בעיה בASP
באתר שלי אחרי שאני שולח את הטופס לASP יש לי שגיאה שאומרת שהDB מיועד לקריאה בלבד וגם כשאני נכנס ל Access אז הוא נותן לי הודעה שיכול להיות
שהקבצים יפגעו במחשב שלי ושואל האם אני מבטוח שאני רוצה לפתוח
הנה צירפתי פה את הטופס + הבדיקה בjavascript ,את הDB ואת הASP
[attachment deleted by admin]
באתר שלי אחרי שאני שולח את הטופס לASP יש לי שגיאה שאומרת שהDB מיועד לקריאה בלבד וגם כשאני נכנס ל Access אז הוא נותן לי הודעה של
ברוב המקרים הבעיה היא של הרשאות כתיבה של מערכת הקבצים NTFS למשתמש IUSER במקרה שמדובר באפליקציית ASP, פשוט צריך לתת לו הרשאות כתיבה
תודה רבה על התגובה
אבל אתה מוכן להגיד לי איך נותנים הרשאות כתיבה ?
בבקשה זה דחוף אני צריך להגיש את האתר עד יום ו'
אם יש לך ווינדוס באנגלית אז:
Tools --> Folder Options --> View
ותוריד את הוי מ
User Simple File Sharing
(זה נמצא די למטה)
אחר כך תלך לתיקיה של המסד נתונים, לחצן ימני ואז
Properties-->Security
ושם תוכל לשנות את ההרשאות.
תודה .
ניסיתי אב לזה עדיין לא עובד
הוא מציין שגיאה בשורה 35 שזאת השורה שמה רשום שעל אובייקט ה recordset שלי לעשות update לטבלה בDB
תודה .
שלח ת'ניסוח המדויק של הודעת השגיאה אפילו print screen יעזור לנו לעזור לך
הנה סקרין שוט
טוב הבנתי מה קורה:
(1) וודא שביצעת מתן הרשאות ל- IUSER, אתה בגלל עובד ב- NTFS ?
(2) פתיחת ה- DB צריכה להיות כך :
cn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;User ID=Admin;Data Source=C:\Inetpub\wwwroot\WebApplication1\Data\db1.mdb;Mode=Share Deny None"
(3) פתיחת ה- Recordset צריכה להיות כך:
rs.Open "Table1",cn,2,3
הפרמטר השני צריך להיות 3 ולא 2 כפי שאתה עשית
(4) דבר נוסף אבל זה נדיר, זה שה- Access שלך פתוח על קובץ ה- mdb במצב exclude, בכל מקרה רק ליתר ביטחון סגור את ה- access כאשר אתה מריץ את הדף
מצטער אבל לא כל כך הבנתי איך אני נותן הרשאות ל IUSER ?
וגם מה לעשות בקוד ?
הנה הקוד
<html dir="rtl">
<head></head>
<body bgcolor="lightgreen">
set con=server.CreateObject("ADODB.Connection")
con.open "Driver={microsoft access driver (*.mdb)};"&_
"Dbq=C:\Inetpub\db.mdb;"&_
"Uid=admin;"&_
"Pwd=;"
set rec=server.CreateObject("ADODB.Recordset")
mySQL="SELECT * FROM Web "
rec.Open mySQL, con , 2, 2
מה אני צריך לשים ואיפה ?
וכן אני עובד על NTFS
אם מערכת הקבצים היא הבעיה אתה מוכן להגיד לי איך להמיר לFAT32 בלי לפרמט ?
עדכון !!
פירמטתי ועברתי ל FAT32 והכל עובד
תודה לכולם
תודה רבה
לא רוצה לפגוע בך, אבל אתה קצת קוקו , לפרמט דיסק מ- ntfs חזרה ל- fat32 רק בגלל שלא ידעת איך נותנים הרשאות ל- iuser
זה כמו הסרט תעלת בלאומיך
היית מחפש בגוגל או משהו
עדיף להיות קוקו עם אתר לבגרות מאשר להיות לא קוקו ובלי אתר :xyxthumbs:
