Project AquaLight - [23-2-2007] page 89 - FINISHED!!!
מה הציון שלכם לפרוייקט הזה עד עכשיו? 1,729 הצבעות
  1. 1. מה הציון שלכם לפרוייקט הזה עד עכשיו?
את כל הפרוייקט אני עושה בעבודה. אל תשאל איפה (לא תשאל שאלות קשות לא תשמע שקרים ;) )
לידיעתך גם אני לא הייתי סגור על מה אני הולך לעשות בדיוק. התחלתי עם רעיונות בסיסיים ותוך כדי הפרוייקט עלו לי רעיונות חדשים. קח בחשבון שלוקח המון זמן לעשות מוד מושקע באמת, אני עובד על שלי כבר קרוב לחודש ויש לי עוד המון דברים לעשות. וזה כולה המודינג הראשון שלי. הכל תלוי במידת ההשקעה שאתה מוכן להשקיע בפרוייקט. אם אתה דל באמצעים וכלים אולי תתחיל עם משהו פשוט יחסית עד שתצבור ניסיון ותלמד לעבוד עם מה שיש לך
כן אני צריך להתחיל לתרגל עבודה על מתכת.
לגבי זמן עבודה?
בונה דגמים עובד חודשים על דגם ... אני רגיל.
  • תגובות 943
  • צפיות 120.2k
בקשר לפרספקס על הלוח אם..
אפשר להפוך את כל העניין לשקט במיוחד.
אתה יכול לחתוך ריבוע 80\90\120 מ"מ בפרספקס, בצד הימני שלו (רחוק מהמעבד ומתחת לזכרונות),מסביב לריבוע אתה בונה מסגרת שיש לה שיפוע , כך המאוורר ישב בזווית וכאשר הוא זורק אוויר לתוך המנהרה שהפרספקס יוצר הוא מקרר את הלוח, אתה רק צריך לעשות פתחי אוורור לייד החיבורים של הלוח אם בצד השמאלי שתיהיה לך זרימת אוויר והחם יצא החוצה.
עדכון קטן להיום. יצא לי לעבוד בקושי שעה, אני מקווה להמשיך מחר
קדחתי את כל החורים בפרספקס שישב על הפאנל הצדדי. את החור למאוורר עשיתי עם מקדח כוס ושייפתי את הקצוות עם נייר שיוף החל מ 360 ועד 600
תמונה של הפרספקס על הפאנל
תקריב על החור של המאוורר
זה לא הצבע האמיתי של הפרספקס. למעשה הוא שקוף לגמרי, זה רק הציפוי מגן שלו...
חחחח ת'אמת זה דווקא יפה הצבע הזה לפרספקט שקוף זה כבר די נדוש כי כולם משתמשים בזה אז קצת גיוון תמיד מוסיף :xyxthumbs:
תמשיך לעשות עבודה מצוינת ! :yelclap:
ממש יפה.
אבל אם כבר אתה לא עושה חריטה, אולי תשים פרספקט שרגיש לאור UV וזה יוסיף לחלון.
וזה רק אני או שחסר חור למאוורר בפינה הימנית התחתונה?
שוב, עבוד מצוינת :xyxthumbs:
זה פרספקס כחול או שזה כיסוי נגד סריטות?
יצא מאוד אסטתי. ;)
אם הייתה "מסובב" את החלונות 90 מעלות לצד ימין (כשהמלבן נמצא בבסיס הדלת) זה היה יותר מתאים אני חושב..
לסדר החלונות הזה יש סיבה. הפקספקס שקוף, זה ציפוי מגן.
יובל: כנראה שיהיה פרספקס רגיש UV אבל לא בצד הזה של המארז
הצבע הזה בדיוק נקרא AQUA BLUE באנגלית. כך זה יצא לך מתאים למרות שזה לא יהיה כך..
הפס הימני בחלון ממוקם שם בגלל הפרספקס שאתה שם בפנים-(דגש בפ') המארז על הקיר תמיכה של הכוננים לא? אתה מתכנן עליו איזו חריטה או משהו?
הפאנל הצדדי שלך נראה ממש פצצה!! :xyxthumbs:
אני מחכה בקוצר רוח לראות איך שזה ייראה בסוף!! ;D
אל תבין אותי לא נכון :). גם אני אוהב את הצבע הזה כמו שהוא. אני ישתדל להשיג חתיכה בצבע כזה. אני צריך למצוא זמן לקפוץ לסדנא של אבא של חבר שלי (יש לו סדנא לעבודה עם פרפקס) ולראות בדיוק מה יש לו ואז להזמין כל מה שאני צריך. וזמן פנוי אצלי זה בעיה :nixweiss:
לגבי החלון הקטן: כן זה היה הרעיון המקורי אבל עכשיו אני חושב על משהו אחר.
ד"א הנושא של הכיסוי פרספקס ללוח אם ירד מהפרק נכון לעכשיו. הלוח הספציפי שיש לי מאוד בעייתי יש עליו מלא נגדים והיטסינקים שיפריעו לכיסוי. לצורך העניין הלוח הוא DFI LanParty UT nF4 Ultra-D
בשביל מר "החיתוכים" זו בעיה? נו באמת.. 8)
"במלחמת העולם השנייה חפרו חברוה של עצורים בשבי הגרמני, מנהרה באורך שני קילומטר ובעומק של 5 מטרים מתחת לקרקע. ובנו מערכת איוורור (שבלעדיה לא היה אפשר להמשיך לחפור) מאלפי פחיות שימורים ומתיק "קיטבג" ששימש כמפוך.
זו הייתה בעיה. ;)
זה ממש ממש לא בעיה. אבל אני יצטרך לעשות כל כך הרבה חורים שזה כבר לא יראה כזה יפה. הפתרון היחיד זה לעבור לקירור מים אבל כרגע אין לי תקציב לזה (אם אני ישקיע בקירור מים זה לא יהיה פחות מ 3 אלף)
אני לא מוותר על הרעיון אני פשוט לא יתמקד בו עכשיו. יש לי דברים אחרים שאפשר לקדם
3 אלף לזה לא טוב כבר אפשר גז
יש לזלמן את הקירור המצוין שלהם והוא עולה הרה פחות מזה
תראה מערכת קירור באה עם גבול גז לא ו3 אלף זה יותר מידי
בכל זאת זה יפה רגב הפרסקפס שלך נראה מאד עבה כמה הוא ?
קירור גז זה רק למעבד. אני רוצה קירור כולל גם לציפסט ולכרטיס מסך. שזה אומר 3 בלוקים + משאבה + מיכל + רדיאטור. אפשר בכיף להגיע ל 3 אלף אם קונים רכיבים טובים
תקנה מערכת קירור גז + צ'ילר ב-3K... אני מאוד לא צוחק לגבי הסכומים :nixweiss:
