מסך לגיימר כבד, LCD vs. CRT, האם יש בכלל תחרות?
אתה מודע לזה שCD או אפילו DVD Audio לא מתקרבים לאיכות של תקליט וייניל נכון?
כמו שאמרתי, המיתוס הזה נובע משמרנות בלבד.
בתקליט וויניל ישנם רעשי-רקע (HIS) שגורמים לסאונד אנלוגי ו"חם" יותר. (וגם אפשר ממש לגעת ולהרגיש את המוזיקה שחרוטה על הוויניל, שזה ממש כיף)
לCD יש סאונד נקי דיגיטלי וצלול (ולדעת חובבי הוויניל - "קר" יותר)
ואי אפשר להשוות את שניהם לסאונד העשיר וה24Bitי של DVD Audio(למרות שאני אעדיף CD בכל מצב. כי גדלתי על המדיה הזאת...)
באותה רוח, אני מכיר אנשים שלא יחליפו את המיני-דיסק בעד שום הון שבעולם. כי מבחינתם הסאונד שלו הוא האיכותי ביותר.
ככה זה, ולרוב האיכות תלויה באסוציאציות (והנוסטלגיה) שהמדיה מעוררת באנשים. לי אישית היה קשה מאד עם MP'3 בהתחלה,
עד שגיליתי שעם מקודד איכותי וkbps גבוה, אי אפשר להבדיל בינו לבין CD
ועכשיו אני יכול להגשים חלום ילדות ולהסתובב עם כל התקליטיה שלי בכיס :-)
  • תגובות 181
  • צפיות 22.1k
גרררר
אתה לא מבין שאין לזה משמעות?
אתה לא יודע מה זה vsync נכון ?
כן, אני יודע מה זה VSYNC
וזה עדיין לא משנה את העובדה של LCD אין REFRESH RATE
כך שזה חסר משמעות
גם אם תגביל אותו ל60 פריימים לא יהיו ריצודים ולא תהיה תופעה של קריעה
אם אין לך בעיות מקום.
קנה CRT טוב עם שפורפרת של SONY או EZO .... אין על שנהם מבחינת איכות ואורך חיים.
תוסיף 1000 ש"ח ותקנה כרטיס מסך טוב יותר.
המסך ישרת אותך ב 10 שנים הבאות.
שפרפורת קרן קטודית :yelclap:, אבל לעבודה עם אינטרנט וטסקטים עדיף LCD.
חברה אתם שוחכים משהו
גם אם הוא יחליט ללכת על CRT, אין לו על מה.. אין היצע בארץ למסכים טובים! (גם בעולם האמת.. איפה הדימודטרון?!)
המאמר נכתב בתחילת 2005 וכבר אז נאמר:
If you're a hard-core gamer, you can choose one of these three models and you won't be disappointed
כיום אחרי שנה יש דגמים חדשים וטובים יותר, בכל מקרה כדאי לקרוא את המסקנות.
http://www.tomshardware.com/2005/02/15/8ms_19/page13.html
כך שזה חסר משמעות
ברור לי כמוך שאין לLCD תדר רענון אמיתי.
תופעה של "קריעה" אכן קורת -מנסיון- ולכן אין אפשרות לעבוד בקצבים מעל 85Hz כאשר vsync פועל מה שבאופן טבעי מגביל את הFPS המקסימלי ל"תדר" המקסימלי של המסך.
אני לא אכנס לויכוח על זה
כי יש פה מספיק כאלו באתר
לצורך העניין, מבחינתי אין הבדל בין 85FPS ל100FPS
אין משמעות לזה שמבחינתך אין הבדל.
כל שחקן CS \ CSS מרגיש היטב את ההבדל בין 85Hz ל100Hz.
לכן כל דרישה של השחקן לתדרים\FPS מעל 85Hz מסונכרן, מחייבת CRT.
כמו שאמרתי, אני לא שם לב להבדל בין 85 ל100 FPS
אני אמנם לא משחק CS אבל בשום משחק אחר אני לא שם לב
ואני מסופק אם אתה שם לב להבדל (שהוא לא פסיכולוגי)
בכל מקרה
אבל ווינל זה טכנולוגייה ישנה שעבר זמנה.
CD זה הדבר.....
שמעתי אצל חבר במערכת, היה מעולה !!!11
:P
אומנם זה חורג מהדיון
אבל אין ולא יהיה כמו ויינל
פטיפון ברמה (כלומר המחט איכותית) וויינל במצב טוב ייתנו לך סאונד הכי טוב
ההבדל בין 85Hz ל 100Hz הוא ההבדל בין 12ms ל 10ms . מסך LCD המתרענן ב 60Hz עובד בקצב של פריים ל 16.7ms. אם נראה לך שזמני התגובה שלך נעים בטווח הזה של 16ms אשריך.
אני מבטיח לך שבפעם הבאה שתמדוד את ביצועיך תמצא שהם במקרה הטוב באיזור הנמוך של עשרות מילי. ובכל אופן לא תגיע למהירות של 10ms כך שלא יהיה לך זמן (ויכולת) להבחין בין 85 ל 100 הרצים. הדבר היחידי שאני מוכן לקבל הוא שאתה רואה שאריות Flickering ב CRT ב 85Hz וזה קצת מטריד ומסית מהריכוז, אבל ל LCD אין את הבעיה מלכתחילה.
אה כן, עוד משהו קטן לסיום, לפי זה:
http://www.tomshardware.com/2005/12/02/vga_charts_viii/page11.html
גם כרטיסים חזקים מאוד (אולי חוץ מ SLI של GTX - לכמה יש ??) ממש לא מגיעים ל 100FPS שנחוצים ל CRT הפלאי שלך שסורק ב 100Hz, האמת היא שעם קצת פילטרים (והרי מי לא רוצה לראות תמונת משחק יפה אם השקענו כל כך הרבה בכרטיס מסך) ה FPS צונח לאיזור החמים והטוב של ה 60FPS מה שגורם לכל ה CRT שסורקים ב 100Hz להיראות כמיותרים - אה כן וזה עוד ברזולוציה של 1024X768
אם תעלה ל 1600X1200 משהו שיכבד את ה CRT שעליו רץ המשחק אז יש לך רק אופציה אחת. . .
תזכיר לי כמה עלה המיצובישי בזמנו?
אה כן,3K :bash: :bash:
עדיף להשקיע 3000 שקל במסך טוב, מאשר לקנות זבל ב-1500 ולזרוק לפח אחרי שנתיים !
אגב, לא הצטערתי שניה אחת אפילו על ה-3000 שהשקעתי במסך שלי, חבר שלי שקנה מסך באותו הזמן ב-2000 שקל (Viewsonic), רצה לחסוך כסף ולא הקשיב להמלצותי, זרק את המסך לזבל לפני חצי שנה.
