60 שניות על איומים והבטחות שווא..
Borg הרבה יותר רציונאלי ופרקטי מרוב הפרו-פלשתינאים שנמצאים פה (AKA השמאלנים היותר קיצונים למיניהם)
מי שלא שפוי הם אלו שרוצים למכור את המדינה לערבים בעבור... אמ... אממ... אמממ.... כלום! ,ע"ע טיהור אתני של יהודים מביתם AKA "התנתקות" עלק.
זה לא שאם תיתן להם את חלקות האדמה שהם רוצים כרגע, דהיינו חזרה לגבולות 67' אם לא ינוחו עד שדגל פלשתין יתנופף בגגותיה של ת"א, ירושלים וחיפה.
הם לא ינוחו עד שהם יזרוק אותך, את המשפחה שלך, ואת כל היהודים בא"י לים.
  • תגובות 103
  • צפיות 6.3k
יופי, עוד אחד שיודע לצטט סיסמאות
דמגוגיה בגרוש
למה אתם חושבים שזה שאנחנו מביאים להם חשמל ומים זה חיסרון?!!?
זה יתרון אדיר לספק להם חשמל ומים מכמה סיבות:
א. זה מעשיר את חברת החשמל והמים
ב. בזמן מלחמה, או תקיפה גדולה או משהו כזה אפשר פשוט להפסיק את זרם המים והחשמל וליצור כאוס אדיר - מדינות אחרות צריכות לשלוח מטוסים כדי להפסיק את החשמל והמים, אנחנו פשוט צריכים ללחוץ על הכפתור.
ג. אנחנו יכולים לפקח את החשמל והמים (אני לא יודע אם אנחנו עושים את זה, אבל אני משער שכן) מה שיעזור לנו לתפוס צרכני חשמל גדולים -
מפעלים, מעבדות סמים ומה לא.
אז איך זה כשביבי הפציץ להם את רשת החשמל הם לא ירו קטיושות לעבר חיפה?
כי אז לא היתה להם יכולת לעשות את זה. היום הם יושבים על הגבול עם אלפי רקטות, כולל כאלו שיכולות להגיע לחיפה, אז הם ישבו 40 ק"מ מהגבול עם הרבה פחות רקטות שהגיעו במקרה הטוב (בשבילם) לקריית שמונה ושאר ישובי הגליל.
ולמה הם לא עושים את זה כבר עכשיו אם מה שהם רוצים זה רק להצית אותנו?
כי יש כרגע מאזן אימה בין ישראל לחיזבאללה - אנחנו יכולים לעשות להם המון צרות והם יכולים לעשות לנו המון צרות. כל עוד אחד מהצדדים לא מגזים, לא שוברים את הכלים.
אז מה הפתרון? הפתרון הוא לתת למישהו אחר לטפל בחיזבאללה. החיזבאללה פועל משטח לבנון, בידיעת ממשלת לבנון ובאישור ממשלת לבנון. אנחנו לא צריכים לתקוף את החיזבאללה, אנחנו צריכים לתקוף את ממשלת לבנון. כשיהיה להם ברור שהתקפות של חיזבאללה על ישראל גורמות להם נזק, הם יטפלו בחיזבאללה בעצמם. כל עוד סוריה שלטה בלבנון, לא היה לזה סיכוי - מה אכפת לסורים אם לבנון תסבול? - אבל עכשיו המצב שונה.
דמגוגיה בגרוש
אתה יכול לקרוא לאמירת איך שתרצה...
נגיד יוצאים למלחמה עם סוריה:
ברגע שאתה הורג אנשים חפים מפשע המשפחות שלהם הופכות נגדך,הם מצטרפים לארגוני טרור בשביל נקמה (הם גם מושפעים מכל הפנאטים מסביבם) ומהעגל של הטרוריזם לא נגמר. חוץ מזה שבדרך נהרגים מאות, אם לא אלפים של חיילים יהודים וחיילים ערבים (חיים של בני אדם שנזרקים לשווא) וכל זה בשביל שמדי כמה חודשים יזרקו קטיושות על כמה בתים.
במקום לצאת למלחמה כוללת אפשר כמו שאמרו מקודם, לפגוע במרכז תשתיות מסוים של מים או חשמל בכל פעם שזה קורה, כך לא פוגעים כמעט בחיי אדם, ומשיגים את המטרה(השלטון לוחץ על ארגוני הטרור להפסיק את הפעילות)... זאת הוכחה כפעולה שעובדת.
אני מסכים איתכם שהתגובה של ישראל על הקטיושות שנורו לאחרונה הייתה צריכה להיות הרבה יותר יעילה ומרתיעה.
מי אמר שצריך להשאיר משפחות? אם בנאדם נגד טרור, זה לא ישנה לו אם הבן שלו נהרג בגלל שהוא עמד ליד טרוריסט שירו בו. אם כבר, אז הוא צריך להצתרף לאלה שהרגו את הבן שלו, כי הטרוריסט אשם במוות שלו . ואם זה מה שגורם לו לשנות את הגישה שלו, אז גם לו מגיע למות.
בעזרת השם בקרוב הממשלה בסוריה תיפול ואז אולי יעלו לשלטון אנשים קצת יותר נורמלים (אולי גם קצת בעזרת ארה"ב) ואז הסיכויים לרגיעה יהיו הרבה יותר גבוהיים.
IG, יופי שמגיע לאותו אדם למות אבל זה לא ימנע ממנו להכנס לעוד מעגל של אלימות ולפגוע בעוד אנשים.
אחד הדברים היחידים שסטאלין אמר, שאני מסכים איתם הוא "אין אנשים אין בעיות".
ואיך השילטון כבר יכול להשתנות? הם ערבים... אל תצפה מהם ליותר מידי. הם מתכחשים למשפט "סוף מעשה במחשבה תחילה" בכל האמצעים שיש להם.
אולי אם הם היו משלמים...
כמו שאנחנו עושים עכשיו? (או שעכשיו אין מלחמה, אלא יש שלום...)
ממש...
אם אתה מספק להם חשמל, לצורך הענין נגיד חוט שנכנס לעזה, אתה חושב שאתה יודע מי משתמש במה?
זה לא ברור שאנחנו לא במלחמה?
אנחנו במלחמה עם ארגוני הטרור
לא עם האזרחים
להביא תמונה של ברחוב בעזה ונשחק "זהה את הטרוריסט"?
מתי בפעם האחרונה מישהו בעזה התנגד לטרור? איך בדיוק אפשר להבדיל בין מחבלים לאזרחים שרק תומכים בטרור?
המחויבות של המדינה שהגן על האזרחים שלה, דבר ראשון! אחר כך לדאוג שהילדים של הטרוריסטים יוכלו לשתות, לאכול ולתקוע מזלגות בשקע. (עכשו תגיד שזה גם דיבור בסיסמאות...)
זאת בדיוק הבעיה
שאתה חושב שערבי=טרוריסט
לא מדוייק:
ערבי= טרוריסט פוטנציאלי.
זה תלוי בחומר שהם מעשנים באותו יום (או... משהו כזה...)
יופי
אתה גם חכם וגם בעל חוש הומור
IG אתה מדבר שטויות.
כל ערבי שלא חונך נכון הוא טרוריסט פוטנצ'יאלי כמו כל יהודי שלא חונך נכון.
יש שם הרבה כאלה אבל יש גם כאלה שכן חונכו.
