HWzone
ראוטר TP-Link 1043ND לא תומך UFI כבלים ?
בהמלצת מומחי הפורום רכשתי TP-Link 1043ND
להפתעתי הראוטר מתפקד באיטיות ובקושי עובר מהירות 500 מתוך 1.2 שחיבור 10 שלי מאפשר
בתמיכה הטכנית של בנדא הודו שיש בעיות וביקשו להחזיר לחנות ולזכות
  • תגובות 36
  • צפיות 6k
ניסית להתחבר באמצעות PPTP?
במידה ואתה לא בנזק בינלאומי אז אתה יכול לבקש מהספק לעבור לחיבור ללא חייגן.
לא ניסיתי, הראוטר תומך L2TP ואורנג' אמרו לי פעם שהם לא תומכים
בשיחה עם התומך של בנדא אמרו לי שהקושחה האחרונה, שכמובן עדכנתי מייד, היתה אמורה לתקן את הבעיה שיש בחיבור L2TP
כנראה שהכבלים יותר מדי מתוחכמים בשבילם
יש לי בנוסף אדימקס 6216 שעובד ממש טוב ובמהירות מלאה אבל הוא תקן G
גם אצלי אותה הבעיה עם חיבור 16/1 מגה UFI.
החברה מסין שלחה לי קושחה חדשה לפני כמה ימים 3.12.0 Build 100713 Rel.63940n
אך נראה לי שזה יצר בעיה גדולה וכעת פשוט אי אפשר להתחבר בכלל ב L2TP ו PPTP בנתיים פתרתי את הבעיה עם חיבור ללא חייגן MPLS,
אגב מה הטלפון של התמיכה שלהם? לא מצאתי בחיפוש ברשת
ממש חבל שהמומחים ממליצים על הראוטר הזה בלי לבדוק בכלל אם הוא תומך UFI
ומסתבר שיש בעיות שהקושחה האחרונה היתה צריכה לפתור ומתברר שלא
טלפון התמיכה 1-700-501-301
אמת,אני מקווה שלא מדובר בבעיה בחומרה בסופו של דבר כן יהיה פתרון של עידכון גרסה..
הבעיה הגדולה בארץ הוא החיבור המסורבל שיש בכבלים...חיבור ללא חייגן בדומה לשאר המדינות בעולם הוא החיבור האידאלי
גם אני שלחתי עכשיו מייל לחברה בסין
הכי גרוע זה שהתמיכה של בנדא ידעה ישר במה מדובר והודתה שגם ראוטר חדש לא יפתור את הבעיה
אני יכול לשלוח לך את הקושחה האחרונה שקיבלתי מהם ביום חמישי...אבל לדעתי היא רק הרעה את המצב
שוחחתי עם בנדה,הם מודעים לבעיה,טוענים שבעוד שבועיים החברה מסין תוציא עידכון קושחה אשר פותר את הבעיה
לי הייתה בעיה עם ראוטר linksys/cisco WRT400n שלא הסכים לחייג L2TP להוט.
בזק בילאומי אמרו שהם שולחים לי ראוטר אדימקס שלהם שהם מכרו לי בהנחה ב36 שקל ובנתיים העבירו אותי לחיבור ללא חייגן בהוט.
כמו כן, בזק בינ"ל אמרו שלא אוכל להשאר בחיבור ללא חייגן כי זה יפגע לי בחיבור, אבל בנתיים אני רואה 12 מגה נקי, אז לא יודע אם אני שווה לי בכלל לטרוח כשאקבל את הראוטר שלהם כדי לחזור לשיטת החייגן.
למישהו יש מידע על זה ?
הכי "בריא" מבחית סוג החיבור והעומס על הראווטר הוא חיבור ללא חייגן.
014 מעבירים את כלל הלקוחות לחיבור עם חייגן בגלל הצורך שלהם להוריד עומס ולדעת נתוני גלישה על הגולשים המחוברים עם חייגן (בחיבור עם ללא חייגן אל אפשרי)
במוקדם או מאוחר יחזירו אותך לחיבור עם חייגן, אלא אם כן אתה לקוח כבלים של חיבור של 100 מגה שם יש חובה טכנית בחיבור ללא חייגן
אז כל הסיפורים שלהם על זה שאיכות הקו תהיה טובה פחות ללא חייגן זה שקר וכזב ?
האם היא שחשדתי כי הטכנאי של הוט אמר לי שמבחינתם זה ממש לא משנה, וראיתי שכל עניין החייגן מעניין רק את 014
אנסה לבטל את ההזמנה של המודם ונראה אם הם מאוד יתנגדו או לא.
כמובן.
האינטרס של 014 הוא שתהיה עם חייגן כדי שינטרו טוב יותר את הפעולות שלך....למשל יראו אם אתה מוריד כבד ויוכלו לתעדף אותך לטובה או לרעה..
האינטרס של הוט הוא חיבור ללא חייגן כי לרוב יש פחות תקלות בחיבור שכזה
אתם יודעים אם יש ספק שנותן חיבור 12 מגה להוט ללא חייגן ?
אני כרגע בחודש נסיון עם 014 ואשמח לעבור לספק אחר אם יש ספק שיתן לי להתחבר ללא החייגן ה**** הזה
