מבחן הסיבולת האולטימטיבי לכפולי הליבה,או סדרת הריאלטי של טום מתחילה בשנית
נראה לי שה Farcry נפל ב AMD, ולכן ה AMD הצליח לעקוף את ה INTEL בקידוד הדיסק ל MP3 וב DIVX
Lame Encoder
Encoded CDs on Intel System: 68 CDs
Encoded CDs on AMD System: 82 CDs
WinRAR File Compression
Packed RAR archives on Intel System: 427 Archives
Packed RAR archives on AMD System: 564 Archives
Farcry Timedemo
Current Frame Rate on Intel System: 35 FPS at 328 runs
Current Frame Rate on AMD System: 15 FPS at 288 runs
DivX
Encoded Time on Intel System: 10 Minutes
Encoded Time on AMD System: 50 minutes
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 261
  • צפיות 30.1k
אינטל לא מוביל במשחקים,יש לו פחות פעמים.
וזה באמת מולטיטסקינג רציני,עם 4 משימות כאלה אין מקום אפילו לכתבן,עם היו סוגרים למשל את הקידוד וידאו ואת הRAR אז הAMD היה מראה מה הוא שווה.
האינטל עשה 327 ריצות לעומת 288 ריצות משחקים של AMD.
ה AMD קודד יותר מהאינטל וגם יותר CD מהאינטל אבל כרגע במחיר של 15 FPS  :P.
מה לעזאזל קורה פה?
הנתונים של Farcry לא משקפים כלום - FPS הוא נתון רגעי בלבד, והרי ידוע לכולם שיש טקסטורות שבהם ה FPS הרבה יותר גדול מאשר במקומות אחרים.
את הנתון המדויק לוקחים בסוף הבדיקה - יש קובץ LOG שבו רשום מה ה FPS הממוצע לכל ההרצות, וזה הנתון שבו יש להשתמש.
בנוסף, רשמתי כבר שלדעתי ה Farcry נפל ב AMD, וזה אולי מסביר את מספר ההרצות הנמוך שלו לעומת ה INTEL.
בבדיקה הקודמת, הראו לפי ה LOG שה AMD מריץ את Farcry יותר טוב מאשר ה INTEL (בלי SLI ב AMD התקבלו תוצאות יותר טובומ מאשר ב INTEL עם SLI).
אי אפשר לבדוק בכל רגע נתון מה הביצועים של כל מערכת ולהשוות רק חלק אחד של הבדיקה
ניתן לראות בעמוד הזה
http://www.tomshardware.com/stresstest/load.html
שחלוקת העומס נעשת בצורה דינאמית ולכן לא ניתן לקבוע מנצח בתחום יחיד אלא רק בשיקול כל התחומים יחד
מה לעזאזל קורה פה?
עם היית מסתכל על הלוג של ניצול המעבד,הAMD נתן 100% בפאר קרי....כנראה זה מה שהמעיס עליו,עם הוא קרס אז הAMD מהיר יותר בהכל.
עכשיו שביטלו לאיטנל את הHT הAMD מקודד יותר מהר ממה שהוא קודד כשהHT של אינטל פעל ? (אבל מריץ FC יותר לאט)
אוקי זה כבר ממש מוזר, לזה באמת שאין לי שום הסבר .
נראה לי שמתעלמים מההודעות שלי בדיון הזה...
כתבתי שכנראה ה Farcry נפל ולכן המעבד היה יותר פנוי לעבוד על שלושת היישומים האחרים. כהוכחה צירפתי את התמונה שמראה שה AMD לא מריץ את המשחק. בינתיים התקלה הזו כבר תוקנה (המשחק הופעל שוב), ואני מאמין שעוד מעט נראה את ה INTEL חוזר לשלוט לפחות בקידוד ה MP3.
יכול להיות שאתה צודק..
בכל זאת איזה מין משחק זה,זה לא כוחות שהHT של אינטל מכובה.
המטרה של הבדיקה הנוכחית היא כבר לא Stress Test אלא לבדוק מה מקור הבעיה בחלוקת העומסים במעבד ה AMD - האם מדובר בבעיה במעבד או במתזמן המשימות של Windows, כיוון שלא ייתכן שהמעבד של AMD כל-כך גרוע בקידוד DivX. לכן כיבו את ה HT של INTEL כדי לעשות את הבדיקה בצורה שווה יותר - 2 מעבדים/ליבות של AMD מול 2 מעבדים/ליבות של INTEL ולא מול 4 מעבדים לוגיים (דבר שעוזר מאד בריבוי משימות).
אני מקווה שזה לא יחשב כהקפצה.
פורסם עידכון שביעי, והדבר הכי מעניין בו הוא:
. Intel sent a technician to the THG lab in the afternoon to get detailed information about the motherboard problems we experienced a week ago. After a few test runs, the cause of the failures was found: The boards simply do not work with every DDR2 memory, which allowed Intel to at least partially reproduce the events. Especially some of our DDR2 modules - some of which are review samples -do not work with Intel's D955X motherboard.
INTEL שלחו טכנאי למעבדה כדי למצוא את הסיבה לנפילות!!! מסתבר שהלוח של INTEL לא עובד עם כל סוגי ה DDR2.
פורסם עידכון שביעי, והדבר הכי מעניין בו הוא:INTEL שלחו טכנאי למעבדה כדי למצוא את הסיבה לנפילות!!! מסתבר שהלוח של INTEL לא עובד עם כל סוגי ה DDR2.
זה נכון תמיד לגבי לוחות אינטל
הלוחות של אינטל תמיד יותר "רגישים" לסוגי זכרונות
אם אני קונה את הכפול ליבה שלהם
אינטל ישלחו טכנאי גם אלי הבייתה לתקן את הבעיות?
או שזה רק כי חצי עולם צופה
אם אתה מ-tomshardware תקבל גם את המעבד בחינם
מה הביג דיל? תלך ל KSP, ותבקש זכרון והם יגידו לך שהתאימות ללוח האם על אחריותך. ממש לא דבר חדש. בהתחשב שהציפסט חדש, גם התאימות יחסית מוגבלת.
