פורסם 2012 בדצמבר 1713 שנים שלום, לדעתי המעבד שלי מתחמם יותר מדי, בעיקר במאמץ. אשמח לדעה. מארז Thermaltake Spedo Advanced http://www.thermaltakeusa.com/product.aspx?c=1400&id=1829 מעבד i7 920 ללא OC קירור מעבד מוגן 2 קירור מארז קדמי 14 ס"מ אחורי 12 ס"מ עליון 23 ס"מ צירפתי תמונה של המארז, אחרי ניקיון שבוצע לפני כשבוע וחצי עם קומפרסור תעשייתי ומטליות. לא החלפתי משחה טרמית, לדעתי כבר שנה וחצי (הזמן טס.. :-X ) נראה לי גם התעצלתי כי צריך לפרק את כל הלוח אם וזה סיפור (בגלל הקירור). בודק בתוכנה: AIDA64 Extreme Edition עכשיו במנוחה, כתוב CPU על 39 מעלות והליבות על 45 מעלות שזה מה שכתוב לי גם בווידג'ט של אינטל בוינדוס 7. כשאני משחק, למשל במשחק BLACK OPS II, הגדרות הכי גבוהות, רזולוציה 2560 על 1440 (כרטיס מסך 7870 CF) אז המעבד מגיע גם ל80-85 מעלות. זה נראה לי חריג. גם BOII לא נראה לי כזה משחק כבד. עוד חשבתי לעשות בהמשך OC אבל בטמפ' כאלה אין מקום בכלל לחשוב על זה. מישהו מכם אולי יודע למה זה ככה? האם זה אולי בגלל המשחה טרמית? הטמפ' בחדר כרגע 25 מעלות, יחסית קר, ואפילו כשיש פחות, הטמפ' לא משתנות. בגלל זה העניין חשוד לי, אנחנו בחורף יחסית ולא בקיץ שטמפ' כאלה נורמאליות. אם עוזר, הטמפ' של הדיסק קשיח 30 מעלות, כרטיס מסך 42 מעלות. לדעתי המארז יחסית מאוורר, הוא גדול, לא דחוס, עשיתי סידור כבלים טוב שלא מפריע לזרימת אוויר.. לא יודע מה קרה. אשמח לעזרה. תודה מראש!
פורסם 2012 בדצמבר 1713 שנים משחה תרמית תמרח רק אם הוצאת את הקירור. בכל מקרה תבדוק של הטמפרטורה במאמץ בעזרת תוכנה כלשהי.
פורסם 2012 בדצמבר 1713 שנים מחבר לא הוצאתי את הקירור, אבל אם צריך להחליף אז אני אחליף.אגב, את הקירור מוגן 2 אפשר לשטוף במים?ובדיקה של מאמץ נראה לי יגיע ליותר.יש לך תוכנה מומלצת?
פורסם 2012 בדצמבר 1713 שנים לא יודע אם צריך, שנה וחצי זה קצת למשחה. וברור שבמאמץ יהיה יותר.. תעשה עם occt בדיקת מאמץ למעבד.
פורסם 2012 בדצמבר 1713 שנים מחבר אוקי עשיתי בדיקה.אחרי דקה וחצי זה כבר הגיע ל75-80 מעלותאחרי 5 דקות זה נשאר 'תקוע' על 80-85 מעלות.זה בעצם הגיע לזה אחרי 2 דקות אבל לא עולה משם.חלק מהליבות 80 מעלות חלק 85. רק אחת היתה על 89.אלה נתונים שידעתי אותם לפני כן, אז איך אפשר לפתור את הבעיה של החימום?אחרי שעצרתי את הבדיקה, כמה שניות והמעבד ירד ל55-60 מעלות.ייתכן ואולי המאוורר של הקירור לא מספיק חזק (RPM למשל)?
פורסם 2012 בדצמבר 1713 שנים המאוורר זה המקורי שהגיע עם הקירור? וזה באמת גבוה מדי לקירור שכזה. אני מגיע ל80 עם קירור סטוק וi5 760.בכל מקרה הטמפרטורות לא נוראיות, אני הן עוד בסדר. (לא לקירור הזה אבל בכל זאת)
פורסם 2012 בדצמבר 1713 שנים מחבר כן, המאוורר של הקירור, המקורי.אני יכול לנסות להחליף למאוורר אחר אולי זה יעזוראבל הטמפ' באמת גבוהותאני רוצה לעשות מתישהו OC, אפילו קליל בלי העלאת מתחיםרק תדרים... וזה לא יהיה אפשרי בטמפ' כאלה.
פורסם 2012 בדצמבר 1713 שנים לא יודע מה להגיד לך, זה גבוה מדי. הייתי אומר תנסה למרוח משחה תרמית, Mx4 עולה איזה 30 שח לזוג מקסימום.
פורסם 2012 בדצמבר 1713 שנים מחבר יש לי את המשחה הזושקניתי אחרי שהקודמת נגמרה בזמנו (כדי לא להיתקע בלי)http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=6339נראה לי שגם היא טובה, לא? גם יותר קל למרוח.אנסה בסופ"ש לפרק את הלוח אם, לפרק את הקירור ולמרוח מחדש.אם מישהו יודע אם אפשר לשטוף את המוגן 2 במים (קירור אחר ששטפתי נהיה עם "אבקה לבנה" עליו, משהו מוזר) אשמח לדעת.יש לציין שקירור הרייבן שיש לי במחשב אחר כן שטפתי ולא היתה איתו בעיה. תודה!
פורסם 2012 בדצמבר 1713 שנים כן גם היא מעולה. אבקה לבנה? אממ מוזר. אני לא רואה סיבה שלא יהיה אפשר לשטוף, זה סך הכל אלומיניום (לא? חחחח). תחפש באינטרנט אנשים ששטפו ותראה אם יש משהו חריג על זה, אם לא כנראה שזה בסדר.
פורסם 2012 בדצמבר 1713 שנים מחבר טוב, מצאתי את הבעיה - פשלה שלי. לא לצחוק (רואה אותך הולך לכתוב חחח בהצפה), אבל המאוורר של המעבד, היה הפוך... אין לי מושג איך, ממתי, משהו הזוי ביותר. ואני לא חדש בתחום או משהו כזה. כנראה מרוב שעובד על המחשב, כבר עיוור לדברים כאלה. פתאום הסתכלתי עליו ואני רואה את החוט חשמל מולי והמדבקה עליו ואני אומר כאילו שזה צריך להיות הפוך ואז אני עוצר ביד את המאוורר ורואה שהלהבים הפוכים, כלומר מעיפים אוויר לכיווני. אז בעצם הקירור לא באמת היה מקורר... :-[ אז הטמפ' כשכיביתי את המחשב היו 50 מעלות לליבות. אחרי שהדלקתי שוב וחיכיתי שעתיים לתת לו להתקרר עם הקירור בכיוון הנכון, זה עכשיו על 37-38 מעלות. הגיוני. עשיתי בדיקה של 8 דקות (!) ב-OCCT והכי הרבה שזה הגיע היה 78-80 גג. לא הבנתי איך גם יש הבדל בין הטמפ' של CPU לבין הליבות. זה הבדל די משמעותי. אם תסתכל בתמונה היטב, תראה גם שהבדיקה שבוצעה, היתה עם OC מסוים של כ-5% - על 2800 מגה הרץ והכי הרבה כ-3.2 ג'יגה הרץ. אני כמובן לא הגדרתי שום OC בביוס/תוכנה אז אני לא יודע אם זו טעות או לא. ושואלה עיקרית - על מה מסתכלים בטמפ' המעבד? CPU או על הCORE? כי לפעמים יש הבדלים משמעותיים של אפילו 10-20 מעלות. תודה!
פורסם 2012 בדצמבר 1713 שנים מחבר אוקי מצוין.עכשיו 2 שאלות ברשותך:1. איך יצא מצב שהמעבד עשה OC? המקס' אמור להיות 2.66 ג'יגה הרץועם זאת הגיע ל2.8 ואפילו 3.19. זה הגיוני?2. בטמפ' כאלה לדעתך יש מקום לOC מבחינת מאמץ?אגב, חשבתי להזיז את המאוורר שיהיה למטהכי ראיתי בפורומים בחו"ל שהתקינו הפוך ממני, ואז שמו מהצדאני התקנתי הפוך ככה שהמאוורר מעיף אוויר 'שמתנגש' עם הצלעות קירור ולא עובר דרכן היטבמעניין אם זה יעזור.תודה
פורסם 2012 בדצמבר 1713 שנים 1. יש דבר שנקרא בוסט, זה oc קטן ואוטומטי של המעבד בשעת הצורך. 2. מוזר. אני עם קירור סטוק מקבל טמפרטורות כאלו..??? המאורר צריך להעיף אוויר לכיוון המאורר האחורי של המארז, כלומר לתוך צלעות הקירור.
פורסם 2012 בדצמבר 1713 שנים מחבר איזה קירור סטוק? של אינטל? הפשוט? לגבי המאוורר, תראה למשל כאן איך הם התקינו..ממש הפוך ממני ולכן האוויר 'עובר דרך הצלעות' ככה הבנתי אחרי קריאה של כמה עמודים טובים הייעודיים על המוגן 2. אצטרך פשוט אולי גם לפרק את הלוח אם ולהרכיב אותו כמו בתמונה ואז זה יהיה גם מהצד. בכל מקרה יש לי מאוורר 23" עליון שמוציא אוויר, אז גם למטה נראה לי זה יעזור פחות או יותר. ה-OC בוסט הזה טוב? או שעדיף להגדיר ידני למשל? המטרה אם אגדיר OC בעתיד, שלא יהיה קבוע על תדר מסוים אלא שבאמת יהיה עליו רק כשהCPU מתאמץ תודה
