. אבל, יחד עם זאת היא שיחררה להורדה, כלי קטן המאפשר להעלות חזרה ל 100% את אחוז השימוש של התוכנה במעבד הראשי. מהמע - אצלי כל השנה המחשב רץ 24/7 על 100% שימוש באוברקלוק מ AMD WINCHESTER 3200 @2600MHZ.
עד כאן?
מי שמריץ במחשב שלו תוכנות GRID למיניהן (גם SETI@HOME הישנה ודומותיה נכללות בדבריי) חייב להבין שיש לו כל זמן שהמחשב פועל LOAD ולא IDLE ועלח כן לעשות את החישוב המקסימלי שלפיו מחשבו נמצא תמיד בסקציית ה LOAD ולא רוב הזמן ב IDLE כמו מי שמשתמש במחשבו ל אינטרנט לדוגמה או משחק לפעמים. מי שיש לו תוכנת GRID, כאילו משחק מרגע הפעלת התוכנה(וזה בדר"כ עם הפעלת ה WINDOWS) ועד כיבויה (וזה בדר"כ עם כיבוי המחשב).
ואגב, יש לכם מחשב חזק באוברקלוק ועדיין לא השתמשתם במתנת האלוהים הזאת לעזור לאנושות קצת? תצטרפו מייד לפרוייקטים החשובים ההלו באל תהיו אגואיסטים. לי יש 1 GIGA RAM ואני צורב, מפעיל אימיול ומפעיל את התוכנה באותו הזמן והכל דופק כמו שעון. לא לפחד ולהגיד "אה, זה יאט לי את המחשב". וגם כשהיה לי 512, עשיתי את זה.
איך מצטרפים? שני שלבים:
1) הלינק להצטרפות:
http://www.worldcommunitygrid.org/viewJoinNow.do
2) אחרי שהורדתם והצטרפתם עם שם המשתמש החדש שלכם, לחצו על הלינק והצטרפו לקבוצת ישראל:
http://www.worldcommunitygrid.org/team/viewTeamInfo.do?teamId=CR5RSMBR9N1
ככה התוצאות שלכם יצטרפו לנקודות שישראל מייצרת ומקבלת מול הארצות האחרות. מן תחרות בריאה כזאת .
ו . . . סליחה אם העלבתי או פגעתי במישהו מכם. יום כיפור 2006. ;)
