מפרט לעריכת וידאו בתקציב של 11K
בהמשך לשירשור שפתחתי בפורום מעבדים, לוחות-אם וזכרונות
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=502052.new#new
ובהמשך לעצתם של tmpusr ו about:blank
אני פותת את השירשור הבא בקשר למפרט למחשב לעריכת וידאו HD, שימוש בתוכנות After effects ו Premiere pro cs5.5.
המפרט:
מעבד i7-2600k
16GB זכרון של kingstone
כ. מסך Gigabyte GTX580
SSD crucial c300 128GB
WD black 1TB
ספק כוח Thermaltake TT-W0230 850W
3 צורבי DVD (בעתיד יתווסף blu-ray)
קירור למעבד scythe katana3
שני מסכי dell u231H
* אין צורך במקלדת, עכבר, רמקולים ומארז.
לגבי הלוח הייתי בהתלבטות בין Gigabyte p67a-ud7-b3 או z68x-ud7-b3.
אחרי שקראתי את זה:
http://software.intel.com/en-us/blogs/2011/01/07/intel-quick-sync-video-encoder-plug-in-for-adobe-pro-and-consumer-products/
והבנתי שהפרימייר תומכת ב quick sync
ההתלבטויות האחרונות שלי הן:
לוח: (עם מעל 7 חיבורי sata, מתוכנן מערך raid 0 של שני דיסקים)
ספק: שאני לא סגור על זה שלקחתי (יש סיכוי למערך sli בעתיד)
קירור למעבד (למקרה שאחליט לבצע OC)
שתי שאלות שהעלו בשירשור הקודם ואני אתן עליהן מענה פה:
בלינק הבא יש את רשימת כרטיסי המסך הנתמכים בפרימייר וגורמים למנוע המרוקרי לעבוד (בלי מנוע המרקורי ביצועי התוכנה נמוכים בעשרות אחוזים)
כמובן שכרטיס המסך שבחרתי GTX580 נתמך.
http://www.adobe.com/products/premiere/tech-specs.html
נחיצות ה ssd אצלי היא חובה, אני עובד עם הרבה תוכנות ופאגינים שנפתחים ונסגרים הרבה במשך היום, התכנון שכל התוכנות יהיו על ה SSD
מה שיתן לי להנות ממהירות פתיחה וסגירה של ישומים בצורה מהירה.
ולגבי מהירות החיבור של sata 6Gbps
עשיתי מבחן העתקה אצל חבר עם wd 1tb black (שהוא 6Gb) הוא היה מחובר ב sata3Gbps ואח"כ על sata6Gbps
המהירות על sata6 היתה מהירה ב 10%.
אשמח לכל הערה בונה
תודה מראש
אני חושב שכדאי לך להוסיף כ. מסך מסדרת QUARDO (במידה ואתה לא משחק ואתה עובד במחשב)
מאיזה חנות אתה קונה ? כדי שאוכל לבדוק לך מחירים.
3 צורבי DVD ? על זה עדיין לא שמעתי (וגם אני עורך)
תודה liram21
OC הוא בהחלט אפשרות הגינוית מבחנתי כרגע (אחרי שהבנתי שעם ה z68 זה יותר פשוט)
^^ ערכתי, תוכל להתעדכן
ועדיין לא הבנתי בשביל מה OC ? יש לך מעבד חזק מאוד ! אני לא חושב שכדאי ישר לקפוץ ל-OC.
אבל אחרי חשיבה חוזרת, אני חושב שכדאי להשאיר את הגרסאת K.
המעבד חזק, אבל למקרה שכן אחליט לתת "בוסט" קטן אז שיהיה.
לגבי השלושה צורבים זה פשוט, כל סרט אצלי יוצא בשלושה העתקים במקום לצרוב אחד אחד אני צורב שלוש במכה.
(על כל עמדות העריכה שלי יש 3 צורבים)
אוקיי, עכשיו קלטתי.
ד"א יש לך את המפרט המלא ? של כל החלקים שאתה רוצה.
מעבד: 2600K
לוח: gigabyte z68x-ud7-b3
זכרון: kingstone 1333
ssd: crucial c300
הארדיסק פנימי: wd 1tb black
ספק כוח: thermaltake tt-w0230
כירור למעבד: scythe katana 3
שני מסכים: dell u231h
שלושה צורבי dvd
מארז: לא צריך
מקלדת: לא צריך
עכבר: לא צריך
רמקולים: לא צריך
זהו בגדול
הצורבים: יש מהירות מסויימת שאתה רוצה ? (x22 למשל)
זה הדבר הכי שולי בכל המע' ;)
גם ככה אני צורב על מהירות X4
אוקיי, מה ההספק של הספק ? (620, 850W)
נ.ב.- אתה תהיה חייב מארז מאוורר מאוד! המערכת שלך חזקה ודורשת קירור
זה מה שתהיה רוב המערכת:
אם יש דברים לתקן, תגיד לי ואני ייתקן, תהנה! :)
הספק 850W
זה המארז שכבר יש לי:
http://www.chieftec.com/CX01.html
אני מאוד מרוצה ממנו.
גם זרימת אוויר טובה וגם גדול מאוד ואין חלקים שצמודים אחד לשני.
(חיבורי ה HDD הם מהצד
מספרים פה סיפורים לפי קילו
אני עובד עם מעבד SB2600 עם קירור סטוק זכרון 8 ג"ב ספק 600 ואין שום בעיות
סיימתי עכשיו סרט של 37 דקות הגימור והצריבה לקחו 20 דקות
בלוח מסדרה P67 אין אפשרות להפעיל את כ מסך הפנימי כך שמפסידים את ה QUICK SYNC
QUICK SYNC נותן בחומר שצולם ב3 CCD תוצאה טובה יותר
כרטיס מסך עם קודה נותן מעט גרעיניות
כרטיס של AMD נותן גוני עור חמים יותר
בלוח Z68 אתה זוכה ב"וירטו" המאפשר לך שימוש בכרטיס המסך המובנה במעבד בשילוב כרטיס מסך חיצוני
באשר לכרטיס מסך חיצוני לא צריך יותר מ GTX460 מעבר לכך זה זריקת כסף לחתול
פרמייר מבצעת את רב העיבוד כנגד כרטיס המסך
לימדת אותי משהו חדש היום אודות Z68 :)
תודה !
מיכאל 118,
תרשה לי לתקן אותך.
* אין הבדלי קידוד בין שום סוג חומרה (למעט המרות אנלוגיות). לא יודע מ איפה הבאת את זה.
מי שאחראי על הקידוד זה המקודד (במקרה של אדובי מדובר mainconcept).
* אין דבר כזה כ. מסך של nvidia בלי cuda cores.
* ההבדל בין ה 460 ל 580 הוא הבדל מאוד גדול הפרש של 176 cuda cores.
* כל הרינדורים בפרימייר ובאפטר משתמשים ב GPU (בכרטיסי מסך נתמכים ע"י התוכנה)
נ.ב יהיה פה הרבה יותר נחמד אם תשנה את הגישה שלך וצורת ההתנסחות "מספרים פה סיפורים לפי קילו"
שלום לך
מאיפה הבנת שפרמייר תומכת ב - QS ?
:xyxthumbs:
