HWzone
בעיה בראוטר edimax br6204wg
שידרגתי אתמול ל12 מגה ואחרי כמה בדיקות מהירות המקסימום שקיבלתי היה 700KB/S.
ניתקתי היום את הראוטר וחיברתי את המודם ישירות למחשב, באמת יש 12 מגה.
ניסיתי לעשות עדכון firmware אבל זה לא עזר, זה אפילו האט יותר את הגלישה.
מה אפשר לעשות חוץ מלקנות ראוטר חשד?
פיקוק הם היבואנים של המוצר והם צריכים לתת לך תמיכה.
מקסימום מהירות חיבור ה WAN של הנתב הוא 50 מגה אבל זה רק על הנייר.
אני כמעט בטוח שעברו יותר מ3 שנים כבר וגם אם לא אין לי תעודת אחריות או קבלה.
בשביל לקבל תמיכה אתה לא צריך דבר מלבד המדבקה שיש מאחורי המכשיר.
הם גם יגידו לך האם יש לך אחריות על המכשיר.
אם מדובר על תקלת יצור ממילא האחריות תקפה גם אחרי 10 שנים.
התקשרתי אליהם והוא אמר שנגמרה לי האחריות והם לא יכולים לעשות כלום.
עריכה: עדכנתי עוד פעם את הfrimware והחלפתי כבלים ואיכשהו זה הסתדר.
שלום vk,
הראוטר הנ"ל מתקשה מאוד להחזיק מהירויות גבוהות מ-7 מגה בחיבור פרוטוקול l2tp, וזאת מנסיון כי יש לי את הראוטר הזה עכשיו והוא אצלי כבר 4 שנים.
בחיבור ללא חייגן הוא עובד "פירסט קלאס", אבל בחיבור l2tp של הכבלים הוא קצת מתקשה, בכל זאת נתב קצת זקן,
אני מקווה שהוא ימשיך להיות אמין לך במהירות הזאת, אצלי הוא היה מאוד לא יציב ב-12 מגה,
כיום אני ב-5 מגה ומרוצה.
חג שמח ושנה טובה!
כן הוא עוד פעם הפסיק לעבוד כמו שצריך, הוא התנתק ועכשיו האינטרנט לא זז כמו קודם.
כנראה צריך לקנות אחד חדש.
חג שמח :)
עוד בעיה בנתב הזה הוא שכל הקושחות אחרי 1.55 דפוקות, וכל שינוי של הגדרות בנתב גורם לאבדן קשר מוחלט עימו עד אשר עושים לו restart פיזי.
נכון מאוד, שוב פעם לצערי אני יכול להעיד שכרגע יש לי את הקושחה האחרונה 1.61 והנתב מאבד את התקשרות ל"עולם" לחלוטין כאשר מעדכנים פרטים,
וצריך לנתב אותו מהחשמל ולחבר מספר פעמים בשביל להגדיר אותו כמו שצריך :kopfpatsch:
אבל עדיין עדיף להשתמש בקושחה האחרונה לא? אמורים להיות לה יותר יתרונות מחסרונות לעומת 1.55 לדעתי.
לפני העדכון המהירות הייתה בערך 6-7 מגה, הוא פשוט לא קלט יותר ועכשיו אחרי העדכון הוא קולט אבל לא ממש מתמודד עם זה.
מה אתם אומרים על TL-WR841ND? המליצו עליו פה וכתוב שהוא יכול לעבוד במהירות 300M.
יש לי מחשב אחד שמחובר עם כבל, אחד אלחוטי במרחק 7-8 מטר ואחד מהצד השני של קיר, אולי יש אחד יותר זול שיתאים?
בתאוריה.
משום שאצלי זה עובד טוב עם 1.55, אני לא משדרג.
אגב, הנה פרוט כל השינויים בקושחות האחרונות:
1.62 : 2009.03.17
- Fixed WAN-L2TP manually connect issue.
- Add error checking to Static DHCP Lease settings.
- Prevent users from using remote management port to Virtual Server's public port.
- build SIP ALG as kernel module.
- Allow users to assign Default Gateway and DNS Server for DHCP Server.
- Allow users to use domain name as WAN-PPTP gateway.
1.61 : 2008.12.02
- Fix ESSID issue of special character.
- Fix WEB GUI issues of wireless security page and Quick Setup page.
- Fix WEB GUI issue of LAN setting page (static lease dhcp ip error checking).
1.60 : 2008.10.29
- Add MPPE support to WAN-PPTP.
1.59 : 2008.08.11
- Enable firewall by default
- Add PPTP + Static Route support (for Russia ISP).
1.58 : 2008.07.04
- Using new way to improve NAT performance. (Using fastpath to replace fast_nat)
1.57 : 2008.03.14
- Update fast_nat driver (ver 1.3m).
- Improve WAN-L2TP performance.
1.56 : 2008.02.21
- Add RTSP ALG (RTSP Protocol support).
1.55 : 2007.10.23
- Fixed the connection issue of Nintendo DS.
- Patch PPPD package to fixed HK vdsl issue
ברגע זה החלטתי סוף-סוף לכתוב להם לגבי הבעיה הזו. מי יודע, אולי יוציאו קושחה חדשה שתתקן את זה.
QttP שים לב שב1.57 יש שיפור של חיבור ה L2TP אשר חשוב לדעתי, -אני לא יודע באיזה חיבור אתה משתמש.
ומאיפה קיימת גירסא 1.62? בדקתי היום באתר אדימקס ארה"ב ואירופה ולא מופיע עדכון כזה.
הבנתי.., ללא חייגן באמת לא מצריך שינוי קושחה.
האם הגירסא 1.62 בכלל מתאימה לישראל? לדעתי היא מופנית לקהל מרוסיה.
שידרגתי ל1.62 מקווה שזה יעזור במשהוא לקשיש שלי.
